Speakers inbouwen
Geplaatst: 18 mei 2011 14:57
door SAMOHT
Ik heb een clio 2 uit 99, er zitten op dit moment nog standaard speakers in maar dit wil ik veranderen.
Nu wil ik gewoon 13 cm speakers kopen zodat het ''makkelijk'' past.
Ik heb deze gezien;
http://www.pimtensen.nl/shop_details.ph ... ur_id=7673" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
En deze;
http://www.pimtensen.nl/shop_details.ph ... ur_id=3636" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu is de vraag, kun je gewoon alle speakers van 13cm er in de standaard gaten in krijgen? of zit je met inbouwdiepte van sommige speakers die te groot zijn?
Groeten,
Re: Speakers inbouwen
Geplaatst: 18 mei 2011 15:48
door Nelis
Zit natuurlijk wel met de inbouw diepte.
Makkelijkste is er eentje meenemen.
Loshalen doe je door kap er af te trekken. 2 a 4 bouten / torxen loshalen stekker los en hij is eruit.
Geplaatst: 18 mei 2011 17:57
door SAMOHT
Oke bedankt, dat gaat me wel lukken!
Nu het volgende,
Ik wil ook een Versterker+ Subwoofer inbouwen, nu weet ik wel hoe de kabels moeten maar ik vraag me af of deze op mijn radio aangesloten kunnen worden.
Er zit een Sony Mex100-NV in, waarvan ik een screenshot heb gemaakt van de achterkant;
Iemand een idee waar hier de Amp Remote kabel inmoet?
Bedankt alvast
Geplaatst: 18 mei 2011 19:19
door hakan
Je moet hem op control output for automatic antenne/Amplifier aan sluiten bij Socket A , nr 5.
Geplaatst: 18 mei 2011 20:12
door SAMOHT
Thanks, ik ga het binnenkort proberen te installeren, als ik nog vragen heb kom ik hier wel op terug!
Grtz
Geplaatst: 19 mei 2011 14:22
door SAMOHT
Nu zie ik dat je RCA-tulpkabels krijgt, en er zit geen RCA aansluiting op deze radio...
Is het eigenlijk wel mogelijk om een versterker hier op aan te sluiten?
Geplaatst: 19 mei 2011 16:38
Nee niet direct op je radio, als je dat wil dan moet een omvormertje hebben die je op je speakerkabels aansluit en vanuit daar met RCA naar de versterker toe
Geplaatst: 19 mei 2011 18:15
door SAMOHT
Oke bedankt,
Nu heb deze High-Low Converter gezien,
http://www.kb-audio.nl/toebehoren/tulpk ... 20iso.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Waar zou ik die dan in moeten prikken?
Bedankt alvast
Geplaatst: 20 mei 2011 10:06
deze kan je bijfoorbeeld bij je achter speaker's aftappen, en een tulpkabel naar je achterbak trekken
overgens zie ik wel een line out voor de sub.
socket c1 nr 6
Geplaatst: 20 mei 2011 17:46
door SAMOHT
Ja die line-out had ik ook gezien inderdaad, maar er zit geen RCA aansluiting dus ik heb geen idee hoe ik daar mn RCA kabels van de amp op krijg..
Geplaatst: 22 mei 2011 13:25
door SAMOHT
Ik heb besloten om het te laten inbouwen voordat ik iets kapot maak
Geplaatst: 30 mei 2011 13:37
het is geen makkelijke radio nee, verstandige keuze
plaats ook ff een berichtje van hoe zij het hebben aangesloten
