Knipperlicht / richtingaanwijzer doet raar
Geplaatst: 06 jun 2011 22:43
door pascallos
Hoi,
Sinds vanavond een Thule/Brink trekhaak onder mijn Clio en de elektronica getest met een spanningmeter, was allemaal goed. Nu reed ik net weg en onderweg moest ik m'n richtaanwijzer gebruiken links...met als gevolg hij het wel deed, maar als een gek begon de knipperen. De rechterkant daarentegen doet het heel rustig....rara wat is dit????
Re: Knipperlicht / richtingaanwijzer doet raar
Geplaatst: 06 jun 2011 23:03
door Nelis
Zou er waarschijnlijk een knipper lampje links defect zijn.
Geplaatst: 06 jun 2011 23:13
door pascallos
Okee, kan het er ook mee te maken hebben dat mijn kentekenverlichting de geest heeft gegeven? Was helemaal nat en groen van binnen
Geplaatst: 06 jun 2011 23:51
Kentekenverlichting heeft niets met je knipperlicht te maken. Wat Nelis al zegt is normaal het geval, RAW lampje stuk.
Geplaatst: 07 jun 2011 14:20
door pascallos
Geen van dit allen werkt:
- Nieuw lichtje...werkt niet
- Contactspray...werkt niet
- Zekeringen...geen kapot
De rest van de verlichting aan de linkerkant doet het gewoon wel, alles behalve het knipperlicht
Geplaatst: 07 jun 2011 16:54
door Nelis
Met het aansluiten van de trekhaak niet draadje per ongeluk eruit getrokken?
Heb je een klik systeem voor de kabelset of moest je het er tussen solderen?
Als het klik is haal dat de stekkertjes is los. En kijk wat die dan doet.
Geplaatst: 08 jun 2011 18:33
door pascallos
Opgelost, er zat een draadje niet goed
