Linker aandrijfas en fusee niet los te krijgen.
Geplaatst: 12 mar 2011 18:09
door deki
Hallo allen,
Ik heb de volgende vraag:
Bij onze Clio 1.2rn uit 1999 moet de linker fusee en aandrijfas hoes vervangen worden.
Het is me vandaag met geen mogelijkheid gelukt om de asmoer van de aandrijfas los
te krijgen. Als ik het zo goed heb gezien moet deze gewoon linksom losgedraaid kunnen
worden. Slagmoersleutel geprobeerd, met 85kg op de ratel gaan staan allen zonder
resultaat :thumbsdown: .
Heeft iemand tips om deze asmoer toch los te kunnen krijgen en evt ook tips om de fusee
los te krijgen, deze zit ook al muurvast?
alvast bedankt voor de reacties.
Re: Linker aandrijfas en fusee niet los te krijgen.
Geplaatst: 12 mar 2011 23:07
door ApaX
De moer heet maken kan wel is helpen.....
Geplaatst: 13 mar 2011 13:42
door Remco_Rs
Moer zit met +- 280nm vast . Dus met een ratel gaat niet echt werken :wink: .
Je zal moeten zorgen dat je de Ratel langer maakt( buis erover bv) . Hoe langer de arm hoe meer kracht je produceert.
