witte_07
Bericht door witte_07 »
Ok super. Bedankt.
Clio 0.9 zen wit 2018
peter85
Bericht door peter85 »
Uitlezen kan overigens ook zonder de expert mode in te schakelen... Het is m.i. puur een beveiliging om ervoor te zorgen dat je niet onbedoeld data naar de auto toe schrijft.
Als ik zonder ingedrukte einsteinknop van pagina switch krijg ik volgens mij geen actuele waardes te zien. Kan ook aan mij liggen :)
Ik ben me sinds de laatste tankbeurt trouwens aan het verdiepen in die slecht gecalibreerde brandstofmeter met als doel om hem beter te ijken, net als deze gast met een Captur. Op basis van het aantal verbruikte liters dat door de boordcompu wordt aangegeven weet ik inmiddels ongeveer het volgende:
0 l = tank tot aan de rand gevuld
8.5 l = meter begint te dalen vanaf de bovenste aanslag
21.5 l = meter op 1/4 vanaf de bovenkant
31.5 l = meter op 1/2 vanaf de bovenkant
40.0 l = meter op 3/4 vanaf de bovenkant
44.2 l = reservelampje gaat aan
47.0 l = meter tegen de onderste aanslag
Het brakke niet-lineaire verloop is duidelijk te zien. Moet beter kunnen. Ik zie nog niet echt een verband met de calibratie van die Captur, terwijl daar volgens mij dezelfde tank en vlotter in zitten.
witte_07
@mox. Heb de laptop aan de auto gehangen via de elm. En bij de econometer stond al activede. Onderaan op de prise nog wst geklikt maar zag niks gebeuren of zie je pas wat als je gaat rijden. . En in die voorste rij lecture stond alles op no data? Als ik de demo versie die staat dat er niet. Wat doe ik fout. ?
Ik denk dat je ELM ongeschikt is. Zit er wel een PIC18F25K80 in? Na het klikken op "Prise en compte des configurations" moet je duidelijk merken dat je dashboard gereset wordt. Zo niet, dan komt het commando niet of niet goed aan.
Pas op met zomaar wat in het wilde weg klikken, want een ongewenste wijziging zit in een klein hoekje.
witte_07
Hoe weetik of dat er in zit?
witte_07
Welke elm obd2 moet ik dn evt kopen
witte_07
Heb ff andere besteld bij bol. Ff kijken of die dan wel goed zijn.
witte_07 schreef: 28 feb 2019 18:12 Hoe weetik of dat er in zit?
Openmaken is de enige manier om erachter te komen, want van de buitenkant is dat niet te zien. Ik heb zelf deze.
witte_07
Ok zal dat eems gaan doen. En dan hopen dat die van bol het wel doen
peter85
Met de elm test moet je dat toch kunnen zien?
witte_07
In de ddt4all zie je hem wel
PaultjeeeV
Bericht door PaultjeeeV »
witte_07 schreef: 27 feb 2019 19:45 In het DDT4AL zie ik de optie day backlights staan.met de optie whitout of whit. Kan ik daarmee de achterlichten standaard aanzetten gelijk met de drl.
DRL Achter staat in de eerste post:
* Dagrijverlichting achter (credits: peter85)
[EMM] -> EMM_Lighting -> EMM_Lighting - Configuration -> Nbx_rear_tail_with_DRL_CF = "1"
Bij mijne (bouwjaar eind 2012), staat deze optie er niet tussen. Zit je bij die daybacklights optie ook in dezelfde sub categorieen? EMM -> EMM Lightning? Of waar zit je ergens in de DDT4ALL menus? Dan kan ik bij mij eens kijken of die regel er wel tussen staat. Vanaf 2013/2014 staat de NBX Rear Tail With DRL er altijd tussen... dus ik denk dat ze bij jou op die manier aangezet moeten/kunnen worden.
Gr
peter85
@witte_07, wanneer je DDT4all opent moet je eens op de knop ELM Benchmark drukken (eerst wel de ELM verbinden met de pc). Wanneer de benchmark eindigt met "incompatible ARM core", dan heb je niet de juiste PIC18F25K80 chip in de ELM.
witte_07
Ok ga dat moegen of zaterdag testen.
witte_07
De daybacklight zit in het menu van de econon bij mij.
Nogmaals: de parameter "Day_Backlights_Present" heeft niets te maken met DRL op de achterlichten, maar met de dashboard achtergrondverlichting ("backlight"). De parameter "Econometer_on_off" zit in datzelfde menu, want het betreft de dashboardcomputer. In het Frans: "tableau de bord".
PetrusP
Bericht door PetrusP »
Is er ook een how to??
Zou me achterlichten ook wel aan willen met me dagrijverlichting.
Alleen nog nooit zoiets gedaan.
witte_07
@mox . Zijn de achterlichten wel in te schakelen via de ddt4all . Zoals paultje beschrijft
witte_07
Heb de elm 327 getest is idd niet geschikt. En die 2 van bol ook helaas niet was er 1 via bt. En de ander via wifi maar die kreeg ik niet goed verbonden met me laptop. Bestel er wel 1 via allie met de goede chip erin.
witte_07
Althans de wifi ziet hij wel maar krijg bij me wifi een geel 3 hoekje op de laptop.
jeroen33
Bericht door jeroen33 »
Ik heb deze van AliExpress. Snel geleverd en werkt wel goed met de Clio
https://s.click.aliexpress.com/e/4p2Us0u
witte_07
Ok zal dat san doen. Maar enig idee waarim hij de laptop wel de wifi ziet vn de elm maar geen toegang heeft?
witte_07
Ook besteld
PetrusP
Iemand.in de buurt van DenBosch die zoiets in bezit heeft en me wil laten zien hoe het werkt voor ik van alles ga bestellen??
