Raar geluid aan voorkant clio (bonken)
Geplaatst: 20 mar 2011 17:21
door clioboy55
hallo allemaal,
ik heb sinds kort een raar geluid aan de voorkant van mijn clio als ik rijdt. bijv als ik over een slechte wegdek rijdt, dan hoor je een soort bord dat tegen iets aankomt. het is echt aan de voorkant daarmee bedoel ik bijv voorkant dashboard, iets bij de motorkap dat loszit en dat steeds heen en weer slaat als ik rijdt over drempel of slecht wegdek. waaraan zou dat kunnen liggen? ik heb gekeken maar kon niks vinden dat loszit (of ik heb nie goed gekeken, mischien weet ik ook niet waar ik moet beginnen met kijken) bij de uitlaat en dergelijk zit het niet, echt puur aan de voorkant van de auto MAAR WAAR? dat weet ik niet. GRAAG ZOU IK GEHOLPEN WILLEN WORDEN. alvast bedankt
Met vriendelijk groeten
Re: Raar geluid aan voorkant clio
Geplaatst: 20 mar 2011 20:26
Misschien de afdekkap van het motorblok die niet goed vastgeklemd zit. Eigenlijk heel lastig te beoordelen zo.
Als het alleen bij slecht wegdek, drempels is zijn de schokdempers wel gelijk verdacht.
Is er onlangs iets aan je auto gedaan? Beurtje of zo, lamp gewisseld. Daarmee wordt het misschien iets makkelijker.
Hoe klinkt het? Ratelend, gebonk, rinkelend...
Geplaatst: 20 mar 2011 20:56
door clioboy55
dankjewel voor je reactie. het is meer een bonkend geluid.. maar weet voor 90 procent dat het niet motorisch is. ja kan zijn de kap van motorblok maar die was ook laatst goed vastgezet. laatst apk keuring gehad en daar was alleen linker homokineet vervangen en linkerstuurkogel..
Geplaatst: 20 mar 2011 20:58
door clioboy55
nog een aanvulling: dat geluid was nog VOOR de apk keuring
Geplaatst: 22 mar 2011 18:13
door Synchro
stabilisatorstang rubbers? als die slijten begin je gebonk te horen op slecht wegdek, kuilen, hobbels, drempels enz.
Geplaatst: 22 mar 2011 18:18
door clioboy55
dank je voor je reactie. maar stel dat dat het is: hoeveel geld ben ik daar dan ongeveer aan kwijt?
Geplaatst: 27 mar 2011 12:28
door Nelis
Zoals gezegt is het hoogst waarschijnlijk je buitenste stabilisator stang rubbers. Bij de Clio 2 breken ze geregeld af.
Onderdeel is ongeveer € 12.48- inclusief. 77 00 799 404. Beste is om meteen beide te vervangen, want vaak komt die andere niet veel later los.
Geplaatst: 27 mar 2011 12:43
door clioboy55
dankjewel voor je reactie. hoe komt het dat het dan afbreekt? door heftig te rijden en dat soort dingen?
Geplaatst: 27 mar 2011 12:48
door Nelis
Een goede vraag slijtage ofzo denk ik. Meestal breekt hij af bij de moer, maar bij mij was die laatst aan de bovenkant afgebroken. Dus neem aan dat het ook wel met te wild rijden te maken heeft. Te hard over drempels heen etc.
Geplaatst: 27 mar 2011 12:52
door clioboy55
ja dat zou het inderdaad kunnen zijn (een aantal keren boos gereden) :P
Geplaatst: 31 mar 2011 19:15
door Synchro
hoofdzakelijk slijtage, rubbers die uitdrogen, scheuren, speling krijgen, noem maar op eigenlijk
