Pagina 3 van 3
Re: Medianav 4.1.0 renault update
Geplaatst: 04 mar 2019 07:54
door JoostJ
Hoi Eds,
dank je voor jouw reactie ! fijn dat het ook lukt op 4.1.0, ga me er maar eens aan wagen dan....
alleen probeerde ik via desbetreffende site even de 'fix' te downloaden voor de evt. 'corrupte maps', maar dat bestand heet 'Nav4.0.6.zip'.....dat lijkt me dan misschien niet de juiste voor de 4.1.0 versie??? Of werkt dat wel gewoon ?
edit: ja dat werkt gewoon ;-) nav4.0.6 blijkt hetzelfde bestand voor zowel 4.0.6 als 4.1.0 te zijn...dus de eerste upgrade is gelukt....weg zijn de bluetooth-haperingen, geweldig !!!
volgende stap is MediaNav Toolbox Unleashed.....volgens mij moet dat gewoon lukken over bovenstaande upgrade....fingers crossed !
Geplaatst: 27 mar 2019 08:36
door Johannes68
Beste mede tobbers.
Ik ben Jan.
Sinds een klein jaar in het bezit van een Renault, met media nav 4.06, ik heb op het forum gelezen dat er een upgrade was en heb deze uitgevoerd naar 4.1.0, helaas bluetooth
nog even slecht.
wel heb ik 4.1.0 Plus er op gezet. en schijnbaar heb ik iets verkeerd gedaan, daar ik de inhoud van de navigatie kwijt ben.
Landen zijn verdwenen, poi, en taal wijn weg. Menu werkt wel, geeft echter aan in het Engels, fail to find lands .
Overige instellingen kan ik in de navigatie gewoon veranderen
Heb plus toen verwijderd maar dan blijft de akkoord knop grijs.
Dus plus weer op gezet, zelfde probleem
help wat te doen.
Wie heeft de oplossing
Geplaatst: 27 mar 2019 10:36
door jeroen33
Je kunt ergens bij Renault een herstel bestand downloaden voor de Medianav
Geplaatst: 27 mar 2019 18:27
door jeroen33
Geplaatst: 28 mar 2019 22:31
door ChUcKiE6
Johannes68 schreef: 27 mar 2019 08:36
Beste mede tobbers.
Ik ben Jan.
nog even slecht.
help wat te doen.
Ik heb hetzelfde probleem. Twijfel nog even voordat ik die herstelversie erop zet. Bij mij werkt 7.0.5MD best ok, op de kaarten en navi na. Ik wil eigenlijk eerst proberen dit hersteld te krijgen met direct een update van de kaarten, maar heb daar nog niet echt een passend stappenplan voor gevonden.
Geplaatst: 29 mar 2019 07:08
door jeroen33
Dat proberen van de knop die grijs blijft komt vaker voor. Voor 7.0 5md staat de oplossing op de site van Favremod;
http://favremod.altervista.org/guida-mn ... ufficiale/
Geplaatst: 29 mar 2019 23:28
door ChUcKiE6
Ja dit heeft bij mij geholpen. Na de herstel"update" werkt alles weer zoals het zou moeten. Dank voor de tip.
Hopelijk morgen tijd om verder te gaan met het updaten van de kaarten.
Geplaatst: 30 mar 2019 21:13
door ChUcKiE6
JoostJ schreef: 04 mar 2019 07:54
Hoi Eds,
is het ondertussen bij jou gelukt met de unleashed toolbox?
ik heb de 7.0.5md mod erop en al met het bestandje dat je eerst moet laden, geeft de medianav al aan dat hij niets vindt.
Als ik dan de tweede USB stick met geupdate kaarten erin zet (exact volgens beschrijving) komt er een licentiefout melding.
