dakantenne gecrasht
Geplaatst: 20 feb 2011 15:03
door jollyj
Hoe goedkoop uitloopt in duurkoop.
Zag gisteren advertentie voor goedkoop wassen bij de plaatselijke wasstraat, dus denk doen!!
helaas zag dat k#tding mijn dakantenne over het hoofd. Ik hoor nog die krak
Antenne is met voet en al afgebroken. Ik heb 2 linkerhanden dus zelf repareren/vervangen is geen optie. Wie weet wat zoiets kost bij een monteur??
ter info: het betreft een clio 1.4RN uit 2000.
Re: dakantenne gecrasht
Geplaatst: 20 feb 2011 15:08
Deze reparatie kun je zelf ook als je linker handen hebt, of het moet zijn dat je helemaal geen handen hebt.
Op de sloop een andere halen of een nieuwe bij renault.
Aan de binnenkant van je auto in de hemel het lampje eruit halen, daarboven zit het je antenne met 1 moertje vast gedraaid
Geplaatst: 20 feb 2011 15:17
door jollyj
klinkt simpel, misschien dan toch maar zelf doen.
Wat is richtprijs antenne en voet? Ga maar uit van nieuw!
Geplaatst: 20 feb 2011 15:18
Dat durf ik niet te zegge, zal niet heel veel zijn
Geplaatst: 20 feb 2011 15:19
Dan heb je nodig:
Van boven naar beneden:
7700773864 Antennespriet 9,86 ex
7700424887 Antennevoet 5,45 ex
7700424842 Kabel Antenne 9,67 ex
7703033171 Moer antennevoet 0,90 ex
uurtje werk +/- 65 ex
En voortaan je spriet eruit draaien als je de wasstraat in gaat. Die wasstraat kan daar niks aan doen, jij wel.
Geplaatst: 20 feb 2011 15:25
door jollyj
kijk hier kan ik wat mee, nogmaals
Geplaatst: 20 feb 2011 16:53
Je hebt alleen de voet en de spriet nodig lijkt me
De rest zit er nog
Geplaatst: 20 feb 2011 18:13
Moet je wel alles (dus incl de kabel) vervangen en je laat het doen bij de garage ben je ongeveer 125 euro kwijt.
Gaat het alleen om het voetje en de spriet en je doet het zelf ben je voor 25 klaar.
Geplaatst: 05 mar 2011 13:26
door spun
hoeft ook niet die spriet en voet te zijn...
bij zaken waar ze automaterialen verkopen hebben ze vaak ook wel antennes en voetjes..
Geplaatst: 05 mar 2011 16:09
Maar dan zit negen van de tien keer de kabel aan de voet vast en moet de TS die vanaf het dak naar de radio halen. Uit zijn verhaal te zien ziet 'ie dat niet zitten.
Geplaatst: 05 mar 2011 20:21
door spun
ow ok, zover had ik nog nooit gekeken naar die dingen,
zie er altijd een hoop hangen als ik daar ben..
