Help! Electronisch probleem (kortsluiting denk ik)
Geplaatst: 05 jun 2011 22:53
Beste Luitjes,
Ik zit met het volgende probleem.
Vandeweek had ik al het probleem dat mijn tellerhuis ineens uit viel,
er bleek een zekering kapot te zijn en deze heb ik dan ook vervangen.
Echter gaat een zekering natuurlijk niet zomaar kapot.
Enfin, na een aantal dagen niets aan de hand lijken te zijn klapt nu toch
weer die zekering eruit. De zekering die kapot klapt hoort bij het tekentje 'STOP'
en heeft met de remlichten te maken volgens het boekje.
De zekering dus weer vervangen, maar klapt direct kapot....probleem dus.
Ik heb de zekering dus niet meer vervangen, en merk dat mijn tellerhuis, de remlichten
en de lichtjes voor 'gordel niet vast' en 'portier/achterklep geopend' niet werken.
Dat de remlichten niet werken vind ik het ergste omdat dit de veiligheid niet ten goede komt
en ik hiermee liever niet op pad wil en eigenlijk niet mag.
Wie heeft er tips of een elektronisch overzicht voor me van wat er allemaal op die zekering zit
aangesloten? Het derde remlicht is het in ieder geval niet, die heb ik al los gemaakt.
Groetjes,
Sjoerd
Groetjes,
Sjoerd
