Clio verlagen met enkel nieuw setje veren?
Geplaatst: 13 jun 2011 16:39
door Thaii
Ik zou mijn Clio op een goedkope manier willen verlagen met enkel een setje nieuwe veren, à la dit:
http://www.cargoods.nl/shop/verlagingsv ... ault-clio/" onclick="window.open(this.href);return false;
Waarom?
Voor zeer weinig geld een mooiere look gewoon..
(Er wordt enorm rustig met het wagentje gereden)
Is het zetten van deze veren perfect mogelijk zonder negatieve gevolgen? Of zouden ook de schokdempers vervangen moeten worden? Ik wil niet veel meer geld hieraan uitgeven aangezien ik er niet zo lang mee ga rondrijden.
Bedankt!
Re: Clio verlagen met enkel nieuw setje veren?
Geplaatst: 13 jun 2011 16:56
Prima, geen probleem zonder de dempers te vervangen (Mits deze nog goed zijn).
Moet je alleen wel je torsieas achter ook verlagen :sneaky:
Geplaatst: 13 jun 2011 17:10
door Thaii
Ik zie net dat het aanbod enkel verlagingsveren voor de voorkant zijn? Ik neem aan dat ik er ook voor de achterkant nodig heb? Moet ik deze dan tweemaal bestellen?
EDIT: of wordt de achterkant enkel verlaagd door het aanpassen van de torsie-as?
Geplaatst: 13 jun 2011 17:19
Yep enkel de torsie-as :thumbsup:
Geplaatst: 13 jun 2011 19:02
door JelteRSi
je kan met verlagingsveren tot max -4cm gaan met orginele schokdempers, met schroefsetje kan je lager..
Niet alleen de looks maar weggedrag zal ook verbeteren in de bochten aangezien de auto lager zwaarte punt krijgt.
Geplaatst: 13 jun 2011 19:05
door Lee
Geplaatst: 13 jun 2011 23:49
door Thaii
De "4cm-regel" had ik ook al eens ergens gelezen ja.
Heeft een verlaging van de wagen eigenlijk ook een invloed op het verbruik? Niet dat ik het hiervoor doe, maar ik vraag het mij af..
Vanwaar het grote prijsverschil tussen Apex-veren en de veren van cargoods.nl? 98€ (40mm, Apex) versus 50€ (35mm, Cargoods)
Ik neem aan dat hier de merknaam een rol speelt? Of raden jullie buiten dit feit toch de Apex-veren aan?
Wat zou het mooiste staan trouwens: 4cm verlagen of 3,5cm? Zit hier ook een groot verschil in qua achteruitgang van het comfortniveau?
Geplaatst: 19 jun 2011 18:27
door JelteRSi
je auto zal een stuk stugger zijn lijkt me, hiervoor krijg je stakkere wegligging maar zul je wat inleveren op het franse comfor. Zou voor het max gaan.. 4cm. denk niet dat je verschil echt ziet.
Geplaatst: 19 jun 2011 19:41
door Engee
Ik zou persoonlijk niks bij Cargoods bestellen. Heb 2 jaar terug iets besteld wat op voorraad was en alsnog 3 maanden moeten wachten.....en ook nog eens hele slechte service en communicatie!
Bestel dan bij promaxx of wat Lee postte, stroeve :thumbsup:
Geplaatst: 24 jun 2011 19:24
door Rickert
Ik heb met stroeve niet zo goeie ervaring, maar ik zou max 40mm verlagen met orginele dempers.
Weet niet zo snel waar je makkelijk kan bestellen en goeie service heb :wink:
Geplaatst: 03 jul 2011 15:01
door Neophyte
ik heb em ook met die veren omlaag gedaan, rijd goed hoor, lekker strak en een zeer goeie look :thumbsup:
Geplaatst: 20 sep 2011 11:27
door cliotuner
die veren had ik op de renault 19 opzich niks op aan te merken maar verwacht geen super lange levensduur zoals een duur set zoals koni of iets dergelijks
en cargoods had ik ze ook bij besteld binnen 3 dagen was het binnen
en bij stroeven heb ik ook altijd goede ervaringen gehad
dus ja wil je goedkoop dan bij cargoods
