Olie verversen
Geplaatst: 17 mar 2011 21:20
door Luuk91
Beste mensen,
Ik moet mijn olie verversen, ben ruim 1000 km over de aangeraden kmstand.
Welke olie moet ik gebruiken voor mijn Clio 1.4 RL?
Is deze goed?
http://winparts.nl/736/werkplaats/motor ... lt--02801-" onclick="window.open(this.href);return false;
Daarnaast, heeft iemand tips hoe ik het beste mijn oliefilter kan vervangen?
Alvast bedankt,
Luuk
Re: Olie verversen
Geplaatst: 17 mar 2011 21:54
door Vinnie
olie zal je 10w40 volsynteet nodig hebben,
olie filter vervangen dmv een leren riem er omheen draaien en dan met een lange schroevendraaier eromheen draaien
Re: Olie verversen
Geplaatst: 17 mar 2011 22:18
door Luuk91
Bedankt voor je reactie.
Ik vind het apart dat wanneer ik op de volgende website kijk er een andere dikte wordt aangeraden:
http://www.kroon-oil.com/nl/producten/p ... 1990-1996/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu twijfel ik een beetje welke ik zal nemen?
gr. Luuk
Re: Olie verversen
Geplaatst: 17 mar 2011 23:13
door Wouter
10w40 half syntheet van ELF
Re: Olie verversen
Geplaatst: 17 mar 2011 23:29
door ApaX
Volgens mij maakt het allemaal niet zoveel uit. Als je voor kroonolie gaat zou ik gewoon het advies opvolgen.
Re: Olie verversen
Geplaatst: 18 mar 2011 14:01
door Luuk91
Denken jullie dat de volgende olie voldoet voor mijn clio 1.4 RL uit 93?
http://www.winparts.nl/736/werkplaats/m ... lt--02801-" onclick="window.open(this.href);return false;
Alvast bedankt,
Luuk
Re: Olie verversen
Geplaatst: 20 mar 2011 20:39
door derbimarcel
je moet 10w40 hebben dan gewoon van een normaal merk.
geen kroon dat is troep (Shell B-keus)
waarom 10w en geen 5w?
omdat je niet weet wat er nu in zit. zit er nu al 10w in en je gooit er dunnere 5w in dan lekt je motor als een vergiet.
Re: Olie verversen
Geplaatst: 22 mar 2011 20:24
door Elektronized
Staat toch ergens op papier welke olie je nodig hebt voor je auto ?
Re: Olie verversen
Geplaatst: 22 mar 2011 21:27
door 16valves
Zou ook gaan voor wat Wouter zegt; 10w40 half syntheet van ELF
of desnoods van een ander merk maar wel half synthetische olie 10W40
Re: Olie verversen
Geplaatst: 22 mar 2011 21:30
door Luuk91
Hoi allemaal,
bedankt voor jullie reacties.
Ik heb zojuist 10w 40 besteld, half synthetisch. volgens de Renaultgarage een prima olie voor zo`n oude Clio.
Gr. Luuk
