Ook moeilijker starten soms. Filmpje!
Geplaatst: 18 apr 2011 23:33
Hee kinders,
In de afgelopen maand is het een keer of 3 voor gekomen dat de auto moeizamer start.
De startmotor gooit hem netjes rond, maar hij slaat niet aan. Meestal slaat hij bij de 2e of 3e poging wel aan na wat trommelgeroffel door het bijna ontbranden. Ik geef dan was gas bij waardoor hij start en dan loopt hij ook direct netjes.
Wat denken jullie? Ik vermoed de injectoren, waardoor de brandstof niet voldoende is....maar kan ik dit zelf checken, vervangen, schoonmaken?
Of zou het een andere oorzaak kunnen hebben?
Het gaan om een 1.2 16 klepper benzine met intussen 148.000 op de teller.
Het is zo af en toe eens een keer, en verder loopt hij motorisch heel soepel, verbruikt geen olie verder.
Re: Ook moeilijker starten soms.
Geplaatst: 18 apr 2011 23:35
door Rickert
Ik zal eerst eens je gasklep, stappenmotor nakijken. En mischien een injector reiniger in de tank doen :thumbsup:
Verder ook even de onderdruk leidingen ( vacuum ) nakijken op scheurtjes en dergelijke.
Geplaatst: 19 apr 2011 09:41
door martin121
Grote kans dat je bdp sensor het probleem veroorzaakt
Geplaatst: 19 apr 2011 11:14
door ApaX
Het klinkt als een mengsel probleempje. Als hij wel start met de gasklep een beetje open dan lijkt hij van zichzelf iets te rijk te staan. Heb je de start problemen ook als hij warm is? Ik zou is kijken of de temperatuur sensor nog goed is. Misschien ken je iemand met een diagnose stekker? Dan is de temp sensos makkelijk zelf uit te lezen. De stationair regeling werkt verder wel goed?
Geplaatst: 19 apr 2011 11:32
Ik heb wel eens problemen gehad met de stappenmotor, dat als ik de auto start dat hij ineens 1200 toeren maakt. Maar na ik die schoon heb gemaakt komt het zelden tot nooit meer voor :wink: En het is echt pas een keer of 3 voorgekomen.
Geplaatst: 19 apr 2011 12:01
door dennis20
haha ik heb vorige week het zelfde probleem gehad.
Nokkenassensor laten vervangen (€45) en opgelost:D
Mvg dennis
Geplaatst: 19 apr 2011 14:09
Ik wacht het nog fftjes af, ik zie verschillende sensoren voorbij komen....zaterdag moet hij voor een nieuwe koppeling dus dan zal ik ff vragen of hij hier ook naar kijkt.
Geplaatst: 19 apr 2011 15:56
door ApaX
Misschien moet je gewoon even de bougies schoonmaken en opnieuw afstellen? Is het lucht filter oud/vuil?
Zelf heb ik voor 20 dollar een obd2 diagnose stekker gekocht. Daarmee kan ik inmiddels een aantal dingen zelf uitlezen. Je kan in 1 plaatje zien of de meeste sensoren goed werken.
Geplaatst: 19 apr 2011 16:37
Bougies en Filters zijn in Februari pas vervangen dus dat lijkt het me niet. Ik zal er komend weekend eens even naar vragen en in de gate houden of het vaker gebeurd. :thumbsup:
Geplaatst: 21 apr 2011 19:54
door ApaX
ben je al iets wijzer?
Geplaatst: 21 apr 2011 21:07
Alleen dat hij het vandaag weer deed....en dan wacht ik een paar minuten en dan doet hij het ineens.
Ik moet wel zeggen dat er nog iets meer dan een streepje benzine in zit en dat de auto met de neus omhoog heeft gestaan op 2 bokjes om de bumperlip te monteren.
Morgenavond moet hij weg voor de koppeling en multiriem dus dan mag hier ook naar gekeken worden.
Ik heb een filmpje gemaakt(Sorry voor mn taalgebruik halverwegen), ik start hem redelijk lang door omdat ik dan wat speel met het gas, maar dat mocht niet baten:
2 minuten later zij mn broertje voor de gein, ik start hem wel met mn magische handen en toen startte hij in één keer direct.
[youtube]cek_6Bvo3Bk[/youtube]
Re: Ook moeilijker starten soms. Filmpje!
Geplaatst: 22 apr 2011 10:14
door martin121
Vevang je BDP sensor maar inc stekker dan zal je startprobleem wel opgelost zijn.
Ik heb dit probleem ook gehad na vervangen van de sensor kosten 37,50 was het verholpen. :thumbsup:
Geplaatst: 22 apr 2011 18:58
Ik heb de auto net naar mn monteur gebracht, toen ik het probleem uitlegde zij hij al meteen....'oow dat zal de bdp sensor wel zijn'.
Dus hopelijk lost het dat op :thumbsup:
Geplaatst: 06 mei 2011 11:03
door timovd
Sjoerd, Ik kan zondag wel de OBD uitlezen op foutcodes. Geldt overigens ook voor Jeroen.
Geplaatst: 06 mei 2011 11:57
Is goed! Dat zou wel fijn zijn uit voorzorg, al moet ik zeggen dat hij niet slecht meer heeft gestart sinds de koppeling is vervangen.
Geplaatst: 15 jun 2011 12:06
door cliodriver jaco
kan het de accu nie wezen
ik heb het mee gemaakt met een ford auto uit 70 jaren die wilde ook nie goed starten
een andere accu der in gegooit en ja hoor en deet het gewoon weer goed
Geplaatst: 15 jun 2011 12:08
De koppeling is in april vervangen, en sinds die tijd is er eigenlijk niets meer aan de hand....Dus ik weet ook niet hoe of wat.
