waar adapter voor speakers
Geplaatst: 29 apr 2011 17:14
door ron66
hallo ben op zoek speaker adapter, ben bij 2 zaken geweest maar die kunnen het niet leveren weet iemand een addres hier een voorbeeld
Re: waar adapter voor speakers
Geplaatst: 29 apr 2011 21:26
door ClioMarcel
miss ist handig om dr ff een maat / diameter bij te zetten ?
Geplaatst: 29 apr 2011 22:13
door ron66
HET ZIJN DE STANDAARD RENAULT STEKKERS DIE OP DE renault speaker zitten sorry caps lock stond aan.
Geplaatst: 29 apr 2011 22:42
door Nelis
Ja van 2 losse draadjes naar 1 stekker toe bedoel je toch.
Dealer.
Artikelnummer: 7711201631 / 632 / 630 ene is die stekkers de andere is verloop stuk voor de antenne. De 3e bestaat niet :P. Weet niet meer precies welke het was
Kan nu moeilijk naar het vak lopen waar ze lagen
Geplaatst: 29 apr 2011 23:16
door ron66
nee wilde achter speakers vervangen clio 3drs dus renault speaker er uit maar dat stekkertje past niet op die andere speaker want die heeft een plus en kleine min aansluiting
Geplaatst: 29 apr 2011 23:43
door Didi
afknippen en solderen ????????
lijkt mij de beste/goedkoopste oplossing.
Geplaatst: 29 apr 2011 23:46
door ron66
ja ken ook, maar dit leek me makelijker
Geplaatst: 30 apr 2011 10:41
door ron66
Nelis schreef:Ja van 2 losse draadjes naar 1 stekker toe bedoel je toch.
Dealer.
deze bedoel ik
Geplaatst: 30 apr 2011 11:25
door ron66
daarom wil ik ook deze adapter er tussen zetten
Geplaatst: 01 mei 2011 08:14
door Didi
hoezo zou je dan niet meer terug kunnen naar origineel ?????
soldeer je toch gewoon weer de originele stekkers aan de bekabeling.
Geplaatst: 01 mei 2011 17:37
door Nelis
Die bedoel ik ook die kan je bij de dealer halen als ze nog leverbaar zijn.
Geplaatst: 01 mei 2011 21:42
door ron66
ok enig idee wat dat kost
Geplaatst: 02 mei 2011 18:57
door Nelis
7711201630
Net onder de € 5,- incl. Moet een setje van 2 zijn.
Geplaatst: 04 mei 2011 23:08
door goos
3,50 euro voor twee:
http://www.allesvoorindeauto.nl/catalog ... ts_id=1327" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 05 mei 2011 21:45
door ron66
ok bedankt
Geplaatst: 07 mei 2011 17:19
door ron66
ik nog even op zolder gekeken en ja hoor had ik ik ze nog leggen de speaker adoptors. heb de achterspeakers vervangen voor jvc 130watt, en heb mijn sony radio gemonteerd deze heeft 4x 50watt. dat is meer als de renault radio tijd en temperetuur zie je nog wel. klinkt al veel beter wat een verschil
dat wou ik even zeggen
Geplaatst: 07 mei 2011 20:30
door Nelis
Kijk duurt even maar heb je ook wat
Geplaatst: 07 mei 2011 20:36
door goos
Goed om te horen, veel plezier ermee
Geplaatst: 07 mei 2011 21:14
door ron66
bedankt gaat lukken
Geplaatst: 07 dec 2011 16:55
door Elektronized
Vandaag denk ik hetzelfde "probleem" tegengekomen.
Ik wou de standaard speakers in m'n deur vervangen door andere, maar daar zit een fiche,
en de aansluiting op de speakers is dus apart.
Dan moet ik gewoon
deze adapter kopen, en dan zou het wel lukken ?
Geplaatst: 07 dec 2011 19:14
door Nelis
7711206630
Artikel nummer bij de dealer als ze hem nog hebben. Wordt namelijk niet meer geleverd
en anders stekker doorknippen en dan vast maken met voetjes!
Geplaatst: 08 dec 2011 20:15
door goos
Die adapter van Weijtec is inderdaad de juiste. Die zaak zit bij mij in de buurt en daar heb ik ze ook vandaan !
