Pagina 3 van 3
Re: Vragen voor APK? Stel ze hier!
Geplaatst: 11 jun 2013 22:14
door Rickert
Is ook bij elke motor verschillend... Had laatst 2 dezelfde auto's de ene had 0,1% CO en de andere 0,3%
Geplaatst: 29 okt 2013 18:08
door Ezra
Vraagje voor de apk keurmeester!
Is het waar dat een niet werkende afstandsbediening om de auto/cv te openen apk afkeur is? (En daarbij moet gezegd worden dat het openen met de sleutel gewoon werkt.)
Geplaatst: 13 nov 2013 22:31
door Rickert
Geen afkeur.. zolang de deur maar van binnen en buiten open gemaakt kan worden. Ik zeg er wel bij, weg gewerkte handgrepen oid is wel afkeur!
Geplaatst: 19 dec 2013 22:50
door Petare
Ik heb hier nu de Clio 2.2 RS (alium 16") velgen liggen voor op mijn 1.6 16V. Nu lees ik net dat de ET afwijkt van de standaard velgen omdat de RS een grotere spoorbreedte heeft en ze hierdoor zullen aanlopen aan de binnenkant. Om dit op te lossen zijn spacers nodig, ik geloof aan elke kant 5mm. Met de juiste spacers zou ik op de goede spoorbreedte zitten en zullen ze niet aanlopen. Nu voor de APK. Sommigen hebben het over een maximale 2% afwijking tegenover het orgineel, andere zeggen stellig nee.. Mogen ze nu wel of niet blijven zitten tijdens APK?
Geplaatst: 21 dec 2013 11:47
De RS velgen zijn ET48,5. Standaard zit tussen de ET36 en ET43. Met 5 mm spacers moeten ze dus passen, dan kom je op 48,5 - 5 is 43,5.
Een mm meer zou dus nog beter zijn.
Wat betreft de APK maakt het niet uit. De 2% gaat over de bandenmaat. Die mag niet meer dan 2% afwijken. Wanneer je die dus standaard hebt of met een maat die binnen de 2% verschil omwentelingsverhouding van het origineel blijft zit je voor de APK goed.
Geplaatst: 01 jan 2014 17:20
door Rickert
Die 2% gaat over de totale spoorbreedte.. dus monteer je andere velgen ga je er waarschijnlijk overheen, maar maak je geen zorgen we hoeven het niet te keuren, mits die echt afwijkt. Spacers mogen blijven zitten, dat is in 2013 afgeschaft.
Geplaatst: 11 feb 2014 20:52
door StefanLust
Hoe zit het met een Zwarte NL sticker over de blauwe van de kentekenplaat??
Hier zijn de meningen nogal over verdeeld!!
De 1 komt er wel mee door de keuring de ander mag deze er vrolijk vanaf gaan schrapen...
Gr. Stefan
Geplaatst: 12 feb 2014 20:41
Officieel mag het niet, kentekenplaat heeft een keurmerk en moet aan de eisen voldoen. Ik denk dat het van de keurmeester zijn bui afhangt.
Geplaatst: 10 mar 2014 00:17
door Rickert
is niet aaan de bui van een keurmeester... wat de meesten doen:
officieel is het gewoon een afkeur.
Sommige keurmeesters trekken de sticker eraf, ALS ze een steekproef hebben. Maar daar kan keurmeester wel weer gezeur mee krijgen..
Geplaatst: 30 mar 2014 18:34
door StefanLust
klopt, ik moest de sticker er inderdaad vanaf halen.... omdat ze geen gezeur wilde hebben!
Geplaatst: 12 jul 2014 01:09
door Vertrokken: 5734
Ik heb een vraag betreffende originele Xenon verlichting.
Worden de automatische hoogteregeling en de sproeiers hiervan gecontroleerd bij de APK?
Geplaatst: 23 apr 2015 23:21
door Robin5757
Hoogte moet goed zijn, sproeiers hoeft niet dacht ik..
Geplaatst: 04 jan 2016 22:30
door Rickert
hoogte moet inderdaad goed zijn. Wiswas installatie is verplicht vanaf bouwjaar 2012 als er Xenon geinstalleerd is.
Geplaatst: 06 apr 2016 00:12
door NicoK
Hoe zit het met scheurtjes en flapjes in de wang van de band. Ik zag gisteren na het kopen en monteren dat er een klein stukje rubber opgetild kan worden. Naar mijn weten is dat afkeur. Wel jammer want de band is net een zomertje oud volgens de man van wie ik de velgen kocht.
Reparatie kan ook niet. Maar.....wat denk je?
Geplaatst: 22 mei 2017 21:35
door Henk clio
Hallo clio mensen
Heb vandaag mijn clio 3 dci bouwjaar 2012 laten keuren afgekeurd.
Op de gloeibochies er waren er drie stuk
Hebben jullie dat vaker meegemaakt
Gr Henk clio
Geplaatst: 22 mei 2017 22:57
door NicoK
Jawel, foutcode op gloeibougie is afkeur. Net zoals ABS en ESP.
Maar dat wil niet zeggen dat het per direct foute boel is, gloeibougies zijn enkel actief bij de koude start, en als je daar verder geen last van hebt is het een ietwat vreemde code die hij geeft.
Of is die afgekeurd op de roetmeting?
Geplaatst: 23 mei 2017 18:54
door Henk clio
Hallo nicoK
Hij is afgekeurd op de gloeibougie
De keurmeester zette er apparaatje aan en hij gaf storing op het gloeisysteem
4 nieuwe gloeipitten er in a€35,-per stuk en goed gekeurd
Komt het vaker voor dat hij daar op afgekeurd word ?
Roetmeeting is niet gedaan
Geplaatst: 24 mei 2017 01:17
door NicoK
Ja, dat is een apk afkeurpunt. Dus t komt zeker vaker voor. Ik vind het wel redelijk snel dat ze nu al stuk zijn. Dat wel. Maar ja het gebeurt vaker bij een diesel.
Geplaatst: 24 mei 2017 17:34
door Henk clio
Oké
De auto heeft 192000 km gelopen
De monteur zij als het de eerste gloeiers zijn is het netjes met deze km stand
Maar hij is weer door de APK
Geplaatst: 14 mei 2018 01:00
door Rickert
sinds begin dit jaar januari 2018 is de EOBD test geen afkeur meer.
Als er wel een foutcode aanwezig is, moet er een viergasmeting/roetmeting uitgevoerd worden.
En als die waardes goed zijn wordt de auto goedgekeurd.
Verder komen er komende mei veel veranderingen aan betreft de APK, ik zal deze nog wel online zetten.
