Parkeerlicht
Geplaatst: 05 mar 2011 20:10
door Leonneku
Ik heb een Clio Initiale van bwjaar aug.2003,nu is mijn vraag want ik kan daar niet echt iets over vinden,heeft deze ook parkeerlicht.
Bij m`n vorige auto(Seat Leon)moest ik schakelaar richtingaanwijzer 2 keer naar beneden of omhoog doen en dan brande het parkeerlicht voor en achter links of rechts.
Of zit dat op geen èèn Clio II.
Re: Parkeerlicht
Geplaatst: 05 mar 2011 20:31
Is een typisch VAG ding. Heeft Renault niet.
Re: Parkeerlicht
Geplaatst: 05 mar 2011 20:42
door Leonneku
Jammer,vondt ik altijd wel handig als je op donkere plaats auto moest parkeren en/of half op de weg.
Trouwens BMW en Opel hebben dit ook.
Re: Parkeerlicht
Geplaatst: 05 mar 2011 21:01
Klopt inderdaad. Ook Ford heeft dat, zal dus eerder typisch Duits zijn....
Dat wordt dan vier lampjes aan
Re: Parkeerlicht
Geplaatst: 05 mar 2011 22:30
door neonic
kan je het niet gewoon 'aftakken' en dan op een schakelaar zetten ?
kweet niet of er in een clio 2 een soort van 3-standen schakelaar zit ? anders zou je die ergens af kunnen slopen en op een leeg plekje kunnen plaatsen.
Re: Parkeerlicht
Geplaatst: 05 mar 2011 23:13
Dan moet je wel een handje relais en diodes hebben...
Re: Parkeerlicht
Geplaatst: 05 mar 2011 23:49
door Age
en dan nog... wat een gedoe om 2 ipv 4 lampies aan te moeten laten.......
Heb trouwens zolang ik auto rij nog nooit mijn parkeer lichten nodig gehad.
Re: Parkeerlicht
Geplaatst: 25 mar 2011 09:23
door timovd
Ik heb de vier lampjes vervangen voor LED's. Het vijfde lampje (nummerbordverlichting) moet nog vervangen worden.
Stroomverbruik is dan een stuk minder. Dan weet je zeker dat je accu niet leeg is na een paar uurtjes parkeren.
