CPV aansluiten op Gemini alarm
Geplaatst: 14 feb 2011 11:46
door Negotiator
Kan iemand me uitleggen welk schema en welke draden ik bij elkaar waarop moet aansluiten voor de cv van een Clio 1.8 16v Ph 2 van 1996 ??
Gaat om een Gemini alarm 7462 welke al in de auto zit
alleen stuurt hij de cv nog niet aan en ik wil dit graag werkend hebben
aangezien de cv van de sleutel ook niets meer doet
Ik wordt er geen wijs uit
schema 1
schema 2
dank jullie
Re: CPV aansluiten op Gemini alarm
Geplaatst: 16 feb 2011 16:09
door Negotiator
Deze mag ook op slot, is opgelost
Geplaatst: 19 feb 2011 12:11
En wat was de oplossing?
Geplaatst: 19 feb 2011 23:31
door Negotiator
Rood-blauw --> open puls
Geel-blauw --> sluit puls
Rood-grijs+geel-grijs --> massa
Als je auto 12v geschakeld is dan 12v ipv massa
Geplaatst: 14 mar 2011 21:49
door Elektronized
Ik heb ook zo'n Gemini bakje in m'n Clio zitten, maar weet niet of ie aangesloten zit of niet
Of hoe waar aan te sluiten..
Kan iemand me helpen ?
Geplaatst: 15 mar 2011 07:45
door Negotiator
Of die aangesloten is merk je snel genoeg toch
Heb je een handzender erbij?
Geplaatst: 15 mar 2011 18:32
door Elektronized
Nee, heb ik maar ontdekt toen ik m'n woofer enzo aan het aansluiten was.
Zocht ik een doorgan om van de batterij naar binnen in m'n auto te komen,
kruip ik onder m'n dashboard, zie ik daar een zwart bakje zitten met in oranje letters: Gemini.
Ik veronderstel dat het een alarm is, meer weet ik niet, heb er geen boekje van ofzo.
Ik blijf er maar mooi af
Geplaatst: 15 mar 2011 18:36
door Negotiator
Kans is groot ja dat het een alarm of cpv is ja
Maar als je geen bediening ervan hebt zou ik het
lekker laten voor wat het is
Heb je origineel cpv op je clio ?
