Pagina 3 van 4
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 11 feb 2015 01:30
door goodje
Meer specificeren gaat hem niet worden, heb er niet met stopwatch naast gestaan!
Het loopt nu tot 38 liter lekker door en dat deed het eerst niet liep gelijk klote.
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 12 feb 2015 11:03
door andyt
Onze Clio IV GT gaat morgen ook naar de (belgische) dealer voor een nieuwe tank. Tanken was tot nu toe een ramp... pistool slaagt constant af, hoe je het ook draait of keert. Je krijg kramp in je hand om er met moeite een liter of 10 in te krijgen. Ik ben benieuwd naar het resultaat. Slechter kan in ieder geval al niet
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 15 feb 2015 00:41
Dan zit de ontluchting in de vulhals niet lekker.
Overigens is de vulhals ook goed voor enkele liters. Met een tank van 45 liter en dan de vulhals inhoud er bij opgeteld kom je waarschijnlijk tegen de 48 / 49 liter. De boordcomputer geeft nooit het exacte aantal liters weer maar een inschatting. Dat kan er dus een paar liter naast zitten.
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 15 feb 2015 09:24
door Ron4
Ook ik heb problemen gehad met tanken, na circa 20 ltr. bleef de pomp afslaan. Diverse tankstations geprobeerd maar met hetzelfde resultaat. Dealer heeft van alles geprobeerd, ook zij dachten aan ontluchting in de vulhals. Uiteindelijk was het met het plaatsen van een nieuwe tank opgelost.
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 22 feb 2015 15:06
door scorpion
heb 843 km gereden op 46 liter net wezen tanken en stond bijna 10 min bij de pomp de eerste 35 liter zonder problemen laatste 12 liter moest ik de vulpistool bij de opening van me tank doen en heel rustig knijpen
zie dat meer mensen dit probleem hebben dus morgen maar ff bellen
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 24 feb 2015 10:01
door goodje
Als het bij jou auto tot 35 liter normaal loopt is er niet zoveel aan de hand.
Bij mij was het in het vanaf het begin al een ramp en liep het niet en sloeg hij telkens af.
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 04 mar 2015 12:50
door naja
wat betreft brandstofmeter had ik onlangs mijn nieuwe Clio tce 0.9 helemaal vol getankt,wat ik nog niet eerder gedaan had.dacht na een week dat die bleef hangen en heb hem wat later weer bij getankt in de hoop dat die weer vrijkwam,na een paar honderd km. geen beweging.dus afspraak gemaakt.hebben ze een nieuwe vlotter gemonteerd in de tank. fijn klusje hele achteras moest eraf uitlaat enz.Afijn bleek niet de oplossing.heb nu een paar keer vol getankt en heb nu gemerkt dat de meter begint te bewegen eerst na 130km. en daarna pas na 230km.!Dus die nieuwe vlotter is voor niets geweest.die meter is nooit blijven hangen maar begint belachelijk laat te bewegen en dan ook nog verschillend.
Wat inhoud dat de tweede helft razendsnel gaat.bij begin reserve kan ik beter meteen tanken anders staat de meter opeens op 0.Wat ik al helemaal in het begin al een keer heb meegemaakt.
Dealer gaat nu Reneault Nederland bellen,ben benieuwd want zo heb ik niet veel aan mijn brandstofmeter.
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 04 mar 2015 13:15
door RikRace
Klopt, de verhouding met het teruglopen van de naald is niet correct. Eerste stukje verbruik doet hij niets en de laatste helft gaat hij wel snel!
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 04 mar 2015 13:16
Heb je ook een optie om je actieradius te bekijken? Ik ga eigenlijk nooit uit van de meter, maar van hoever de computer zegt dat ik nog kan op dat moment.
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 07 mar 2015 12:51
door goodje
Ja bij mijn model wel en ook hoeveel liter je verbruikt heb.
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 07 mar 2015 18:23
Daar is toch al lang een update voor de BC software voor....
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 26 mar 2015 21:42
door Loetje
De ontluchting in de tank gaat tergend langzaam. Ik heb van de week 48,7 liter in de tank gekregen, hij zat tot bovenaan de pijp vol. Het duurt lang voordat de brandstof (in mijn geval diesel) helemaal naar beneden is gezakt en je weer wat kan bijtanken. Dit hele process heeft ongeveer 4 a 5 minuten geduurd tot hij echt vol was, niet echt aan te raden als er wachtenden achten je staan (dit gaat met een benzine auto niet)Maar ik ben nu benieuwd hoeveel km ik op de tank kan rijden.
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 26 mar 2015 23:51
door Robin5757
Geen problemen... Gaat binne 3 minuten van leeg naar vol..
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 22 mei 2015 18:12
door Il Girasoli
Even een (ik hoop) nuttige toevoeging:
Zojuist ging het lampje branden, dus ik ging tanken. De BC gaf aan dat er (op het moment van gaan branden) 35 liter exact verbruikt was in deze tank. Dit houdt in dat er nog 5 liter in zou zitten. Kan kloppen --> verbruik 6,5 op 100. Bereik was +/- 80 km (gaat helaas per tientallen), dus kom ik uit op ongeveer 5 liter. Tank heeft dus 40 liter. Bij eerste keer afslaan kwam er exact 35,2 liter te staan op de pomp (inderdaad, de pomp lag verderop), en bij de tweede afslaan was het 36,4 en kwam er een beetje benzine terug naar buiten. Nokkie vol dus.
Waar ik alleen nu aan denk: het lampje ging branden zonder signaal. Is dat altijd zo?
Betreft hatchback, TCe 90 S&S ECO2 Dynamique uit december 2014.
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 25 mei 2015 14:18
door Plato
Wat bedoel je precies met "signaal"? Een geluidssignaal?
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 25 mei 2015 14:53
door Il Girasoli
Jep. De Captur gaf dat wel bij mijn ouders.
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 25 mei 2015 22:30
door vlc4
mijn clio geeft een piepje als het lampje van de brandstoftank gaat branden
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 26 mei 2015 18:03
door Il Girasoli
Helder, dank je wel. Dan ga ik het nog één keer proberen (voor de zekerheid) en dan bel ik de dealer.
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 26 mei 2015 19:00
door klmklmklmklm
Als je de auto start en de tank is leeg moet die dat piepje ook nog geven.
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 26 mei 2015 19:50
door r0bb3rt
Daarom AAAAAAALLLLLTIJDDDDD zonder radio rijden en ramen dicht, dan hoor je ieder piepje ^^
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 26 mei 2015 19:56
door Plato
Ik kan niet zeggen dat ik dat piepje ooit gehoord heb, maar zo vaak hoeven we ook niet te tanken.
En m'n moeder is paranoia geworden om te laat te tanken omdat ze bij de dealer gezegd hebben dat ze één keer meegemaakt hadden dat iemand met een Laguna(!) met een lege tank stond net nadat het lampje ging branden. Dus hier wordt bijna altijd getankt lang voordat het lampje brandt.
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 26 mei 2015 19:59
door Il Girasoli
Het piepje wat ik hoorde in de Captur was dermate luid dat dit nooit een piepje genoemd, maar piep genoemd mag worden.
Ik hoorde wel het relais klikken en zag tegelijk het lampje gaan branden.
Muziek stond dus niet te hard
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 26 mei 2015 20:32
door Midri
Ik hoor het piepgeluid wel redelijk goed. Bijlange na niet hard (die van de Clio 3 was om een hartaanval van te krijgen) maar toch duidelijk genoeg. Ook zoals klmklmklmklm al zei: bij het starten hoor ik dit geluid ook.
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 27 mei 2015 18:33
door Il Girasoli
Helder, bedankt voor de respons. We gaan het nogmaals testen en als het inderdaad niet klinkt naar de dealer.
Thnx!
Re: Brandstof tank.
Geplaatst: 13 jul 2015 15:23
door Giosan
Mijn auto staat nu bij de dealer voor de 30k beurt en heb het tankprobleem aangegeven. Net gebeld, er moet inderdaad een nieuwe tank in (slaat bij mij na 31l af). Wordt een nieuwe afspraak gemaakt, valt nog in de garantie (welke loopt tot ergens augustus)
