audio probleem motor gezoem in de woofer?/??
Geplaatst: 13 feb 2011 18:52
door cotjuh
Hey mede clio'ers
Heb een vraag / probleem met mn audio.
Heb 2 subwoofers op een versterken in de koffer nu heb ik het
probleem dat als de motor draait dat hij enorm zoemt in de subwoofers.
Wat kan het probleem zijn??
Dit heb ik al geprobeerd zonder succes helaas
Heb mijn rca kabel plus een losse dikke remote van mijn hu buiten de
auto om gelegd en bleef het zelfde probleem houden wat nu??
Kan de versterker niet zijn want die heeft bij de vorige eigenaar altijd
goed gespeeld voormalig forum lid(wookie).
Zou het dan toch aan mn headunit liggen?? Zit tevens ook een composet
in en die is rechtstreeks op de hu aangesloten en daar zit geen zoem in.
Al met al behoorlijk irrie is er iemand die me hiermee verder kan helpen??
Extra info de kabels die in de auto liggen lopen niet langs kabelboom
brandstofpomp en dergelijken en de + loopt links en rca rechts dus ook gescheiden.
Gr co
Re: audio probleem motor gezoem in de woofer?/??
Geplaatst: 13 feb 2011 19:28
door jorna1.2rn
het is de dynamo die je ruis veroorzaakt. heb je de plus en de rca kabels lags een kant gehad? En anders kan het nog een ground loop zijn. Daar heb je speciale filters voor.
Geplaatst: 13 feb 2011 21:05
door cotjuh
zoals ik hierboven al zei ik heb die + kabel links en rca rechts lopen en altijd zo gehad.
maar een groundloop hebben ze daar idd filters voor?
ik heb een kastje voor tussen de rca en versterker van caliber bedoel je dat ermee
of toch iets anders?
Geplaatst: 13 feb 2011 22:30
door jorna1.2rn
neehj das een pre out kastje die haalt het signaal van je achter speakers. Een groundloop heeft oa te maken met massa. hoe het precies werkt weet ik niet miss dat een wat hoger geleerde daar wat meer over can zeggen. en anders ff lezen op:
http://www.12vhifi.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 13 feb 2011 22:53
Wat vaak werkt tegen dit is om de massa te verleggen, en hem op een betere ground te plaatsen.
Geplaatst: 14 feb 2011 17:37
door cliotuner
leg eens een massa kabel van je versterker naar je accu
Geplaatst: 14 feb 2011 22:54
door Jeff 16V
direct op de accu krijg je juist ook vaak een ground loop..........
Geplaatst: 14 feb 2011 23:07
door ClioMarcel
wat nog een optie is ...
je massapunt verplaatsen ...
en anders miss je kabel verkorten ..
Geplaatst: 15 feb 2011 17:00
door cotjuh
voor alle reacties maar heb ff rond gekeken op internet
en idd als ik de - vanaf de accu zou halen krijg je vaak juist een groundloop
en mij is altijd verteld de - zo dicht mogelijk bij de versterker dus.
Maar heb het massa punt onder de bank veel korter kan niet.
Heb gister de oude hu van me pa meegekregen om het ff te testen dus morgen maar ff proberen en dan zullen we wel zien.
Geplaatst: 16 feb 2011 18:24
door cotjuh
vandaag radio van me pa getest en probleem is weg maar helaas kan die radio geen mp3 bespelen dus maar weer ff sparen voor een nieuwe
Geplaatst: 16 feb 2011 19:53
door Jeff 16V
waar heb je de remote op aangesloten?
Geplaatst: 16 feb 2011 21:16
door cotjuh
op de remote van de radio blauw/wit
Geplaatst: 17 feb 2011 08:40
door cotjuh
heb ik allemaal al geprobeerd in de zin van dat ik een rca kabel buiten de auto om heb gelegd om zo alles te vermijden inclusief de remote maar dat mog ook niet baten.
ruisfilter helpt ook al geen zak
weet het nu cker mn hu is naar de klote is een zwak punt van pioneer dat de uitgangen op je hu heel snel een slecht massa krijgen.
je hoeft alleen maar de rca om te draaien terwijl de radio speelt en de massa is aan gort van de uitgang.
is mij verteld door meerdere inbouw service's.
dus helaas 100% cker en baal er ook echt van hu kapot oftewel sparen sparen sparen haha
