Stekkers ????
Geplaatst: 06 feb 2011 15:35
door Peter1976
Wie kan mij helpen waar deze stekkers voor zijn !
Heb een clio RS uit 2002. II phase II
Deze komt zoals je ziet onder de middenconsole vandaan. Onder de asbak.
Deze zit achter de radio en het airco-paneel. Aan het bedienigspaneel van de airco zitten 2 grote stekkers. Deze kleine stekker komt uit 1 van deze kluwen van kabels.
Oh, en let maar niet op de tape rondom de duct voor de verwarming/cooling voor achter. Vorige eigenaar heeft wat lopen prutsen. Wordt gemaakt !!
Re: Stekkers ????
Geplaatst: 07 feb 2011 11:54
door Peter1976
Hmmmm, oke.
Maar daar zitten toch geen speakers in de buurt ?
Speakers in de deur en boven in de dash aan de zijkant. Beide haalt deze stekker niet.
Re: Stekkers ????
Geplaatst: 07 feb 2011 12:06
door Peter1976
Ja, daar heb je dan wel weer gelijk in.
Ik ga eens even kijken.
Iemand nog een idee voor de andere stekker ?
Re: Stekkers ????
Geplaatst: 07 feb 2011 15:46
door Gijs
Ik persoonlijk denk dat dat andere stekkertje iets te maken heeft met een automaat.. En dat die standaard in de kabelboom zit :thumbsup:
Re: Stekkers ????
Geplaatst: 08 feb 2011 21:05
door Michiel
Ik ben ook wel benieuwd naar die 2 stekkers!
Bij mij liggen ze er ook beide, en bij mij is er niet met de kabels geprutst!
Re: Stekkers ????
Geplaatst: 08 feb 2011 21:12
door patrick lagunadriver
dat kleine stekkertje wat lijkt op speaker stekkertje is voorbereiding voor telefoon en/of navigatie.
die grote is inderdaad voorbereiding automaat/quickshift :thumbsup:
Re: Stekkers ????
Geplaatst: 09 feb 2011 07:48
door Peter1976
Aha !!
Beide heb ik niet, dus dat zou betekenen dat ze ook niet aangesloten hoeven te zijn.
Dat scheelt dan weer !
Dank
Re: Stekkers ????
Geplaatst: 10 feb 2011 17:45
door Michiel
Inderdaad! weer wat opgestoken :thumbsup:
