Verlichting , wat zit er in ?
Geplaatst: 31 mar 2011 21:10
door jeroentune
ik heb net 2 sets aftermarkt Xenon uit mijn Espace gesleuteld , in de hoop dat dat gaat passen in onze nieuwe Clio , ik heb een Setje H7 en een setje H11 liggen .,.
Past dat in de koplampen / mist lampen van een Clio 2 ?
zie geleende foto ..
Bedankt !
Jeroen
Re: Verlichting , wat zit er in ?
Geplaatst: 01 apr 2011 16:43
door jeroentune
ik heb intussen heel wat info gelezen over de Clio en stuin het hele forum af naar alle dingen die met een 1.6 16V te maken hebben uit 2002 . de koplamp op de foto is gelijk aan mijn aankomende Clio . klopt het dat het DIM licht dus H7 is en het Mist licht H11 ? groot licht is H1 ?
is bij deze fase II(?) Clio het eenvoudig om de boel inte bouwen of moet de hele koplamp er af/uit en dus de hele bumper er af ?
ik hoor het graag !
Jeroen
net de Espace uit 2004 helemaal gepoetst en is klaar voor de inruil , morgen haal ik de Clio op .. ben nu al zenuwachtig .... :laugh4:
Geplaatst: 01 apr 2011 18:52
door Engee
De lampen zie je zegt kloppen allemaal.
H7 dimlicht, H1 grootlicht en H11 mistlicht.
Kan zonder de bumper te verwijderen enzo. Moet je wel geduld hebben en weten wat je doet.
Sowieso moet je het beugeltje waar de lamp mee vast zit aanpassen!
Geplaatst: 01 apr 2011 19:34
door jeroentune
Bedankt voor je antwoord , de verlichting van de Espace heb ik idd in 10 minuten helemaal uitgebouwd , ik heb wel gezocht naar een how to uitbouwen koplamp Clio II PH II , maar niet gevonden .. iemand die me op weg kan helpen ?
Jeroen
Geplaatst: 01 apr 2011 22:45
Om de koplampen uit te bouwen moet ook je bumper eraf. De onderste boutjes van de koplampen zitten daar achter.
Geplaatst: 04 apr 2011 19:35
door jeroentune
Bedankt Arjan ! het is me voor een groot deel duidelijk !
Jeroen
