Pagina 22 van 33
Re: ACT: Hoe zuinig rijdt jouw Clio?
Geplaatst: 20 apr 2011 10:57
door timovd
Sorry. Laatst iets meer dan 50L getankt na 1103km gereden te hebben met mn dci. Het is weer beter/warmer weer en op de A2 UTR-AMS staan geen files meer.
Was wel €70,- kwijt.
Geplaatst: 20 apr 2011 11:22
door Snelweg
Mijn verbruik zit nu op 22,1 km per liter.
Maar tanken is wel duur inderdaad. Eergisteren ook nog voor 66euries afgetikt.
Geplaatst: 20 apr 2011 11:26
door timovd
@Snelweg, Ik heb de bodemplaat dit weekend
bevestigd. Ik hoop nu nog zuiniger te kunnen rijden.
Geplaatst: 21 apr 2011 13:47
door dasseleer
Mag ik vragen wat de bodemplaat doet aan het verbruik? Ik dacht niets toch
Geplaatst: 21 apr 2011 14:12
door timovd
Dat weet ik pas als ik weer bij de pomp staat.
Geplaatst: 21 apr 2011 15:23
door dasseleer
Laat weten of het iets doet...
Geplaatst: 22 apr 2011 19:44
door Nelis
Je zou zeggen dat hij dan iets gestroomlijnder is majha. We wachten het af :P!
Geplaatst: 27 apr 2011 09:30
door timovd
Volgens de BC is de Clio al een stuk zuiniger. In de afgelopen 500km geeft 'ie aan dat hij 3.3L/100km verbruikt. Normaalgesproken staat er 3.7 tot 3.9L. De lucht is natuurlijk droger en warmer, dus heeft minder weerstand, maar dit zou niet zo veel moeten uitmaken. Binnenkort dus maar wat eerder tanken om te kijken wat het resultaat is. Als ik de BC moet geloven scheelt het dus een halve liter per 100km.
Edit 28-04: Na 604km heb ik 25,68L getankt. dit is 1 op 23,5. Zoals eerder aangegeven was de situatie wel bijna ideaal; droge, warme lucht en bijna alleen maar 110km/h gereden op de A2 (Utr-Ams). Geen files gehad dus. Toch veel beter dan 1 op 22.
Geplaatst: 29 apr 2011 13:02
door Snelweg
timovd schreef:Na 604km heb ik 25,68L getankt. dit is 1 op 23,5. Zoals eerder aangegeven was de situatie wel bijna ideaal; droge, warme lucht en bijna alleen maar 110km/h gereden op de A2 (Utr-Ams). Geen files gehad dus. Toch veel beter dan 1 op 22.
Ok
, da's toch wel een behoorlijk verschil. Dat kan niet alleen door het weer komen. Ik had een vergelijkbaar verschil na plaatsing van de onderplaat. Prettig bij-effect
Geplaatst: 29 apr 2011 22:28
door meganieker
Verbruik van de Clio III 1.2 16V LPG-G3 is 1 liter op 11 km gemiddeld met een max van 1:10 km
dus zo'n 720 km op LPG !
Geplaatst: 29 apr 2011 22:33
door Age
netjes.
Ik heb een 1.6 op LPG en rij nu met de brede zomer banden 1 op 9...
Dus zoveel scheelt het niet, alleen je tank is veel groter...
Geplaatst: 29 apr 2011 22:48
door meganieker
Moet er wel behoorlijk aan trekken om mee te komen op de autosnelweg. iemand die een rustigere rijstijl zou hebben, die zal het nog wel zuiniger kunnen.
Geplaatst: 03 mei 2011 20:31
door zarok
Met mijn 1.2 16v op lpg rij ik ongeveer 1 op 14
, boordcomputer zegt 6.6l/100km
Geplaatst: 03 mei 2011 21:04
door meganieker
zarok schreef:Met mijn 1.2 16v op lpg rij ik ongeveer 1 op 14
dan mag je zeker niet klagen.
maar denk dat ik het verschil kan verklaren, de clio III weegt ruim 1160 kg !
en de jouwe ??
Geplaatst: 04 mei 2011 10:44
door shunli
Mijn 1.2 16v Doet ook ongeveer 1 op 14 maar ja die auto weegt ook maar 885 kilo :P
Geplaatst: 04 mei 2011 12:14
door bigmarty
Clio 1.9Dti 38 liter voor 670 km. dus verbruik van 1 op 17.5 ongeveer. toch vrij netjes. Zit ook maar 40 liter tankje onder.
Geplaatst: 04 mei 2011 12:38
door ClioMarcel
ma toch ... een DTI'tje kan 1 op 20 - 21 lopen
ik redde met mijn getunede 1.9 DTI ong 700 - 720 km ( als ik et netjes deed , mja , ik heb toch een opastyle dus zal wel kloppen
Geplaatst: 04 mei 2011 13:22
door bigmarty
had 670 km maar heb niet doorgereden tot het lampje brande
Geplaatst: 04 mei 2011 15:04
door ClioMarcel
oowww ... duidelijk
Geplaatst: 04 mei 2011 22:24
door Lee
585km met mijn 2.0 16v williams wel rustig gereden en veel snelweg. (98 Ultimate)
Geplaatst: 05 mei 2011 12:16
door dennisje030
630 km op 44 liter
dagelijks traject utrecht -> den haag (130 km elke dag)
gereden snelheid: 130-140 km/h
verbruik van 1:14.31
niet verkeerd toch?
Geplaatst: 05 mei 2011 13:20
door timovd
Leuk dat je er bij vertelt wat voor motor je hebt.
Geplaatst: 05 mei 2011 15:41
door meganieker
@timor. Ik denk dat er een 1.2 inzit.
Geplaatst: 05 mei 2011 15:48
door Vinnie
dacht een 1.6 16v...
Geplaatst: 05 mei 2011 15:55
door shunli
@vinnie: dit is correct en tevens juist:
https://www.clioclub.info/forum/viewtopic.php?t=3423" onclick="window.open(this.href);return false;
