Pagina 4 van 5
Re: Krakende speakers bij benaderen flitspaal
Geplaatst: 15 apr 2014 08:48
door Quirico
Inderdaad. OF naar de dealer OF Renault Nederland er mee confronteren.
Mocht Renault besloten hebben om de meldingen voor Nederland te schrappen, vanwege het feit dat het in Nederland verboden is, dan hebben ze het fout.
Kijken we naar de NU geleverde Clio's met meldingen, staan hier alleen België en Zwitserland tussen.
Laat nu net in Zwitserland zijn, dat het hebben van deze software, helemaal verboden is? (bron: rechtshulp folder ANWB)
Sorry, maar je kunt dit tot aan de directie van Renault proberen uit te leggen....maar het is net alsof je tegen een muur staat te praten.
Geplaatst: 15 apr 2014 18:03
door Maurice van Munster
Als Renault de meldingen heeft uitgezet dan is het toch ook weer aan te zetten?
Ik krijg Mijn Clio overmorgen eens kijken of het daar ook al uitstaat.
Het is van de zotten dat ze een software probleem zo oplossen terwijl een K U T tom tom voor 30€ geen problemen heeft.
Waneer ik flitspalen aanzet heb ik toch het waarschuwings signaal uitstaan
Geplaatst: 16 apr 2014 07:34
door Marcoo
De melding is niet uitgezet, maar het bestandje met de flitspalen (speedcams) van NL zit helemaal niet meer in het MediaNav systeem. Alleen de flitspalen van België en Zwitserland zitten er nog in.
Ik heb maandag een klacht ingediend bij Renault Nederland. Ze gaan het in behandeling nemen.
Geplaatst: 16 apr 2014 08:23
door klmklmklmklm
Zet de oude er dan terug in via de pc of werkt dit niet?
Geplaatst: 16 apr 2014 08:27
door Marcoo
Ik heb de oudere bestanden niet meer, en volgens mij kan ik die ook niet meer downloaden. Anders had ik dat inderdaad geprobeerd. Daarom heb ik eerder al gevraagd aan Quirico gevraagd of hij de bestanden van 2011 kan delen. Of als iemand anders nog flitspaal gegevens van NL heeft... Deel deze dan hier aub.
Geplaatst: 17 apr 2014 09:47
door Quirico
Delen van software lijkt mij niet zo netjes.
Het is de verantwoording van Renault, om dit op te lossen.
Wij rijden tenslotte in auto's, dat onder de garantie valt.
Geplaatst: 17 apr 2014 15:18
Het is inderdaad hun probleem.
Wij als rijder hebben er namelijk toch aardig voor betaald.
Nu heb ik een andere vraag werken de flitspalen niet meer in de benelux versie of in alle versies.
Maw ik krijg zo mijn Clio hierin zit Medianav met Benelux.
Ik wil deze zsm updaten naar Europa werken ze daar dan ook niet meer?
Of heeft dit met de software versie van de medianav te maken.
Ik vind deze oplossing namelijk niet zo bi.
Geplaatst: 17 apr 2014 15:28
door Quirico
Wat jij wilt, zijn de kaarten (maps) uitbreiden, dit is zonder waarschuwingen.
Dit moet je los ''bij''kopen, tenminste als dit beschikbaar is.
Als je echt flitspaal meldingen wilt hebben voor Nederland, moet je dit dus bij Renault aangeven.
Geplaatst: 17 apr 2014 16:27
Hoezo moet ik dat aangeven bij Renault en hoe ??
Ik moet deze toch zelf aan en uit kunnen zetten.
Zo maar eens even over hebben met de dealer.
Geplaatst: 17 apr 2014 23:12
door Quirico
Omdat Renault de auto aflevert ZONDER flitspaal meldingen NL?.
Geplaatst: 18 apr 2014 10:23
door Marcoo
Ik heb gisteren met de dealer gebeld. Hij vond het inderdaad vreemd dat alleen de flitspalen van België en Zwitserland erin staan, terwijl dit in Zwitserland verboden is. In NL is dit niet verboden, maar die staan er dus niet meer in.
Omdat ik de klacht al bij Renault NL heb neergelegd, zal de dealer vanzelf worden gecontacteerd door Renault NL met deze klacht. Daarna krijg ik wel weer bericht.
Wordt vervolgd...
Geplaatst: 18 apr 2014 17:49
Nou heb ik gisteren mijn Clio opgehaald en zojuist de Europa kaart erop gezet.
Resultaat gewoon flitspalen erop met een kraak.
Waneer ik dit zo aanzie. Is er maar. Een oplossing namelijk een software matige aanpassing waarin je het geluid ( waarschuwing signaal) uit kunt zetten.
Ik heb zowieso stem/ spraak begeleiding altijd uitstaan maar visueel kijk ik wel naar meldingen.
Geplaatst: 19 apr 2014 15:41
Het kraken verklaard.
Geplaatst: 19 apr 2014 15:43
Ik heb dit fenomeen eens onder de loep kunnen nemen.
En kan dit verklaren.
( ik heb een audio technische opleiding als geluids technicus gevolgd)
Aangezien er A kwalitatief zeer slechte speakers in de wagen zitten met een beperkt frequentie bereik.
Dit zijn coaxiale speakers ( die dus het hele bereik aan moeten kunnen alles in een) echter dit gaat nooit gebeuren want hoge frequenties kun je niet door een bass speaker heen duwen en bassen niet door een hoge tonen speaker ( een tweeter)
De geluidsfile ( de ping )een hoger frequentie bereik heeft kun je de rekensom al maken.
Het kraken wat je hoort is het frequentie bereik die de de speaker niet meer aankan.
Filters worden normaal hiervoor gebruikt waneer je een compo set ( een gecombineerde laag mid speaker met een losse tweeter )plaats heb je dit waarschijnlijk al minder.
Waneer het zo is dat de Ping ook al een verrot mp3 file is dan zijn de rapen helemaal gaar.
Echter zou het een hele zinvolle oplossing zijn om de file uit te zetten of te verwijderen.
In mijn ogen eh oren is het zowieso een heel irritant pingetje .
Hierdoor heb je wel de visuele melding maar niet het krakende pingetje.
Misschien dat Renault hier maar eens over na moet denken en dit aankan geven bij LG de maker van de Medianav.
Geplaatst: 19 apr 2014 16:28
door Marcoo
Nogmaals, ik heb een compleet nieuwe MediaNav (hardware) in de auto gekregen en het gekraak is nu verdwenen! Ik krijg een normale melding (zowel visueel als audio) zodra ik een flitspaal nader. Dit is echter alleen in België en Zwitserland, aangezien ze alleen de flitspalen van deze twee landen hebben geimporteerd.
Het gekraak is dus op te lossen, alleen hebben ze nu de Nederlandse flitspalen uit het systeem verwijderd. Hiervoor heb ik een klacht ingediend bij
Renault NL en ik zou nog bericht krijgen.
Geplaatst: 19 apr 2014 17:49
door Quirico
Tja, met het verwijderen van de file, is het probleem inderdaad opgelost.
In dat geval hebben we een ander probleem, geen flitspaal meldingen meer
Ik vraag me af, of Renault überhaupt nog aandacht heeft voor dit probleem.
Geplaatst: 19 apr 2014 18:29
Marcoo die nieuwe media nav is een doekje voor het bloeden.
Jij hebt nu geen flits paal meldingen erop ik wel.
Mijn Clio is 8 weken geleden gemaakt zit dus de zelfde lichting medianavs in.
LG produceert ze in Korea.
Kijk maar eens naar je serie nummer
Anyway het kraken komt gewoon door de media file welke word gebruikt in combinatie met de zeer kwalitatief hoogwaardige speaker
Met namen het herhalende pingen bij het naderen is al hoogst irritant.
1 keer ping is wat mij betrefd al genoeg.
Beter nog geen ping want dat is het zelfde als 3 keer herhalen dat je hier af moet
Dat weet ik ook dat kan ik op de display zien
Geplaatst: 19 apr 2014 20:44
door Quirico
@Maurice van Munster
Zal dat de reden zijn, dat ze met R-link (tomtom) andere speakers gebruiken?.
Waar ik nieuwsgierig naar ben...zal het kraken verholpen zijn door andere speakers te plaatsen?, bijvoorbeeld wat ze bij r-link leveren?.
Geplaatst: 19 apr 2014 20:56
door klmklmklmklm
is er hier niemand die de pioneers erin gezet heeft met medianav ?
Geplaatst: 19 apr 2014 20:57
door Marcoo
Maurice van Munster schreef:Marcoo die nieuwe media nav is een doekje voor het bloeden.
Ik heb wel flitspaal meldingen en deze werken ook goed. Dat heb ik afgelopen zondag in België getest.
Het is nu alleen zo dat het bestandje met de flitspaal locaties van Nederland niet in het systeem zit. De bestanden met flitspaal locaties van België en Zwitserland wel. Ik denk dat als Renault het bestandje met flitspaal locaties van NL vrijgeeft, dat deze ook zullen werken.
Geplaatst: 20 apr 2014 10:34
door goos
Quirico schreef:@Maurice van Munster
De speakers van de R-link zijn ook van die kartonnen dingen hoor. Ook slechte kwaliteit. Echter geen last van krakende geluiden bij flitspalen.
Geplaatst: 20 apr 2014 11:06
door Quirico
Het gaat me meer om het idee, misschien kunnen wij Renault helpen, aan een oplossing?..
@Marcoo,
Het kraken ontstaat op moment dat je minimaal 5 km/h harder rijdt dan de toegestane snelheid, en dan met zo 'n snelheid flitspaal naderen.
Ik denk dat jij keurig aan de snelheid hebt gehouden....dan hoor je inderdaad alleen het akoestische signaal, dat "normaal" is.
Is het overigens niet verboden om in België de meldingen te voeren?..
Geplaatst: 20 apr 2014 11:14
door Quirico
Geplaatst: 23 apr 2014 07:32
door Marcoo
Quirico schreef:@Marcoo,
Ik zou niet durven zeggen of ik me aan de snelheid heb gehouden
Maar meestal rij ik 'iets' harder
Re: MediaNav: Krakende speakers bij benaderen flitspaal
Geplaatst: 28 apr 2014 11:08
door Quirico
Renault Nederland heeft telefonisch laten weten dat ze het probleem niet kunnen oplossen.
Op de vraag waarom het tegenwoordig niet meer meegeleverd wordt....hebben we nu dus ook het antwoord (dit heeft Renault nu ook bevestigd)
Helaas, we kunnen dus blijven hopen op een update. Die komt er dus niet......
