Pagina 3 van 3
Re: Media nav update/ upgrade
Geplaatst: 30 nov 2020 21:53
door Karlok
Even filmpje opzoeken op youtube, waar je precies moet drukken.
Dat de MediaNav geen bestanden herkend is normaal, hij zoekt ook alleen naar media-bestanden.
Geplaatst: 02 dec 2020 15:34
door MrYesterday
heb alles gevonden uiteindelijk werkt nu weer naar wens en heb renault sport opstart logo mooi ingesteld staan.
Nu wachten tot de volgende onderdelen weer binnen komen en de stoelbekleding gemaakt wordt.(waar ik helaas met een schuifmaat doorheen gegaan ben)
Bedankt voor de hulp en informatie!
Geplaatst: 12 dec 2020 20:43
door Frank61
Hoi, ik heb een LAN5810WR0 gevonden op eBay en besteld ter vervanging van mijn media nav evolution LAN5210WR5.
Vandaag ontvangen en direct ingebouwd, fluitje van een cent. Dus nu Android auto en bijna nieuwe navigatie kaarten die erop stonden.
Echter: spraak via het spraakknopje op het stuur werkt niet( doet niks) maar las ik het knopje van de telefoonbediening opnemen/ophangen gebruik dan kan ik wel spraak commando’s geven. Vreemd? Soms een setting die ik moet aanpassen in micom manager?
Ps: Ben nog wel in conclaaf met de verkoper over dab+ model wat ik kocht had dab+ maar kreeg er een geleverd zonder dab+. Overzetten vanuit mijn oude naar nieuwe van de dab+ module gaat ook niet omdat er in de nieuwe geen “voetje”:is gesoldeerd.
Eens kijken hoe dit gaat lopen.
Geplaatst: 13 dec 2020 11:59
door Mees120
Je kan in het Micom menu ergens het spraakknopje aanpassen tussen 2 verschillende opties, misschien als je dat doet dat die het dan wel doet.
Geplaatst: 26 apr 2022 12:26
door Jojo61
Mees120 schreef: 05 jul 2020 23:36
Ik vond nog wat tijd vanavond om alles een beetje uit te zoeken.
Als je op internet zoekt moet je op een aantal dingen letten:
- Deze sticker zit op elke MediaNav, de dingen waar je op moet letten zijn als volgt:
- MODEL NO: LAN5810WR0
- SW Ver: 1.0.13.1 of 1.0.13.2 of 1.0.13.3 (het maakt niet echt uit welke aangezien elke versie gewoon van de huidige versie geupdate kan worden met de MediaNav Toolbox naar 1.0.13.3)
- Het volgende waar je op kan letten, het hoeft niet, is deze aansluiting:
Deze MediaNav heeft hem niet, ik wel. Als daar een bruin stekkertje zit dan heeft de MediaNav de mogelijkheid om DAB+ te ontvangen (let op! dan moet je of een losse DAB+ module bestellen met een Fakra aansluiting, of je gaat op zoek naar een originele antenne met DAB+ aansluiting. Daar heb je ook weer meerdere mogelijkheden in, je hebt de spriet met antenne die je er af kan schroeven of de "sharkfin" die moeilijker te vinden zijn maar wel een stuk mooier zijn. Maar dat leg ik wel een andere keer uit als iemand dat wilt.)
Als je "LAN5810WR0" op Google zoekt dan vind je wel al een aantal websites waar radio's te koop staan maar let op de bovenstaande dingen. (veel meer dan €200/250 moet het niet kosten).
Er staat er toevallig nog 1 te koop bij het bedrijf waar ik hem heb gekocht (bellen werkt veel sneller dan mailen):
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... /12720627/
Deze heeft geen DAB+ maar wel gewoon FM/AM en een GPS aansluiting voor de navigatie.
Let ook op!
Mocht je een nieuwe MediaNav kopen dan zijn al je huidige kaarten van je navigatie onbruikbaar. Er zal vast een hele omweg zijn om ze te kunnen gebruiken maar daar heb ik nog nooit iemand op dit forum over gehoord... Dus je krijgt de kaarten waar de originele auto waar de nieuwe MediaNav uitkomt. Wat in de bovenstaande MediaNav sowieso Het Verenigd Koninkrijk is aangezien daar de Clio vandaan komt waar deze MediaNav uit is gekomen.
Je kan gewoon de MediaNav Toolbox gebruiken zoals nu al kan met je huidige MediaNav en het updaten werkt precies hetzelfde als nu, zo kan je ook gewoon kaarten kopen.
Het volgende is het MICOM Menu maar daar zal ik ook nog wel eens een uitleg over schrijven als je dat wilt maar er staat al een verouderde versie op het forum (
viewtopic.php?f=244&t=26925&hilit=micom)
Hier 2 websites die mij hebben geholpen met het MICOM Menu:
https://lisandru.eu/automotive/renault- ... -xx-x.html#
https://lisandru.eu/automotive/renault- ... nault.html#
Vooralsnog is dit alles ongeveer uit m'n hoofd
Mocht je nog vragen hebben kan je ze altijd stellen!
Hoi mees120
Kan je mij aub helpen om mijn MediaNav evolution 1 te vervangen door evolution 2. Geen dealer te vinden die het wil doen tot heden
Geplaatst: 26 apr 2022 12:30
door Jojo61
Hoi @me@Mees120 ik snap niet veel nog hoe dit forum werk ben er ook beetje te oud voor excuus zal alles wel verkeerd doen.
Mijn vraag is of je mij aub wilt helpen om mijn medianav evolution 1 te vervangen door evolution 2.
De radio heb ik maar kan niemand vinden die hem inbouwd.
Mijn auto is een captur 2018 en de medianav evolution V2 komt ook uit een captur.
Ik lees allemaal verhalen over usb en micon menu, waardoor ik het nog enger vind om klakkeloos maar iets te doen
Geplaatst: 26 apr 2022 22:29
door Mees120
Hallo Jojo61, geen probleem je doet niks verkeerd alles gaat goed!
Inbouwen is heel makkelijk (vergeet niet om een foto te maken van de grote witte sticker die op de radio zit), hier is een video:
https://www.youtube.com/watch?v=eXE-FqX ... =Connects2
De kabel die het front ingaat heb je alleen als je climate control hebt, als je alleen normale airco hebt, heb je die niet.
Je zei dat je de Evolution 2 al hebt, dan moet je letterlijk het omkeerde van de video doen met de nieuwe radio ipv de oude.
Als de radio om een radiocode vraagt en je die er niet bij gekregen hebt, kan je een app downloaden op je telefoon. (in de PlayStore zoeken naar Medianav code, dan is het de eerste app) voor mij werkte dat.
Geplaatst: 04 mei 2022 10:30
door RondeBeuk
Goedemorgen! Ik ben al enige tijd op zoek naar een Medianav Evo 2. Zo heb ik verschillende aanvragen gedaan op de onderdelenlijn, sloopbedrijven benaderd en websites afgestruind. Echter zonder succes. Nu las ik op het forum dat je een nieuwe Evolution 2 kan bestellen bij de onderdelenlijn van Renault zelf. Werkt dit nog steeds en lukt mij dit als non ICT-er?
Ik zie ook verschillende berichten van @Mees120 die een expert is op dit gebied van het verkrijgen van de Evo 2. Heb jij toevallig een lijntje open staan met iemand die de Evo 2 in bezit heeft?
Ik hoor graag wat de opties zijn. Alvast bedankt voor de reactie!
Geplaatst: 04 mei 2022 10:58
door Brandon92
RondeBeuk schreef: 04 mei 2022 10:30
Dit kan inderdaad. Ik had hun enige tijd geleden ook gebeld. Alleen toen waren de radio's niet echt op voorraad. Althans degene die nog op voorraad waren ging voor 2x de prijs weg en heeft een andere nummertje gekregen. Dus ik heb het toen niet gedaan.
Daarnaast moet je radio via ddt4all programeren, anders doet hij het niet. Maar de inbouw is niet moeilijk.
Als ik jouw was zal ik je renault dealer even bellen en vragen of ze de radio überhaupt kunnen leveren.
Geplaatst: 04 mei 2022 14:18
door Mees120
Ik hou zelf al enige tijd de meeste sloopwebsites in de gaten voor Evo 2's maar ook zonder succes. Toen het eenmaal uit kwam dat je het zelf extreem makkelijk in kan bouwen zijn ze overal opgekocht en degene die er nog zijn worden inderdaad voor 2x de prijs verkocht.
Onder op het forum bij "bij de sloperijen" heb ik een topic voor Evo 2's die te koop staan, zo als je kan zien, geen.
Met een nieuwe bij Renault zelf kopen heb ik geen ervaring helaas.
Waar ik wel aan heb zitten denken is dat het misschien mogelijk is om een Evo 2 uit bijvoorbeeld een andere auto (die het andere front hebben met de knoppen bovenop) te halen en het front van je oude MediaNav erop te zetten. Het zou in principe moeten werken maar houd me daar niet verantwoordelijk voor.
Ebay heeft er wel een aantal staan:
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... 0&_sacat=0
Geplaatst: 07 mei 2022 21:59
door Brandon92
Mees120 schreef: 04 mei 2022 14:18
Ik had het schema gevonden van de orginele medianav. Ik zie wel dat er tussen de front paneel en de moederboard een pinnetje zit met de naam model detectie. Deze wordt bepaald in de front paneel en die zit in het geval van deze versie hard aan de ground (low). Zo worden de modelen in het schema genoemd:
Misschien weet jij wat de X98 versie is?
Geplaatst: 08 mei 2022 09:46
door Mees120
Die codes komen me vaag bekend voor, ik heb ze eerder ergens gezien. Staan die niet ergens in het micom menu?
Misschien zijn die codes om aan te geven of het een versie is met de draaiknop of met de + en - knoppen. Het lijkt me alleen apart, dat bij elke keer dat de medianav opstart, er gecheckt wordt welke versie het is.
Maar als het waar is wat ik zeg betekend dat dus dat je, mocht je het front overzetten, een extra pinnetje moet solderen.
Zou je dat schema naar me willen sturen?
Geplaatst: 08 mei 2022 18:49
Binnen Rlink1 komt de code X98 ook voor:
01 = x95 RS ph2 (Mégane)
02 = x98 (Clio IV, Captur)
Geplaatst: 08 mei 2022 20:40
door Brandon92
Mees120 schreef: 08 mei 2022 09:46
Het solderen zal niet geheel makkelijk gaan. Aangezien het pinnetje van de connector direct op de ground plane is aangesloten. Ze hebben bijvoorbeeld geen weerstand op dat pinnetje zitten die je kan selecteren naar de plus of min. Wat natuurlijk een verstandige keuze tijdens het ontwerpen is, zodat mensen de boel niet gaan hacken, haha.
Maar je kunt de schema hier
downloaden
Dat is het inderdaad, de M0 variant is inderdaad met de drukknopjes waar de bovenstaande schema op gebaseerd is. Dan moet de X98 met de draaiknop zijn. En tijdens het opstarten kan hij inderdaad dat pinnetje checken om te kijken welke versie hij is.
Dat niet geheel ongewoon, zo kan je bijvoorbeeld 1 code schrijven voor allee radio's. En dan afhankelijk van welke config/ status pinnetjes kan je dan bepalen als welke versie hij moet opstarten.
Ehm, het zal wat zijn als je een scherm van de medianav ook op een Rlink1 systeem kan aansluiten of anders om.
mox schreef: 08 mei 2022 18:49
Geplaatst: 08 mei 2022 22:36
door Mees120
Maar misschien heeft de X98 versie met draaiknop ook wel gewoon een pin op de ground plane??
Geplaatst: 10 mei 2022 22:10
door Brandon92
@Mees120 Dat zal zo maar kunnen ja. Misschien binnenkort even de radio open schroeven.
Geplaatst: 11 mei 2022 11:03
door Mees120
Ik ben heel benieuwd, mocht dit werken dan is de zoektocht voor veel mensen ineens een stuk makkelijker.
Geplaatst: 08 nov 2022 20:05
door Batu
Hey, ik heb na een lange zoektocht ook een origineel navigatiesysteem met CarPlay gevonden. Het was heel makkelijk in te stellen. Ik heb wel een probleem wat ik graag zou willen oplossen. Als ik via Apple CarPlay bel, dan hoor ik krakend geluid. De andere persoon waarmee ik bel hoort mij ook krakend. Via whatsapp is er geen enkel probleem en is alles luid en duidelijk. Via bluetooth (zonder met CarPlay te verbinden) is alles ook luid en duidelijk. Kan iemand mij hiermee aub helpen?
Verder heb ik dat ik een Opel logo zie, als het scherm opstart. Ik denk dat dat wel op te lossen is. Ik heb daar nog niet naar gekeken, want ik vind het bellen even belangrijker.
