Pagina 3 van 4
Re: Activeren Android Auto op R-Link 1
Geplaatst: 29 sep 2018 13:11
door bokkomam
Ik heb inderdaad die van autowolf, die jij beschrijft. Komt wel met een eigen autowolf sticker ipv die sticker die is afgebeeld.
In de beschrijving op de site staat dat er de originele chip inzit.
Dat is de versie die ook makkelijk te solderen is aan de binnenkant (wat ik heb gedaan).
Maar jij hebt geloof ik zo'n verloop stekker gebruikt, dat zou ook moeten werken. Dus wanneer je die autowolf elm binnen hebt, dan moet het goed komen!
Vroeg me nog af of jij lichtjes/ledjes heb zitten op de ELM die je nu hebt, daar wist ik ook aan dat ik de goeie had.
Ik had eerst ook een Chinese kopie, die aan de buitenkant erop lijkt maar van binnen anders is (Geen draadjes, geen ledjes).
Laat maar weten of het gelukt is.
Geplaatst: 29 sep 2018 13:22
door HenkRenting
Ik heb eentje met leds en all. Zou ook een originele moeten zijn.
We zullen zien zodra ik die van Wolf binnen heb. Zal wel dinsdag worden en dan nog effe er tijd voor zien te maken.
Ik laat het hier wel weten. Dank je wel voor de hulp so far.
Geplaatst: 30 sep 2018 19:17
door Triggerhappy
Niemand de screenshots van de ELM test op de vorige pagina goed bekeken??
"Ongeschikte adapter op ARM core"
Je adapter is niet compatible met DDT4all de Wolf adapter zal het vast beter doen.
Geplaatst: 30 sep 2018 19:21
door bokkomam
@Triggerhappy nu je het zegt.
Wat wel vreemd is, nadat ik die test heb gedaan en alles slaagde. Probeerde ik vandaag iemand blij te maken met android auto, echter deed mijn adapter het ineens niet meer. Tenminste, hij deed het wel, maar ddt4all kon niet meer verbinden. Hij zei dat ie niet kon verbinden met de port, access denied error 5.
Heel vreemd! Heb 2 andere pc's geprobeerd, zelfde fout melding. Dus ik raad je aan niet de test te doen als je de adapter hebt :p
Weet natuurlijk niet zeker of het daar aan ligt, maar na die test kreeg ik dat probleem.
Geplaatst: 01 okt 2018 10:34
door HenkRenting
Die foutmelding had ik natuurlijk ook zelf gezien, @Triggerhappy.
Dat noem ik ook...
Vraag is alleen of hij al die protocollen die hij test wel gebruikt.
Als je dat niet weet, weet je dus nog niks.
Vandaar ook mijn vraag wat het resultaat was van jullie elm test...
Geplaatst: 01 okt 2018 20:26
door Vertrokken: 9332
Ik heb die test een paar keer gedaan, maar mijn (WiFi) interface begon na een aantal tests altijd raar te doen, steeds timeouts, waardoor die test erg lang duurde, dus nooit afgemaakt. Los van die protocollen, lijkt die foutmelding me toch echt de oorzaak van je probleem. Volgens mij is dit "de" foutmelding, die betekent dat niet te juiste controller voor ddt4all in je ELM zit.
Geplaatst: 01 okt 2018 20:39
door Triggerhappy
De eerste test die 100% haalt moet ik nog zien. die van mij haalt dat ook niet ( heb een OBDlink usb kabel) die bluetooth en wifi dingen vertrouw ik al helemaal niet, zeker niet bij het aanpassen van dit soort gevoelige zaken diep in de ECU's van de auto. De melding dat de adapter incompatible is moet je ook serieus opvatten. ik had er ook een die ook niet werkte. Een 100% score is ook niet nodig voor een goede werking. De error 5 acces denied had ik ook... mijn fout was dat ik er vanuit was gegaan dat ik kon verbinden met de adapter als deze niet met de auto was verbonden.... heeft me een paar dagen klooien gekost hahaha.
Geplaatst: 01 okt 2018 21:04
door bokkomam
Triggerhappy schreef: 01 okt 2018 20:39 De eerste test die 100% haalt moet ik nog zien. die van mij haalt dat ook niet ( heb een OBDlink usb kabel) die bluetooth en wifi dingen vertrouw ik al helemaal niet, zeker niet bij het aanpassen van dit soort gevoelige zaken diep in de ECU's van de auto. De melding dat de adapter incompatible is moet je ook serieus opvatten. ik had er ook een die ook niet werkte. Een 100% score is ook niet nodig voor een goede werking. De error 5 acces denied had ik ook... mijn fout was dat ik er vanuit was gegaan dat ik kon verbinden met de adapter als deze niet met de auto was verbonden.... heeft me een paar dagen klooien gekost hahaha.
Wat was jouw oplossing dan voor error 5?
Ik had trouwens wel 100% score. Maar nu heb ik dus die error.
En ik deed die test terwijl hij niet verbonden was met de auto, dus alleen usb in de laptop.
Geplaatst: 02 okt 2018 18:11
door Triggerhappy
Mijn oplossing was de kabel aansluiten in de auto.. probeerde de test zonder aan de auto gekoppeld te zijn maar dat leverde de E5 op
Geplaatst: 02 okt 2018 19:06
door bokkomam
@Triggerhappy bij mij werkte dat niet. Hoe deed je dat dan? Eerst in de auto? Of andere manier?
Geplaatst: 02 okt 2018 19:18
door HenkRenting
Ik krijg met de nieuwe elm van Auto Wolf ook steeds diezelfde foutcode...
Benieuwd wat jullie er aan hebben kunnen doen...
Geplaatst: 02 okt 2018 19:24
door bokkomam
Dat is wel vreemd. Had je al een andere laptop geprobeerd? En hoe heb je ddt4all geïnstalleerd? Via het release kanaal of handmatig?
Geplaatst: 02 okt 2018 19:34
door HenkRenting
Ja, heb andere laptop geprobeerd. Ddt4all geinstalleerd vanaf github en de uitgebreidere beschrijving die hierboven gelinkt werd.
Geplaatst: 02 okt 2018 19:37
door bokkomam
Echt heel vreemd dan. Ik weet het dan ook niet meer. Misschien ligt het aan je verleng kabel? Had je al geprobeerd zonder die kabel?
Geplaatst: 02 okt 2018 19:42
door HenkRenting
Ja, same problem...
Geplaatst: 03 okt 2018 10:17
door Triggerhappy
bokkomam schreef: 02 okt 2018 19:06 @Triggerhappy bij mij werkte dat niet. Hoe deed je dat dan? Eerst in de auto? Of andere manier?
Ik snap je vraag niet helemaal...
Ik had alles geinstalleerd en de kabel aan de laptop aangesloten om de ELM test te doen. Maar daar kreeg ik de E5 fout. Bleek dat voor de test de adapter OOK aan de auto aangesloten moest zijn... toen werkte het meteen.
@HenkRenting, kloppen de poortsnelheid en type adapter? juist geinstalleerd in apparaatbeheer? poortinstellingen juist staan van de COM poort?
Geplaatst: 03 okt 2018 11:12
door HenkRenting
Ja, staat allemaal goed...
Geplaatst: 03 okt 2018 12:30
door Triggerhappy
Kan je wel connecten met de auto met andere software... deze bijvoorbeeld?
Geplaatst: 26 nov 2018 12:22
door luigi1k
Ik rij met veel plezier in een Clio IV phase 2 van 2018 met r-link systeem.
Deze is up to date, maar ik heb geen OBD dongel om met DDT4all android auto te activeren.
Is er iemand in de omgeving van Arnhem/Nijmegen die mij daar eens mee kan helpen tegen een kleine vergoeding?
Geplaatst: 26 nov 2018 14:25
Een Clio uit 2018 zonder AA, daar kijk ik van op. Weet je zeker dat je R-link (nog) geen AA ondersteunt?
Heb je AA wel op je telefoon geïnstalleerd? Daarna je telefoon via een USB-kabel aan de auto koppelen. R-link zou AA vervolgens automatisch moeten detecteren. Dit is herkenbaar aan een AA-knop die midden onderin beeld verschijnt.
Geplaatst: 26 nov 2018 17:16
door luigi1k
mox schreef: 26 nov 2018 14:25 Een Clio uit 2018 zonder AA, daar kijk ik van op. Weet je zeker dat je R-link (nog) geen AA ondersteunt?
Mijn auto was een showroom auto, productie 10-2016.
Ik ben bekend met Android auto, vandaar dat ik het graag zou willen hebben in die van mij.
Geplaatst: 03 dec 2018 13:28
door dutchkliko
Afgelopen weekend langs geweest bij Bokkoman. En hij heeft android auto succesvol weten te activeren op mijn Clio 4 RS.
Zelf had ik de Autowolf adapter al geprobeerd, maar kreeg steeds ELM RESPONSE:
en NO Data in de velden. Helaas. Maar Bokkoman heeft het voor elkaar gekregen voor mij.
Geplaatst: 13 dec 2018 23:20
door luigi1k
Vanmiddag een aliexpres Bluetooth adapter binnengekregen en helaas was het er eentje waar de stekker direct op de print gesoldeerd zat.
Wat zitten prutsen met de multimeter en ook ik heb nu Android auto in mijn clio :thumbs:
Geplaatst: 14 dec 2018 11:29
Kijk es aan, wéér een succesvolle hacker! Gefeliciteerd :thumbsup:
Misschien kan je nu ook meehelpen met het uitbreiden van onze lijst met succesvolle softwareaanpassingen en gedragsveranderingen! ;)
Geplaatst: 20 feb 2019 11:10
door wimpie
bokkomam schreef: 22 jun 2018 23:39 Ik heb deze methode gebruikt en kan zeggen dat werkt.
Heb de benodigde obd2 lezer aangepast.
Mocht iemand interesse hebben kan ik het voor je regelen, kleine vergoeding is welkom.
hoi heb een captur met rlink1 heb wel belangstelling
