Aandampende ruiten
Re: Aandampende ruiten
Ik heb een Clio Estate, Energy TCe 90 (2014). Mijn auto heeft dus ook veel last van aandampende ramen. Duurt zeker 5 minuten voordat mijn auto vrij is van damp. Ik heb de interieurfilter al door een met koolstof laten vervangen, airco laten controleren, alle openingen tbv afwatering zijn open, matten zijn niet nat.
Nu trekt iedereen zijn schouders op in de garage...... Men weet het niet meer!! Ze adviseerden mij om dan maar een klacht te schrijven naar Renault. Indien er veel van dergelijk klachten zouden binnen komen, bestaat de kans dat vanuit Renault actie wordt ondernomen of onderzoek wordt gedaan.
Heeft iemand van jullie nog een idee wat het kan zijn? Ik wacht even af alvorens een klacht te schrijven. Dit kan echt zo niet blijven......
Het kan toch niet zo zijn dat je een vochtvreter nodig hebt bij een nieuwe auto uit 2014. Er is ergens een probleem en dat moet opgelost worden. Vorige winter ook zelfde probleem gehad. Ondertussen een zomer met (zeer) warme dagen gehad, dus vocht moet dan uit auto zijn verdwenen. Een auto uit 1980 ontwasemd nog beter.
En het kan niet zo zijn dat je met een natte jas in de auto stapt? Als je met een natte jas in je auto stapt komt het vocht in de auto en dat slaat bij kou op je ruiten.
kan het niet zijn dat met de koude van afgelopen dagen ( in belgie toch ).
De airco het niet doet ( geloof lagere temperaturen dan 2 graden ) en dat het zowiso langer duurt eer hij volledig ontdampt is?
- klmklmklmklm
- spammer
Smeer de binnenste kant in met shampoo en ze beslaan niet.
http://www.hln.be/hln/nl/6096/Autosalon ... ruit.dhtml
Je krijgt de dampende venster alleen dampvrij als je de verwarming van de voorste ruit aanzet.Airco gaat dan automatische uit.Ik heb dit ook gehad onder het rijden.
Natte jassen/kleding snap ik, maar dat is het probleem niet. Gebeurt ook als het niet regent. Ik heb al 25 jaar in verschillende auto’s gereden, die dit probleem allen niet hadden. Indien ik iets van Renault hoor, laat ik het weten. Ik heb namelijk een uitgebreid bericht gestuurd.
heb er af en toe ook last van in clio 4 estate, oplossing; geduld en een pingi.
Toyota yaris en corolla van familie hebben het echter nog erger.
Beste oplossing! Bij Ford hebben ze dat bedacht en uitgevoerd. Vroeger een Ford Focus gehad met voorruit verwarming. i d e a a l .
Waarom wordt dit niet door alle merken gebruikt?
Misschien al gecontroleerd, maar bij mijn Clio uit 2013 hebben ze het rooster dat aan de buitenkant zit, meteen onder je raam/motorkap, verwijderd en en het afvoersysteem schoongemaakt. Daar bleef water in zitten. Was verstopt door de vele bladeren/takjes van bomen die tijdens herfst naar beneden vallen.
Nu nergens meer last van.
Succes.
Groet,
Kees.
Succes.
Groet,
Kees.
Clio IV RS EDC
Bert O.
Voorruitverwarming hadden wij al in de Safrane in 1995. Is echt geen nieuwigheidje van Ford. Kan je bijvoorbeeld ook krijgen op de Citroën Jumper...
Airco werkt niet onder de 4 graden:
4 graden - airco aan - binnen de minuut ontwasemd.
3 graden - airco aan of uit maakt geen verschil - duurt enkele minuten alvorens "veilig om weg te rijden"...
- 8079 Weergaves
