Namaken van autosleutel
Geplaatst: 16 mar 2011 14:04
door Remoer
Goedemiddag iedereen,
Bij aanschaf van deze Clio heb ik er maar 1 sleutel bij gekregen, geen fijne gedachte dat ik niks meer kan doen wanneer ik mijn sleutel kwijt raakt.
Mijn vraag, is het mogelijk om de sleutel na te maken en alleen van de sleutel zelf? Zodat ik er in ieder geval in kom en de motor kan starten.
Mocht dit niet kunnen ivm een startonderbreker oid, hoeveel gaat het me kosten?
Een Clio 1.2RN uit 1996.
Bedankt alvast!
Re: Namaken van autosleutel
Geplaatst: 16 mar 2011 18:38
door Elektronized
In de meeste grote doe-het-zelf zaken hier in België kun je sleutels laten namaken.
Kost wel een euro of 5 of 7 dacht ik.
Weet niet hoe het in NL zit
Geplaatst: 16 mar 2011 23:49
door tinuske
waarschijnlijk moet je wel de sleutel " inlezen" ivm de startonderbreker,
je kunt wel de auto openen, maar starten zal een probleem worden.
Grt Tinuske
Geplaatst: 17 mar 2011 18:34
door Elektronized
Ik leg m'n originele sleutel gewoon aan de kant en de bijgemaakte gebruik ik nu om met m'n Clio te rijden.
Ik ondervind geen problemen hoor.
Geplaatst: 19 mar 2011 21:13
komt omdat ze vanaf de ph2 standaard een startonderbreker hebben bij de ph1 heb ik de startonderbreker nog niet gezien
Geplaatst: 20 mar 2011 10:25
door patrick lagunadriver
Vinnie_86 schreef:komt omdat ze vanaf de ph2 standaard een startonderbreker hebben bij de ph1 heb ik de startonderbreker nog niet gezien
de ph1 was er wel met start onderbreker alleen als er centrale vergrendeling op zit en dubbelklik met de sleutel.
Geplaatst: 20 mar 2011 21:29
ha! kijk, weer wat bij geleerd
Geplaatst: 26 apr 2011 20:04
door niva
toevallig kreeg ik bij mijn hyundai ook maar 1 sleutel...(ik had ooit een clio) en kon dit volgens de dealer niet nagemaakt worden... boordcomputer bestellen, inleren bladiebla...
lang verhaal kort;
de lokale (turkse) sleutelboer kon hem makkelijk namaken , chipje en alles gecopieerd....
de auto start prima ermee en ook de centrale deurvergrendeling werkt prima met deze sleutel.
ik was zo'n 70 euro kwijt hiervoor, maar dat is veel goedkoper dan een nieuwe boordcomputer met moedersleutel van de dealer (+- 700 euro!)
dus ga eens langs de sleutelboer
edit: niet te geloven hoe vaak je deurvergrendeling fout kan schrijven als je niet goed oplet
ps: Ik heb dus een werkende maar verschrikkelijk grote sleutel met chip in de achterkant/onderkant,, *net hoe je het bekijkt*_(sleutelbaard enkel; voor openen portieren is rond 10 a 15 euro wss)
Geplaatst: 26 apr 2011 21:43
door Nelis
Boordcomputer te bestellen?
Nieuwe sleutels kan je gewoon bij Renault bestellen. Majha daar ben je ongeveer met het inleren ervan rondt de € 180,- kwijt.
Geplaatst: 26 apr 2011 23:02
door niva
@Nelis
je leest het goed,
nieuwe boordcomputer bestellen ja...
want ik had geen (blauwe) moedersleutel, maar een gewone...
(en inleren schijnt dus met moedersleutel te moeten )
dat soort dingen dus;
maar toch niet...blijkbaar en gelukkig... dankzij de lokale sleutelboer
Geplaatst: 26 apr 2011 23:16
door Nelis
hmmm werk zelf ook bij de Dealer, maar zelf als je beide sleutels kwijt bent kan je gewoon nieuwe bestellen zonder een nieuwe boordcomputer.
Want die sleutelcodes kunnen wij al dealer bij Renault opvragen.
Apart verhaal zeg van die dealer!
Geplaatst: 26 apr 2011 23:34
door niva
@Nelis
apart verhaal van die/mijn dealer idd, er zouden zelfs origineel 3 sleutels bijzitten ( en een sleutelcode op een plaatje) , waarvan 1 (blauw) de moedersleutel, ....wanneer die niet aanwezig zou zijn zou de boordcomputer niet ingeleerd kunnen worden op andere sleutels, vandaar nieuwe boordcomputer...
Sleutelcodes konden in mijn geval niet achterhaald worden omdat er wss al een andere boordcomputer in zou zitten
(schadeauto)
ik heb deze auto geërfd dus vragen om sleutels en opheldering heeft nogal weinig zin...
lang verhaal kort dus en zonder topickaap;
ga eens langs de sleutelboer.
Geplaatst: 02 mei 2011 21:33
door Reon
Bij FIAT heb/had je geloof ik wel een rode moedersleutel en twee blauwe normale sleutels. Bij mijn Clio 1 zitten twee sleutels en een kaartje met daarop de sleutelcode. Ik neem aan dat de dealer met behulp van die kaart nieuwe sleutels kan bestellen?
Geplaatst: 02 mei 2011 22:26
door Nelis
Ja zonder die kaart lukt ook. Wij kunnen de codes waar nodig ook opvragen in Frankrijk!!!
Geplaatst: 04 mei 2011 12:16
door Reon
Sorry had ik even overheen gelezen. Goed dan weet ik dat mocht ik ooit een sleutel kwijt raken.
