Pagina 1 van 2
dash ph2 in een ph1
Geplaatst: 27 feb 2011 17:14
door Alexio89
Hallo
ik heb een clio bj 98 en heb nu het interieur van een clio uit 2001 en me dash is nog 98 nu is mijn vraag past het dashboard van een 2001 in mijn 98 ?
Re: dash ph2 in een ph1
Geplaatst: 27 feb 2011 19:17
door ClioMarcel
dat gaat helemaal passen , geen probleem
Geplaatst: 27 feb 2011 22:15
Yep, zijn we sinds kort achter
Geplaatst: 28 feb 2011 18:18
door Alexio89
nog nog een vraagje de tellerbak past die ook met de stekkers van mij ?
Geplaatst: 28 feb 2011 19:00
door ClioMarcel
das ff na vragen bij een technisch aangelegd persoon , je garage of monteur
Geplaatst: 04 jul 2011 16:32
door Alexio89
Geplaatst: 04 jul 2011 16:35
door Frank [Factory]
Begint er op te lijken
Geplaatst: 04 jul 2011 17:36
door Nelis
Netjes.
Dit is zeker een mooier dashboard dan zo`n fase 1
Geplaatst: 04 jul 2011 18:01
door Alexio89
tnx voor compliments
alleen nog wat klieine dingen en dan is me dash compleet
Geplaatst: 09 jul 2011 12:09
Ziet er netjes uit
Straks nog ff op zoek naar deurpaneeltjes in dezelfde kleur?
Geplaatst: 04 aug 2011 14:56
door chiphazzard_01
Ziet er inderdaad gaaf uit, heel netjes veel luxer.
Misschien ga ik na het zien van dit ook wel op zoek naar een nieuw dashbord voor in m`n platina.
Ben je nog problemen tegen gekomen allong the way?
Geplaatst: 19 sep 2011 14:56
door sandter
ziet er inderdaad erg netjes uit. Grote klus om te doen? Lastig?
Geplaatst: 20 nov 2011 19:11
door Alexio89
je bent er wel even mee zoet ik heb het in 6 uurtjes ingebouwd moest vanwege een meeting waar ik heen ging maja de enige problemen die ik ben tegen gekomen is dat je sommige knopjes niet kunt gebruiken i.v.m andere stekkers
mocht je alle functies van alle knopjes willen gebruiken dan zal je een andere kabelboom moeten halen ik had die erbij gekregen moest alleen een andere computerkastje halen en een ander contakt kastje ( wat om je contaktslot heen zit ) dan kan je ook het dashboard gebruiken wat er standaard in zit ik heb alles liggen moet er alleen nog in gezet worden maja niet veel tijd i.v.m. werk enz
Geplaatst: 20 nov 2011 19:14
door speklap
welke knopjes kan je niet gebruiken dan?
Geplaatst: 20 nov 2011 19:19
door Alexio89
achteruit verwarming waarschuwingslichten en deuren op slot doen ( C.V.)
Geplaatst: 22 nov 2011 22:00
door Nelis
Stekker afknippen en een connector tussen doen en dan over de pootjes heen schuiven
Geplaatst: 23 nov 2011 13:25
door Alexio89
binnenkort gewoon ff naar de sloopt toe kijken of er daar 1 ligt ik ga niet in me kabelboom knippen namelijk
Geplaatst: 23 nov 2011 14:52
door ron66
zie helemaal geen fotos
Geplaatst: 23 nov 2011 16:08
door Alexio89
nee dat klopt ik weet niet hoe dat kan ze verwijnen iedere keer :S
Geplaatst: 23 nov 2011 16:32
door Alexio89
Hier een paar foto's die ik net even snel gemaakt heb
ik mis alleen nog de dashboard sierstrips kan ze ook nergens vinden bij renault kan je ze niet los kopen :S en de stuurkappen mis ik nog en dan nog een knap stuurtje
Geplaatst: 23 nov 2011 16:44
Had je niet beter een phase 2 kunnen kopen? Als ik lees wat je allemaal hebt verandert en van plan bent.
Geplaatst: 23 nov 2011 17:05
door Alexio89
nee ik wil juist anders zijn als een stock clio II ph 1 mijn hele interieur komt uit een 2003 dusja
Geplaatst: 23 nov 2011 23:28
door Nelis
Dashboard strips kan je wel verkrijgen als set bij de dealer!!!!
Geplaatst: 02 dec 2011 21:50
door Alexio89
bij mijn dealer dus niet hahaha
Geplaatst: 02 dec 2011 23:46
door Nelis
Welke wil je hebben de groene van een initiale of die van een RS?
Zal ik maandag even kijken voor je!
