Snerpend/Jankend geluid bij ingetrapte koppeling
Geplaatst: 21 feb 2011 19:33
door ruuudd
Sinds vandaag hoor ik een soort snerpend/jankend geluid wanneer ik mijn koppeling intrap. Bij de lagere snelheden (onder 60) is het geluid harder dan hogere snelheden. Het geluid is het ergst bij het intrappen en bij het oplaten van de koppeling.
Het geluid wordt al hoorbaar bij aanraken van de koppeling. Wanneer ik gewoon rijd of wanneer hij stationair draait is er verder niets aan de hand.
Iemand enig idee wat dit kan zijn & hoe te verhelpen?!
Re: Snerpend/Jankend geluid bij ingetrapte koppeling
Geplaatst: 21 feb 2011 20:04
door ClioMarcel
als i kdit zo lees , ga ik denken aan je druklager ...
Geplaatst: 21 feb 2011 22:52
door 16valves
denk ook idd. je druklager
Geplaatst: 23 feb 2011 23:05
door gabbermaikel
dit moet bijna wel je druklager zijn, na een tijdje word hij vaak wel weer stil. maar dan ben je eigenlijk een beetje te laat om hem nog te vervangen want dan is het druklager vast gelopen
en dat lager drukt je drukgroep in, dus als het vast loopt dan is niet meteen je motor kapot ofzo, maar de kans bestaat wel dat je hem dan niet meer ontkoppelt krijgt en dat is vaak niet heel handig
