"hobbel" bij insturen
Geplaatst: 05 mar 2011 09:46
door AE86
Heb nog niet zo lang een Clio II en heb last van een raar probleem.
Wanneer ik langzaam rijd en volledig naar links toe instuur hobbelt de auto alsof je met het linker voorwiel iedere keer over een hobbel rijd (het lijkt net of hij zichzelf iedere keer een stukje naar buiten duwt). Ook staat het stuur een stuk scheef naar links wanneer ik rechtdoor rijd. Ook bij hoge snelheid 135/140+ begint de auto erg te schudden, mogelijk heeft dit er ook mee te maken.
Heeft iemand een idee waar dit door kan komen? Een kromme velg of misschien iets ergers?
Alvast bedankt voor de reacties.
Re: "hobbel" bij insturen
Geplaatst: 05 mar 2011 10:03
Heb je naast de "hobbel' ook last van gekraak of gepiep bij het ver insturen?
Als dat zo is kan het je homokineet rechts zijn. Verder, zonder bijgeluiden lijkt het dat de schokdemper niet 100% meer is.
De kleine scheefstand van het stuur is er met uitlijnen wel weer uit te halen.
Geplaatst: 05 mar 2011 10:12
door ClioMarcel
wat et ook nog kan zijn ...
je aandrijfas in het ergste geval ....
en daar zou ik dan zeker weten niet te lang mee wachten :wink:
