Opgelost: tankvlotter clio 1.8 16v
Geplaatst: 24 feb 2011 12:54
door red-devil
Hoi mede cliofanaten,
Ik zit met een probleempje.
Mijn tankvlotter moet vervangen worden en ik heb de stekkertjes e.d. onder de achterbank losgehaald,
maar nu zit er een zwarte ring omheen en ik krijg het maar niet los
Heeft iemand een idee hoe je dat los krijgt?
Groetjes Bianca
Re: tankvlotter clio 1.8 16v
Geplaatst: 24 feb 2011 18:03
door Jeff 16V
platte schroevendraaier op zo'n ribbetje die op de ring zitten....
Dan met je hand proberen los te meppen, niet met een hamer dan breekt dat ribbetje....
En vergeet geen nieuwe rubberen afdicht ring te halen.
Geplaatst: 25 feb 2011 07:46
door red-devil
Oke thanks
Die afdichtingsring kun je gewoon bij een automaterialenzaak krijgen of moet je daarvoor bij de dealer zijn?
Nouja ik zal nog eens een poging wagen om het los te krijgen en ik laat nog wel ff weten of het gelukt is
Groetjes Bianca
Geplaatst: 25 feb 2011 10:56
door Jeff 16V
ik heb toen ook die ring gewoon bij een automaterialen zaak gehaald
Geplaatst: 08 mar 2011 22:02
door red-devil
Hey
Nou het is gelukt hoor.
Mijn benzinemeter werkt weer naar behoren gelukkig.
Dat rijd wel een stuk prettiger zo
En nog bedankt voor de tip
Groetjes Bianca
Geplaatst: 09 mar 2011 22:15
door Jeff 16V
hartstikke mooi dat het gelukt is
