Pagina 1 van 2
Re: Led dag verlichting
Geplaatst: 29 mar 2011 07:23
En hoe ziet het er uit?
Geplaatst: 06 apr 2011 08:52
door PeterGT
Heeft iemand toevallig al deze lampen laten monteren..?
of iets wat hierop lijkt wil ze zelf ook graag in de clio maar wil wel even zien hoe het eruit ziet op een clio uit 2007.
gr
Geplaatst: 18 apr 2011 18:22
door jeroentune
ik heb het net effe anders gedaan ... leds besteld bij Topled.nl en de boel gemonteerd en gesoldeerd ..
Jeroen
Geplaatst: 11 jul 2011 23:30
door blond
Heb ze vandaag laten monteren door de renault dealer in de buurt. Ze zitten in de grille. Van voren op grotere afstand staan ze mooi maar alleen een beetje klein. (2 de setje is mischien een optie) schuin van voren valt tegen omdat er een achter de nummerplaat verdwijnt.
Wat ook wennen is dat zo gauw ik de gewone verlichting aan doet de led dag verlichting doofd. Dat betekend dat als de met led dagverlichting rijd je meters in de auto niet verlicht zijn en dat je je zo snel de duisternis valt je zelf de verlichting aan moet zetten. Das ff wennen maar wie mooi wil zijn moet ...... Als ik tijd heb maak ik er fotoos van.
Geplaatst: 12 jul 2011 10:55
door Nelis
Ja voor de apk mag de dagrij verlichting niet samen werken met stadslicht / dimlicht.
Geplaatst: 13 jul 2011 17:47
door blond
Kijken of dit beter gaat.
[imghttp://desmond.imageshack.us/Himg18/scaled.php?server=18&filename=005ncm.jpg&res=gal][/img]
[imghttp://desmond.imageshack.us/Himg232/scaled.php?server=232&filename=015tsg.jpg&res=gal][/img]
[imghttp://desmond.imageshack.us/Himg854/scaled.php?server=854&filename=026gy.jpg&res=gal][/img]
Orgineel zijn de fotoos te groot. Het lukt me niet om ze groter te maken zonder dat ze geweigerd worden.
Hier staan ze wat groter.
http://wepsesteek.hyves.nl/fotos/?ga_ca ... Box_Header" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 13 jul 2011 18:05
door Age
hmmm, zijn wel heeeele kleine plaatjes
Geplaatst: 20 aug 2011 13:10
Nelis schreef:Ja voor de apk mag de dagrij verlichting niet samen werken met stadslicht / dimlicht.
Juist, dat is dus precies waarom het onzin is om ze achteraf te monteren. Gewoon ook overdag dimlicht aan.
Door al die EU-regeltjes, dagrijverlichting, meebranden mistlampen als je een bocht in gaat of richting aangeeft) hebben we straks alleen maar rijdende kerstbomenen wordt de verwarring bij anderen alleen maar groter. Philips heeft een paar goeie lobbyisten daar in Brussel.... :dozey:
Geplaatst: 20 aug 2011 18:12
door Age
hmmmm, niet helemaal mee eens, maar goed.
Als ik mooie DRL's kan vinden ipv de mistlampen, dan zou ik het wel doen. Het gaat me puur om smaak. 9 van de 10 aftermarket DRL's vind ik niet mooi, maar die ipv mistlampen komen vind ik dan wel weer mooi om te zien.
Geplaatst: 20 aug 2011 23:23
door fritsbruin
Age schreef:hmmmm, niet helemaal mee eens, maar goed.
Over DRL in mistlicht: valt zoiets niet passend te maken op de clio?
http://lzparts.de/index.php?page=product&info=266
4 puntjes om te bevestigen.. volgens mij heeft clio 3 2 bevestigingspunten (??) als je deze klein stukje draait zou dit dan passen?
Geplaatst: 21 aug 2011 13:47
door Thijs Bosmann
Die passen ook in een clio.. Een klant van mij heeft ze in zn 2011 twingo zitten..
Ik wil ze ook bestellen voor mn megane en age kent ze ook!
Geplaatst: 22 aug 2011 12:47
door Age
tja, maar dan blijven het mistlampen en krijg je een prent als je ze aan hebt.
Door ze te vervangen met DRL's, dan niet. :thumbsup:
Geplaatst: 22 aug 2011 23:37
door Age
mag vast wel, maar het blijven gewoon mistlampen. Maar dan met LED verlichting. (staat volgens mij o.a. on het glaasje, een bepaalde code....)
Ook mag er niets anders branden als je je DRL's aan hebt, dus ook geen stadslampen, zoals bij mistlampen.
Geplaatst: 23 aug 2011 13:29
door DonMelvin
ArjanRS schreef:Ik zou gewoon voor SMD LED'S gaan van xenonworld voor de mistlampen...
welke lamp heb ik hiervoor nodig (H....)?
En kan ik hier zelf wel bij? Het lijkt allemaal afgewerkt met kappen!
Geplaatst: 23 aug 2011 15:13
door ClioMarcel
eehm ...
ja toch ma es reageren hiero ... :devilish: :smash:
ik zie het nut niet echt van die dagverlichting ....
Of het nou LED lampjes zijn of mistlampen , ik vind et persoonlijk beetje geldverspilling ....
Kan aan mij liggen natuurlijk ... :roll:
Ik kom wel es auto's tegen van bepaalde fabrikanten en die voeren ( hebben ) dan alleen mistlampen voor , en dát noemt men dan 'dagrijverlichting' , nu komt het... , als ik me mistlampen voer in combinatie met stadslichten is het verboden verlichting , maar knip ik de draden / kabels door van me stadslichten , dan mag het ineens wel ... maar moet me auto dan voor de APK , dan wordt me auto keihard afgekeurd ... :dizzy2:
dus conclusie , punt wat ik maken wil is het volgende : Leuk he ?? onze Nederlandse wetgeving ( lees : geldklopperij )
en zo zijn dr nog wel meer dingetjes omtrent verlichting wat niet helemaal klopt ....
maargoed , als men het mooi vind moet men het vooral gaan monteren :sunny:
Geplaatst: 24 aug 2011 11:35
door DonMelvin
Onnodige quote verwijderd...zucht... Lees eens de forumregels aub!
THNX!
Geplaatst: 24 okt 2011 00:01
door reneot
Maar even een schop geven.
Ik zit er aan te denken om deze te kopen:
Heeft iemand ze in een clio zitten? Volgens beschrijving kunnen ze wel in een twingo maar niet in een clio.
Dan knip je toch gewoon de draden van je stadslichten door en sluit ze aan op je mistlampen ;)
Geplaatst: 24 okt 2011 18:52
door Nelis
Majha dat is het voor de apk weer afkeur ;)!
Geplaatst: 24 okt 2011 20:38
door reneot
Dat snap ik niet :huh:
Moeten dimlichten in je koplamp zitten en mogen ze niet op een andere plek zitten voor de APK?
Geplaatst: 24 okt 2011 22:19
Nee dat niet. Maar er is een wezenlijk verschil tussen dimlichten en mistlichten. Heeft te maken met richting van de lichtbundel, vorm van de reflector en het glas op de lamp.
Geplaatst: 24 okt 2011 22:56
door reneot
Oke, bedankt voor de uitleg.
Waarschijnlijk moet dit dan de oplossing worden:
Dagrijverlichting gaat via het contactslot. Als de motor aangaat, gaat de dagrijverlichting aan. Op de voedingsdraad naar de verlichting sluit ik een relais aan.
Verlichting uit -> dagrijverlichting aan, Verlichting aan -> dagrijverlichting uit. :sunny:
Kan geen problemen opleveren met de APK dan.
Blijft mijn vraag, heeft iemand deze al eens in het echt gezien?
Ziet de kleur er een beetje fraai uit en passen ze in een clio?
Geplaatst: 25 okt 2011 21:53
door JustinPronk
Peter,
Ik heb ze laten monteren door de dealer (bij aflevering auto) aan de hand van de flyer die jij hebt.
Helaas heb ik maar 1 foto van de auto, de auto is namelijk terug ivm nodige gebreken.
Ze zijn van Philips en er zit een regelunit/condensator bij (achter de grill te monteren).
Volgens de handleiding zijn benodigd de voedingsdraden (zwart en rood) en die van het contact (oranje).
Zaterdag komt de auto weer terug, ik kan dan meer foto's maken en de handleiding uploaden.
Het zijn felle heldere kleur leds (wit/blauw) welke aangaan als je het contact aanzet.
Wanneer je overschakelt naar stadslicht of dimlicht, gaan ze automatisch uit. Hoe langer je hebt gereden, hoe langer ze aan blijven staan bij uitschakelen motor/uitstappen.
Ik hoop dat je er iets mee kunt.
Groet,
Justin
Geplaatst: 28 nov 2011 22:28
door derk en kea
Dat is een belachelijke regel en volgens mij wel aan te vechten.
Waarom mag het bij een Audi bijv. wel?
Geplaatst: 28 nov 2011 22:46
door Age
bij audie dimmen ze als het goed is en dienen ze dan als stadslicht...
Er zit nu eenmaal verschil tussen standaard en achteraf inbouw...
Wat ik ook hoorde is dat bij auto's die nu dagrijlampen aan hebben, er veel meer vocht in de koplampen blijft zitten, met alle gevolgen van dien...
Geplaatst: 28 nov 2011 22:48
door Nelis
Tsjha ik verzin die regels ook niet helaas!
hmm geinig wij hebben de 83-skd-5 bij ons rondt rijden
