Kleppen afstellen 1.2 16v
Geplaatst: 08 feb 2011 23:32
door zarok
Hallo!
Ik wil binnenkort mijn kleppen eens af gaan stellen omdat de 1.2 16v motoren geen hydraulische kleppen hebben. Mijn vragen zijn:
1. Stelschroeven of plaatjes?
2. Afstelwaardes?
Het betreft een clio 2 phase 3 uit 2006, met een 1,2 16v 75pk motor type D4F-722-CB2U
Alvast bedankt!
Johan
Re: Kleppen afstellen 1.2 16v
Geplaatst: 09 feb 2011 00:49
Zo te zien stelschroef
Ik zal nog ff kijken of ik meer info kan vinden
Geplaatst: 09 feb 2011 07:00
door zarok
heel erg bedankt alvast:)
Geplaatst: 09 feb 2011 09:50
door ApaX
Misschien moet je is een werkplaatshandboek bestellen. Ik vind ze altijd erg waardevol. Al dat soort dingen staan er in. Inclusief de volgorde van stellen en de waardes. Een haynes manual is iets van 25 euro dacht ik.
Geplaatst: 09 feb 2011 20:56
Afstellen van de klepspeling
Afstelwaarde van de klepspeling (in mm):
– inlaat 0,05 tot 0,12
– uitlaat 0,15 tot 0,22
Methode voor het kleppen stellen zogenaamd "vol open"
Als de uitlaatklep van cilinder n° 1 geheel is geopend stelt u de speling af van de inlaatklep van cilinder n° 3 en van
de uitlaatklep van cilinder n° 4.
Ga bij de andere kleppen te werk zoals in het overzicht hieronder is aangegeven.
Geplaatst: 09 feb 2011 21:47
door zarok
bedankt:) dit gaat wel lukken:) ga het samen doen met vriend monteur.
Maar bedoel je van 0.05 tot 0.12 dat alles wat daar tussen zit goed is?
Vaak wordt er gewoon aangegeven 0.10 inlaat en 0.20 uitlaat, maar dat was geloof ik voor een 8v las ik ergens.
Geplaatst: 20 jun 2013 10:54
door Marco (ClioII)
Gelden deze waardes ook voor een clio 1.2 16v uit 2002?
Mijn kleppen moeten nodig gesteld worden, tikt echt behoorlijk
Geplaatst: 20 jun 2013 11:46
door zarok
Ja klopt,
ik doe 0,1 inlaat en 0.2 uitlaat.
Geplaatst: 16 jul 2013 21:01
door roylee
Bij brezan kun je afstel gegevens op kenteken vragen. Ik heb dat toen ook gedaan. Kan alleen t papier niet meer vinden. maar als je op google zoekt D4F 712 of D4F 706 klepspeling dat je een hoop kan vinden.
Geplaatst: 16 jul 2013 21:07
Waarom? Het staat hierboven. Komt uit het werkplaatshandboek voor de D4F
Geplaatst: 16 jul 2013 21:30
door roylee
Mijn excuses. Overheen gelezen zie t nu ja
Re: Kleppen afstellen 1.2 16v d4f
Geplaatst: 22 feb 2018 15:59
door AJFBlom
wie kan mij vertellen wat cilinder 1 2 3 4 is
Geplaatst: 24 feb 2018 01:14
door Niels92
Is een frans motorblokje.
Die tellen omgekeerd.
Cilinder 1 is de kant van het vliegwiel.
Cilinder 4 is de kant van de distributieriem.
Geplaatst: 26 feb 2018 12:01
door AJFBlom
dus als ik het goed heb 4321
Geplaatst: 26 feb 2018 14:32
door NicoK
AJFBlom schreef:dus als ik het goed heb 4321
Hangt ervan af van welke kant je ervoor staat. De stelregel is eigenlijk vanaf het oogpunt van de bestuurder. Dus dan is links versnellingsbak zijde. Schrijft onze taalkunde voor dat we van links naar rechts schrijven en is het dus 1,2,3,4.
Als je ervoor staat, dus de bestuurder zit aan de rechterkant vanuit jouw oogpunt dan is het inderdaad 4,3,2,1 want de distributie zit aan de passagierszijde van het voertuig.
Geplaatst: 17 jul 2019 18:49
door mitch26141
Goedeavond mannen
Kan iemand mij vertellen wat de volgorde is van het kleppen stellen ?
ik heb een tikkende klep en ik denk dat de kleppen gesteld moeten worden.
ik hoor graag van jullie is er trouwens nog een aantal km dat ze gesteld moeten worden ?
gr mitch
