Afdekplaat onder mistlamp verloren
Geplaatst: 09 jun 2011 11:31
door hanstermaten
Ben net teruggekomen en onderweg ben ik de afdekplaat van de linker mistlamp onder de bumper verloren. Het ding zat al niet heel goed vast.. Nu denk ik dat ik dit onderdeel wel op de sloop kan vinden, maar ik zag dat er iets onder de bumper hangt.
Wat is dit precies? Zit dit vast aan die afdekplaat, of is er iets afgebroken?
NB: het gaat om een afdekplaat onder de bumper die je moet verwijderen wil je bij de mistlampunit komen.
Re: Afdekplaat onder mistlamp verloren
Geplaatst: 09 jun 2011 11:33
door sj0ertum
Dit is zo te zien een stukje van de huls waar de bekabeling van je mistlampen doorheen lopen.
Geplaatst: 09 jun 2011 13:11
door Frank [Factory]
Klopt.
Geplaatst: 09 jun 2011 15:58
door hanstermaten
Vreemd, mistlampen doen het wel. Er is dus geen kabel losgetrokken ofzo..
Hoort dat zo los te hangen ?
Geplaatst: 09 jun 2011 16:37
Ok ik dacht dat je geen mistlampen had en dat de kabel daarom loos was. Zijn de mistlampen wel gewoon origineel?
Geplaatst: 09 jun 2011 17:34
door hanstermaten
Naar mijn weten wel. Linkerglas is vervangen bij de renaultdealer toen ik de auto kocht.
Geplaatst: 14 jun 2011 22:37
door hanstermaten
Kan ik zon nieuwe plaat monteren en dan de kabel los laten hangen?
Geplaatst: 15 jun 2011 11:34
door sj0ertum
Ik denk het wel, je zou de kabel even een met wat tape vast kunnen zetten tegen rammelen.
Geplaatst: 15 jun 2011 15:41
door hanstermaten
Heb het even gevraagd bij de garage, het is afgebroken want dat onderdeel is één geheel met de wielkast.
60 euro ex btw.
Geplaatst: 15 jun 2011 16:14
door speklap
mischien even op de sloop kijken
