Clio rs 2.0 onregelmatig lopen bij warme motor
Geplaatst: 07 mar 2011 22:17
door maroc89
hoi,
Sinds een paar dagen doet mijn clio RS weer vreemd zodra de motor warm begint te worden.
De auto begint erg onregelmatig te lopen en ik hoor een pompje tikken
(zwarte pompje rechtsvoor achter de voorbumper? ik zou niet weten wat het is)
de auto loopt alleen maar stationair heel onregelmatig
zodra je gas geeft reageert de clio gewoon goed
weet iemand misschien waarom dat pompje tikt? en wat het uberhaubt is? ik denk namelijk dat daardoor mijn clio onregelmatig loopt
ik hoop dat iemand mijn vragen kan beantwoorden
mvg
Re: Clio rs 2.0 onregelmatig lopen bij warme motor
Geplaatst: 10 mar 2011 21:50
door WKB
Zit dat pompje waar je het over hebt aan de motor en aangedreven door de multiriem?
Geplaatst: 10 mar 2011 23:41
door maroc89
hoi,
het wordt niet aangedreven door een riem (volgens mij elektronisch), het is een vat met een pompje aan de bovenzijde en er loopt een slang naar
de spruitstuk toe, zodra ik die slang los haal loopt de auto heel erg hoog op toeren.
mvg
Geplaatst: 11 mar 2011 19:00
door Triggerhappy
Dat is volgens mij geen motor. is een opvangbak voor t een of ander aan benzinedampendingen ofzo...
Geplaatst: 11 mar 2011 19:37
door WKB
Het is dat je zegt dat het aan de rechter kant zit, anders zou ik zeggen de rembekrachtiger maar dat kan het in dit geval niet zijn
Ik denk dat het inderdaad is wat Trigger zegt, als je een foto zou kunnen plaatsen kunnen we uitsluitsel geven.
Die bak die Trigger bedoeld zit meer in het midden aan de achterkant van de motor, dus vlak tegen het schutbord aan.
Geplaatst: 11 mar 2011 19:49
door Triggerhappy
Uhh.. nee de bak die ik bedoel zit echt achter de bumper voor het rechter wiel...
Geplaatst: 11 mar 2011 20:15
door WKB
hmmm raar, zal wel iets zijn wat mijn 1.6 16v niet heeft
Ben ik in ieder geval bij mijne nog nooit tegengekomen
Geplaatst: 11 mar 2011 20:27
door Triggerhappy
Dat zou heel goed kunnen... Misschien heeft die van jou er wel geen een.. of zit ie op een andere plek.
Geplaatst: 11 mar 2011 20:29
door niels001
Dat zwarte vat vlak achter je bumper rechts(als je in de wagen zit), is voor de ontluchting/opvangen van benzinedampen.
. (Had het mezelf ook lang afgevraagd wat het nu precies was
grtz
Geplaatst: 11 mar 2011 20:36
door niels001
Heb je last van een toerenteller die aan het dansen is als je gas loslaat?? zoja stappenmotor ( Heb dit zelf 2x gehad en het verekken van een nieuwe te kopen!) remmenreiniger + WD 40
Een oil catch tank was de oplossing
( +- 20 000) zonder prob.
Zoniet injectors etc uitlezen
Geplaatst: 11 mar 2011 20:41
door Triggerhappy
Had ik het toch goed
