Pagina 3 van 20
Re: HET ''passen deze velgen?'' topic
Geplaatst: 01 mar 2010 23:34
door Shahid
OK top, zal er op letten. Hoe zit het met max J en Et waarde? Et moet d8 ik tussen 35 en 40 zitten toch?
Geplaatst: 02 mar 2010 07:45
door Lee
8J breed max tussen de ET 20 > 45 is wel max.
Geplaatst: 02 mar 2010 08:04
door Shahid
Lee schreef:8J breed max tussen de ET 20 > 45 is wel max.
hoef ik dan geen spacer enz. te hebben?
Geplaatst: 08 mar 2010 22:42
door Viper
Ik had 17"velgen met een ET van 42.
Daar lagen 205/40 banden omheen.
Breder kon niet i.v.m. aanlopen.
De auto was daarbij nog eens 4 cm verlaagd.
Geplaatst: 10 mar 2010 17:26
door jordy clio
past dit onder een clio 2 ph 2
velgen van 17 inch 8,5j breed met een et van 35?
groeten jordy
Geplaatst: 12 mar 2010 18:52
door Lee
jordy clio schreef:past dit onder een clio 2 ph 2
groeten jordy
Wordt krap zou je moeten passen
Geplaatst: 24 mar 2010 19:01
door Rickkk
Ik heb een clio 2 ph 2 rs en wil deze velgen
Oz superturismo's 17inch,
steek 4x98 (denk ik een probleem?)
met banden 205/40/17.
ET waarde is 40 en breedte neem ik aan 7j, weet ik niet zeker, staat niet bij de adv.
Iemand een idee?
Geplaatst: 24 mar 2010 21:16
door ReneeJ
Steek moet zowieso 4x100 zijn, dus lijkt me niet te passen
Geplaatst: 24 mar 2010 21:22
door sj0ertum
Nee idd dat past niet, miss met heeeeel veel geweld
ik weet dat er speciale bouten voor zijn
Geplaatst: 25 mar 2010 00:01
door Rickkk
Schuifbouten heten ze geloof ik?
Iemand daar toevallig bekend mee
Geplaatst: 25 mar 2010 18:46
door Rickkk
Ze komen idd van een alfa rijder en ze blijken gewoon 4x100 te zijn
Hij rijdt ze ook met schuifbouten om ze op 4x98 te passen, komt mij ff goed uit.
ET waarde is 38 en breedte 7j.
Bandjes zijn 205/40/17
Ik zeg, nu wel passende schoentjes
Geplaatst: 25 mar 2010 18:51
door Engee
Rickkk schreef:Ze komen idd van een alfa rijder en ze blijken gewoon 4x100 te zijn
Zelfde maten als ik heb
Geplaatst: 25 mar 2010 19:01
door Rickkk
Daan2D *16V schreef:Vraagprijs is een nette prijs
ik zeg ophalen die wheels
Vond ik ook
Ga meteen een afspraak maken!
Geplaatst: 01 apr 2010 19:55
door Michiel
Ik heb een vraag over centreer ringen.
Ik heb deze week een setje 16 inch OZ velgen gekocht
Bij deze velgen zitten centreer ringen, de binnenmaat van deze ringen is 57,06mm(buitenmaat 75mm).
Ik moet zaterdag nog even aan het werk, nu vraag ik me af of het kwaad kan als ik de ringen uitdraai van 57,06mm naar 60,1mm?
Of raden jullie aan om andere ringen te kopen, volgens mij moet dit geen problemen geven, en kan ik ze gewoon uitdraaien?
Gevens velgens:
Oz racing F1 antraciet grijs
7J16H2 ET 37 met banden 195/45/r16
Steek 4x100
Dit moet volgens mi zowieso passen, alleen de centreer ringen nog passend maken.
Volgens mij moet uitdraaien gewoon kunnen en dus geen problemen geven?
Geplaatst: 01 apr 2010 21:49
door Vinnie
aanraden is om andere ringen te kopen.
als tijdelijke oplossing kan je ze uitdraaien, maar de ringen kosten echt geen drol
Geplaatst: 01 apr 2010 22:20
door deleted user
Vinnie_86 schreef:aanraden is om andere ringen te kopen.
Uuhn het zijn metalen ringen wat in OZ's zitten. Die kun je dus uitdraaien indd, zorg alleen wel dat de borg ring goed blijft zitten.
OZ naafringen goedkoop? Helaas niet heb zelf 54euro betaald voor 4 ringen vorige week
Geplaatst: 01 apr 2010 22:27
door Vinnie
dacht dat oz ook van die plastic ringen gebruikte.
metaalen ringen kan je natuurlijk wel uitdraaien.
maar kost dat dan niet veel meer dan een paar ringen?
Geplaatst: 01 apr 2010 22:43
door Michiel
Het zijn metalen ringen, met daarom een borg veer.
De veren zijn nog goed en volgens mij kan het weinig kwaad als je de ringen uitdraait.
Ze worden er niet minder stevig van, ik zou zaterdag eens even informeren of we toevallig nog ergens borg veren in het magazijn hebben liggen. Nieuwe zijn nooit weg en ze zijn wel belangrijk.
Ik werk bij een schokdemper fabrikant, dus ik zou mijn baas eens vragen wat hij er van denkt en of hij nog wat heeft liggen
Alvast bedankt voor de reacties
Geplaatst: 01 apr 2010 22:54
door Michiel
Ik heb nog even snel een foto gemaakt van de centreerringen
Hopelijk geeft dit meer duidelijkheid!
Ik denk dat het wel mogelijk is
Ohja uitdraaien doe ik gewoon op het werk
, kost niks!
Geplaatst: 03 apr 2010 17:14
door Jeff 16V
uitdraaien die handel!!!!!
ken zelfs met plastic ringen..... hoe denk je dat ze ringen maken?? dat ik bij snijder werkte met die kranen enz... Had je ook altijd van die kunstof spacers enz... Die draaiden we ook gewoon uit als het groter moest wezen ofzo...
Zo'n ring doet voor de rest ook nisk alleen je velg centreren... De bouten dragen daarna de velg als het ware
Geplaatst: 03 apr 2010 21:00
door Michiel
Het is gelukt vandaag, centreerringen zijn uitgedraaid en heb ze terug in de velgen geplaatst
Hier een foto van het eindresultaat, zeer geslaagd als je het mij vraagt
Geplaatst: 07 apr 2010 17:21
door tuner@work
Heb ook een vraagje
Weet hier iemand welke banden maat ik moet hebben om orginele RS wielen op mijn clio2 te krijgen. Verlaging is door middel van air ride.
Alvast bedankt
Geplaatst: 08 apr 2010 21:47
door kanarie
misschien moet je rammi een pb sturen , die had een clio 2 met airride.
Geplaatst: 08 apr 2010 22:17
door Vinnie
banden van de orginele rs velg is 195-40-r16 (heb er vorige maand weer 2 nieuwe omgelegd)
past 16 inch?
Geplaatst: 19 apr 2010 00:05
door MDC
hoi,
even een korte vraag, passen 16 inch velgen zonder aanpassingen enzo onder een clio 2 phase 1 uit '99?
Gr. Maurice.
