trekhaak bekabeling
Geplaatst: 14 mar 2011 17:59
door gilbert
hallo allemaal
ik heb een vraag over het electrisch aansluiten van me trekhaak op me renault clio II 1.4 16V van 2002
ik heb een tweedehands trekhaak gekocht met een 7 polige kabelboom maar er zit geen beschrijving bij hoe ik het electrisch moet aansluiten.
heeft iemand voor mij een aansluit schema?
alvast bedankt.
groetjes gilbert
Re: trekhaak bekabeling
Geplaatst: 14 mar 2011 20:20
door marcelio
vorig jaar trekhaak gokocht op internet.
Hierbij kreeg ik een bijpassende kabelset.
De stekkers die nu je achterlichten in gaat, komt een t-stuk tussen.
Vandaar uit moest ik kabel aanleggen richting de trekhaak.
Ook zaten er papieren bij met aansluitschema, maar deze kan ik helaas niet meer vinden.
Heb je al wel bekabeling liggen dan?
De kabel-sets zijn wel los te koop, nog geen 30euro en aansluitschema krijg je erbij.
Geplaatst: 14 mar 2011 21:46
door gilbert
bedankt voor de informatie.
dus je als het goed is moet bij je trekhaak kabelboom een t stuk zitten?
ik ga morgen me trekhaak en kabelboom ophalen bij het postkantoor.
maar er zit als het goed is geen aansluitschema bij.
heb ik die wel nodig om de 7 polige stekker aan te sluiten of kan dat niet verkeerd zitten?
was het bij jou veel werk de trekhaak er onder maken?
Geplaatst: 15 mar 2011 09:03
door marcelio
vanaf de achterlichten loopt dus kabel naar de trekhaak, deze moet je idd. op de juiste polen aansluiten.
Bij de kabelset werd een aansluitschema meegeleverd.
Ik heb de auto bij een kennis op een auto-brug gezet, ik kan het me eerlijk gezegd niet voorstellen hoe ik het zonder die brug had moeten uitvoeren.
Verder liep alles naar behoren. Je hebt wat hulpstukken die je aan je chassis/onderstel moet monteren.
De gaten zitten er al standaard in. (ClioI2 Phase3 2004)
Vervolgens moet je over de hele breedte van de auto stalen buis monteren aan de hulpstukken.
Ik heb in de bumper geen uitsparring moeten maken. Alles paste prima.
Ik neem aan dat je wel beschrijving erbij hebt gekregen.
Succes in ieder geval.
4 handen is voor dit klusje wel "handig"
ps. zet de bouten vast me locktight, 2maanden na monteren ging de auto voor een beurtje heen.
Ik vroeg hem, kun je ook ff de bouten controleren, en dit was zeker nodig, 2 van de +/-10 zaten niet meer vast.
Geplaatst: 15 mar 2011 18:36
door gilbert
oke nou dat gaat dan helemaal goed komen.
en bedankt voor het tip van het locktight. ga ik zeker doen!
alleen nog 1 vraag ik heb maar 2 steunen gekregen die ik aan me frame moet monteren maar op het plaatje staan er 3 bij mij klopt dat plaatje niet of heb ik1 steun te weinig.
ik heb de linker steun en de echter steun.
maar niet de recher steun die aan de binnen kant van de balk moet of bedoelde ze met die steun de balk?
groetjes gilbert
Geplaatst: 18 mar 2011 18:31
door marcelio
het waren bij mij meerdere delen.
Hoe het exact zat durf ik niet meer te zeggen.
Het waren kleine hulpstukken die je rechtstreeks aan chassis vast zette.
Zowel links als rechts.
Daartussen gekoppeld de buis over de breedte van de auto.
Over de gehele breedte van die buis precies achter de bumper langs!
Tekeningen heb ik niet meer.
Dus exact detail kan ik je zo niet zeggen.
Dan zal ik een keer onder de auto moeten kruipen.
Succes!
heb je nog vragen hoor ik het wel.
Geplaatst: 24 mar 2011 17:54
door gilbert
goede avond.
de trekhaak heb ik er onder gekregen.
heb zelf een beugel gemaakt.
nu zit ik alleen nog met een probleem bij de oude kabelboom zitten maar 6 draden en elk schema die ik download voor een 7 polige stekkerboom zitten 7 draaden.
ik mis de witte draad de aarde draad op de kabelboom.
en de bruine draad lijkt net of die altijd op de aarde heeft gezeten want daar zit nog een oogje aan.
hoe moet ik dit goed krijgen?
of moet ik perse dat witte draad hebben?
groetjes gilbert.
