Dimlicht-lampje vervangen ... het klinkt zo simpel
Geplaatst: 19 apr 2011 20:48
Hoi,
Sinds een dag of twee weigert mijn rechterdimlicht aan te gaan. Vanavond nog lekker warm buiten, dus dacht het lampje wel even te vervangen. Niet dus.
Volgens het boekje moet je de rubberen dop verwijderen (dat lukt) en vervolgens de lamphouder een kwartslag draaien. Dat lukt echter niet, er zit geen beweging in en omdat er in het boekje niet staat welke kant je op moet draaien durf ik ook niet heel veel kracht te zetten.
Overigens lijkt het alsof de lampunit helemaal niet moet draaien maar op de één of andere manier moet losklikken.
De grote vraag: hoe krijg je de lamp eruit? I.v.m. drukte op het werk past het me niet echt naar de renault garage te gaan dus zou mooi zijn als ik het zelf kan fixen ...
Het betreft een clio II ph II, bj eind 2001 met 'gewone' lampen (dus geen xenon o.i.d.)
Alvast bedankt!
Gr. Ruben
Alvast bedankt!
Gr. Ruben
