Heren is Apple Carplay ook mogelijk op R-Link 1?
Ik had wel iets op Alieexpress gezien dat je via Android wel Carplay kon gebruiken, maar ik weet het niet zo zeker. Iemand tips?
Re: Activeren Android Auto op R-Link 1
Geplaatst: 01 jun 2019 17:24
door bokkomam
Roffaozzy schreef: 01 jun 2019 16:37
Dit is niet mogelijk met rlink1.
Geplaatst: 08 jul 2019 16:23
door Sanmercury
Al een paar dagen probeer ik Android Auto te activeren op mijn Clio GT '14 met R-link. Volledige stappen doorlopen met de OBD splitter, maar met geen mogelijkheid schrijft ie de data weg. Wat opvalt zijn de rode vakken met "NO DATA" in het scherm. Kan hij dan geen verbinding maken met de computer of doe ik iets anders verkeerd?
Geplaatst: 08 jul 2019 16:33
door bokkomam
Sanmercury schreef: 08 jul 2019 16:23
Dan kan je het niet uitlezen, dus er is of iets mis met je kabel of je obd chip is niet goed.
Geplaatst: 08 jul 2019 16:52
door Sanmercury
Het is mij wel gelukt (zonder de splitter) om temperatuur weer te geven op dashboard. Dan moet de chip goed zijn toch?
Geplaatst: 08 jul 2019 17:07
door bokkomam
Lijkt mij wel. Dan is je kabel niet goed. Heb je ze wel goed gesoldeerd?
Geplaatst: 08 jul 2019 17:08
door Sanmercury
Nee, de pinvolgorde veranderd volgens het schema. In principe maar 4 draden nodig om aan te kunnen passen toch?
Geplaatst: 08 jul 2019 17:13
door bokkomam
Je moet 2 draden veranderen. Aan de stekker die in de auto gaat (volgens mij het mannetje).
Geplaatst: 21 jan 2022 23:06
door REckhardtt
Is er toevallig iemand in de buurt van Zeeland die Android Auto e.d. zou kunnen activeren?
Ik heb met verbazing dit forum gelezen. Vreemd dat Renault deze functie niet direct heeft vrijgegeven.
Ik woon zelf in Spijkenisse.
Liefst wil ik er wel iets voor, zodat ik de kabel terug verdien
Hoe zou ik met u in contact kunnen komen om hier eens een babbeltje over te doen?
Geplaatst: 22 jan 2022 11:12
door bokkomam
Als je op marktplaats zoekt zou je het moeten vinden
Geplaatst: 19 dec 2024 23:25
door ajf67
Ik heb een Renault Clio Dynamique TCE 0.9 uit 2013.
Ik las onlangs over de mogelijkheid om Android Auto te activeren op het R-Link systeem.
Na wat tips en video'ste hebben bekeken heb ik een vgate WiFi OBD2 adapter gekocht op Amazon
Vgate OBD-21 iCar 2 WiFi WLAN EOBD OBDII OBD 2 KFZ Auto Interface Diagnose Android iOS Windows, Zwart - Oranje https://amzn.eu/d/fIDXiTF
En ook een OBD2 Y kabel bbfly-B11 OBDII OBD2 verlenging, adapter, 16-polige splitter, 1 mannelijke en 2 vrouwelijke stopcontacten 15 cm https://amzn.eu/d/2CE5KDd om de vereiste cross verbinding te maken.
Op YouTube staat een filmpje hoe je de Y kabel aanpast
Ik heb van de kabel de female connector aangepast waar de enkele set draden in zit. Ook deze connector kan je openklappen zodat je met een kleine schroevendraaier de kabels er uit kunt halen.
Om Android auto te activeren heb ik de WiFi dongle op de aangepaste stekker geplugd, om andere instellingen te veranderen heb ik de niet aangepaste connector gebruikt, zie onderstaande link voor extra aanpassingen.
Pas wel op om de verlichting aan te passen, je moet wel de goede sw versie van de emm hebben!
Heb je niet de juiste versie en ga je toch dingen aanpassen dan kan het zijn dat de boel crashed en dat je naar de dealer moet om de boel tegen betaling te herstellen!
Ik merkte dat ik geen live services meer had om mijn Rlink1 (2014).
Renault Nederland gaf aan dat deze niet meer te verlengen zijn (sinds augustus 2024!). Mij niets van bekend. Geen melding van ontvangen.
Nu las ik hier dat je Rlink1 kunt aanpassen met Android auto om zodoende weer live verkeersinfo en flitsers te kunnen ontvangen.
Klopt dit? En zo ja: wie kan mij daarbij helpen. Regio Zuid-Oost Nederland.
Alvast dank voor reactie(s)!
Geplaatst: 04 mar 2025 01:15
Hm, ik liep al een tijdje met het idee om live services in mijn Rlink1 weer eens nieuw leven in te blazen, maar ik kom al niet eens meer in My Renault. Voortaan dan maar Android Auto, hoewel ik het USB-kabeltje erg irritant vind.
Geplaatst: 02 apr 2025 15:29
door MRCR
@Lutecia
Android Auto activeren op Renault R-Link 1 of R-Link 2 – Navigeren met Google Maps, Waze en Flitsmeister
Wil je Android Auto activeren op het R-Link 1 systeem van je Renault? Met Android Auto kun je je Android-telefoon verbinden en bedienen via het infotainmentscherm van je auto. Hierdoor kun je navigeren met Google Maps, verkeersinformatie ontvangen en gebruikmaken van Flitsmeister (Pro). Let op: Android Auto vervangt niet de ingebouwde Renault-verkeersinformatie en flitsmeldingen, maar biedt een manier om je telefoonfunctionaliteit op het scherm van je auto te spiegelen.
Heb je interesse in Android Auto op jouw Renault R-Link 1 of R-Link 2? Zoek dan mijn advertentie op Marktplaats onder de titel: "Renault R-Link1 & R-Link2 – Android Auto Activeren" Mijn gebruikersnaam is M.R.C.R.. Via Marktplaats kun je mij eenvoudig benaderen voor meer informatie of om de installatie te laten uitvoeren.
Verder ter info; Renault is inderdaad sinds augustus/september 2024 gestopt met het (officieel) ondersteunen van de Rlink-systemen. Dit betekent dus dat er geen software updates meer komen, maar ook geen updates van TomTom kaarten, Coyote flits service etc.
