Weerstandje lambdasonde, meer vermogen?
Geplaatst: 11 feb 2011 17:11
door JelteRSi
Hoorde vandaag wazig verhaal dat er bij clio's mogelijk is om er soort van weerstand tussen de lambdasonde te solderen? zodat de motor constand vol vermogen heeft?
Iemand hier ooit van gehoord en of ervaring mee?
Wat je eigelijk doet.. uitleg?
Re: Weerstandje lambdasonde, meer vermogen?
Geplaatst: 11 feb 2011 19:01
door Triggerhappy
De ECU laten denken dat er meer lucht binnen komt.. dus gaat meer brandstof inspuiten.... of ie er beter van wordt betwijfel ik.. en sneller... nee.. niet de moeite.
Geplaatst: 12 feb 2011 14:05
Dan ga je ook problemen krijgen met CO meting bij de APK :thumbsdown:
Geplaatst: 12 feb 2011 22:24
denk eerder dat de motor verzuipt omdat de ecu niet de beste mengsel kan maken
Geplaatst: 13 feb 2011 15:11
door ApaX
OVer het algemeen leveren motoren met een rijk mengesel iets meer vermogen. Als ik jou was zou ik er niet aan beginnen. Door rijke mengsels heb je vaak wat meer roetvorming, het ding vervuilt sneler van binnen. Mocht je clio een kat hebben dan heb je kans dat je die gaat verbranden.
