Slot werkt niet met sleutel
Geplaatst: 04 apr 2011 23:25
Luitjes,
Een kennis van me heeft van een cliotje gekocht...
Maar ze heeft hetvolgende probleem. De auto gaat wel open op afstandbediening....Opzich geen probleem dus.
Maar handmatig met de sleutel werkt het slot niet? Terwijl je de sleutel gewoon kan draaien.
Re: Slot werkt niet met sleutel
Geplaatst: 05 apr 2011 00:29
door Cli(o)tje
Volgens mij zit het verbindingspennetje dan niet bevestigd! Gaan alle deuren wel gewoon open als je van binnen aan het hendeltje trekt? Dat zou dan ook je CV in moeten schakelen.
Als dat het geval is, moet je even kijken of het verbindingstangetje verbonden zit met het slotje in de deur.
Geplaatst: 05 apr 2011 00:30
door Cli(o)tje
Nu ik er even over nadenk. Alle deuren gaan ook niet open en dicht bij mij met de sleutel. Alle deuren gaan pas open zodra je aan de deurhendel trekt. En dicht gaat het alleen via binnen met het CV knopje. Heel irritant is dat inderdaad, maar bij is het ook zo!
Geplaatst: 05 apr 2011 17:55
door Nelis
Slotcillinders gaan zelf ook nog wel is defect bij deze Clio`s. Kan je wel draaien, maar gebeurt niks.
