knipperende dashboard verlichting en koplampen
Geplaatst: 21 feb 2011 08:51
door Negotiator
Zijn er mensen met met ideeën waar ik dit probleem moet zoeken ??
Tijdens het rijden knippert me binnen verlichting en de koplampen.
Het is niet constant, de ene keer erger als de andere keer, radio aan of uit
maakt niet uit.
Re: knipperende dashboard verlichting en koplampen
Geplaatst: 21 feb 2011 08:56
door Mearjo.
Is er al gecontroleerd op goede massa/doorgemeten?
Heb je de laatste tijd iets gedaan waardoor dit is gekomen of plots?
Geplaatst: 21 feb 2011 09:01
door Negotiator
Op welke punten kan ik het beste meten voor de massa ??
Accu is nieuw, massa punt van de accu naar de carros heb ik
schoon gemaakt.
Nope, probleem was er al toen we de auto ophaalde, bij de proefrit niet gezien.
dacht dat de kabel van de versterker stoorde dus geen aandacht aan gegeven verder, maar nu de versterker aangesloten is blijft het probleem.
Versterker trekt trouwens niet veel, is enkel voor de sub
Geplaatst: 21 feb 2011 09:04
door Mearjo.
Ik weet zo 1,2,3 niet waar je het beste kan doormeten, maar heb je ook naar je accu-polen gekeken?
Je schakelaar die misschien niet goed werkt? Dimmer van dash-verlichting kapot/lam?
Blijft je auto wel goed op toeren? Of is het meer dat hij tegen het uitvallen aan zit?
Geplaatst: 21 feb 2011 09:54
door Negotiator
Auto rijdt goed, valt niet weg ofzo :)
dashboard dimmer heeft toch geen invloed op je koplampen ??
Geplaatst: 21 feb 2011 10:01
door Mearjo.
Nee klopt, klinkt meer als een massa probleem ofzo.. zit dus niet bij je accu-polen..
Geplaatst: 21 feb 2011 11:56
door ClioMarcel
Negotiator schreef:Versterker trekt trouwens niet veel, is enkel voor de sub
Versterker trekt juist wel veel nu ... een sub is een grote stroomvreter ... die lust/ vraagt wel beetje ... verkijk je daar niet op ...
komt bij mij de volgende vraag op :
- Wattage van de versterker en sub ??
- Wat voor draden heb je gebruikt ??
Miss heb je wel te dunne draden ... :thumbsup:
Geplaatst: 21 feb 2011 12:22
door Negotiator
Het probleem deed zich ook al voor voordat ik de boel ingebouwd had.
Kabels lagen eral in, zijn de standaard versterker kabels
die je bij de auto speciaal zaak haalt.
Massa zit onder de bank via een schroef aan de carros.
Versterker is 350watt dacht ik, sub ook zoiets :)
Geplaatst: 21 feb 2011 12:37
door ClioMarcel
aaah kijk ...
en hoe dik zijn die ? 10 of 20 mm2 ??
ik zou minstens voor 25 mm2 kiezen :sunny:
en idd ; ik las et ook dat je et voor die tijd ook had ...
ga je idd denken aan een massa probleem
Geplaatst: 23 feb 2011 16:22
door Negotiator
waar en welke massa punten kan ik het beste nakijken ??
Zal van het weekend eens op zoek gaan maar is makkelijker als je
van te voren alvast een aantal plekjes weet ;)
Geplaatst: 23 feb 2011 19:26
door Jeff 16V
ik gok op je licht schakelaar.......
Geplaatst: 23 feb 2011 21:53
door Negotiator
Jeff 16V schreef:ik gok op je licht schakelaar.......
Die ken ik wel als je lichten het niet doen logischerwijs maar nog
nooit gehoord als de boel knippert.
Eens kijken of ik er nog 1 heb liggen, het is het proberen waard :thumbsup:
Geplaatst: 23 feb 2011 21:57
door Rickert
ik doel meer op de massa van je zekering kast, omdat je verlichting voor ( koplampen ) en je dashboard verlichting hapert :wink:
