1.8 16v geen vonk na blok wissel (opgelost)
Geplaatst: 21 mei 2011 17:30
door Negotiator
Bij onze GP van 1996 heeft zoals bekend de distributie het begeven
onder het rijden, we hebben dus een ander blok van een 1992 16v
erin laten bouwen voorzien van nieuwe distributie, waterpomp e.d.
Nieuwe bougies en KTR bougiekabels.
Alles zit erin nu alleen is er geen vonk, er zit een Gemini alarm op met
start onderbreker, hier is niets aan veranderd alleen
de kabel boom is dus los geweest.
Moet de computer van het blok opnieuw ingelezen worden?
moeten we een computer van een 1992 16v hebben ?
Weet iemand de oplossing of wat we kunnen proberen ?
Re: 1.8 16v geen vonk na blok wissel
Geplaatst: 22 mei 2011 11:21
door Rickert
Krijg je wel benzine?
Geplaatst: 22 mei 2011 11:35
door Sandy R
Kan idd aan de comp liggen, dacht dat
Ze niet uitwisselbaar zijn (ph2 en ph1)
Geplaatst: 22 mei 2011 23:06
door Negotiator
Hmm, dat zou wel mijn vermoedde bevestigen
Is er iemand in Flevoland die zsm een keertje ff langs almere kan
komen om te testen ???
Geplaatst: 23 mei 2011 18:39
door ClioMarcel
ik lees toevallig 'Almere'....
Nu weet ik dat Niels ( Nelis ) daar woont en bij de Renaultdealer werkt .... miss zou je es contact met hem kunnen opnemen ?
gr Marcel
Geplaatst: 23 mei 2011 19:05
door Nelis
Zelf heb ik geen losse test kast
en dan zou die auto naar Bussum moeten komen +/- 20 KM verder op.
Geplaatst: 23 mei 2011 19:12
door Wouter
er is ook bijna geen dealer meer die verstand heeft van deze oude (met alle respect) auto's.
Er zijn gelukkig nog mensen die dat spul mooi vinden en er wel moeite voor willen doen. Maar Renault ziet je liever gaan dan komen is mijn ervaring
Geplaatst: 23 mei 2011 19:42
door Nelis
Zitten nog wel wat monteurs bij ons die al sinds de jaren 80 aan Renaults sleutelen. 1 daarvan heeft ook in dat soort Clio`s gereden. Kan het is vragen als ik het niet vergeet.
Vindt het wel mooi hoor die oude auto`s in de werkplaats.
Hebben nog een R16, R3 of R4, Wat R5 jes. In onderhoud. Je kan zeggen wat je wilt maar die dingen mankeert nooit wat.
Geplaatst: 23 mei 2011 21:52
door Negotiator
Nelis schreef:Zelf heb ik geen losse test kast
Dat is eventueel te regelen met een auto ambulance
Geplaatst: 23 mei 2011 21:55
door ClioMarcel
hopelijk kan daar wat vastgesteld worden
Re: 1.8 16v geen vonk na blok wissel (opgelost)
Geplaatst: 25 mei 2011 09:21
door Negotiator
Problem solved
Zaten wat electronische storingen in, dankzij Mrtn werkt alles
nu naar behoren, blokkie loopt als een zonnetje
