- Sp33dFr34k
Passen deze onder mijn Clio?
Met name de ET, deze is 35. Kan niet direct vinden welke ET waarde mijn Canasta's hebben, maar zou ze graag iets meer naar buiten hebben.
http://www.rotashop.co.uk/rota-torque-1 ... 249087.htm
- Sp33dFr34k
Oops, krijg je als je toon nieuwe berichten gebruikt, staat geen compleet pad bij...
Maargoed, denk dat ik mijn antwoord wel heb, 8 ET verschil en een bredere velg zou het gewenste effect moeten hebben
Masterdust
Iemand enig idee of dat de "stalen wielen" van een Renault Scenic uit 2004 passen op mijn Clio Sport uit 2002?
Ze zijn 4x100 en 15 inch. alleen de verkoper weet de ET-Waarde niet
Masterdust
Ok op steekmaat.nl staat dat mijn auto ET36 standaard heeft.
geeft een velg met ET 49 problemen?
- RDeVries
andere velgen clio 2 ph2 2001
Hallo mensen
Iemand ervaring met 195 - 50 - 15 die komt onder deze velgen het is een 7j
en hb er nu 185-55-15 er onder
1e auto Clio 2 1.2 16
2de auto Mégane 3 gt-line1.4 tce
3de auto Clio 4 1.5 dci
Huidige auto Mégane 4 gt-line 1.5 dci
- RDeVries
Re: andere velgen clio 2 ph2 2001
Okee thnx
clio mtv 1.4 16v
passen deze velgen?????
hallo ik heb een clio b 1.4 16v mtv uitvoering.
nu zitten der nog standaard velgen onder met de maat
5 1/2 j X 14 ch4 36et
nu heb ik een set velgen met de maat 7j x 15 h2 40et
zou dit er onder passen. dit is erg belangrijk wand de wielnaafen moeten nog uitgeboord worden van 56 mm naar 60.1 mm en dan nog gepoedercoat. dus vind het zonden om er veel geld in te steken als ze dan niet passen.
- CLIO2PH1
Re: passen deze velgen?????
Is het dezelfde auto als ik heb? Als dat zo is gaan ze gewoon passen.
Gaan er vag velgen onder? Fotootje uploaden van de velgen?
clio mtv 1.4 16v
bedankt voor de reactie.
ja het is de zelfde auto. ik heb de velgen mee naar mijn stage genomen en op het balanceer apparaat gehangen en rond gedraaid. ze zijn te krom, dus dan zouden ze ook nog gericht moeten worden en dan word het wel heel erg duur.
het is nu de bedoeling om alium velgen te halen van de clio 2.2 rs.
clio mtv 1.4 16v
ik rij nu al weer een tijdje met me nieuwe velgen en het bevalt me goed. als ik nu naar een parkeer plaats loop is het echt mijn autotje dat er staat.
alium 16 inch rs velgen.
- Elektronized
Passen 16" velgen, 8.0j breed met ET15 onder een non-RS Clio 2 ?
ClaudeJacques
Goeiedag,
IK heb een mooi setje winterbanden op stalen velgen zien staan. Maat 165/65 R14, voor mijn Clio 2. Echter is er een verschil in ET waarde. De velgen zijn 29 (Twingo '11) en de Clio heeft 36. Is dit een groot probleem?
ClaudeJacques
raymondvis1993
Weten jullie of de volgende velg onder een Clio 2 phase 2 RS past? Ik kan bij de autoselectie van de website alleen de normale Clio's selecteren, en niet de RS'jes....
Velg: Calibre Rapide Zilver
Maat: 17 inch
Velgbreedte: 7.0 J
Steekmaat: 4x100
ET: 40
Naafgat: 73.00
Maat: 17 inch
Velgbreedte: 7.0 J
Steekmaat: 4x100
ET: 40
Naafgat: 73.00
Cliodynamique
Passen 17 inch nervasport met maten 6.5j et 49
Zo ja met welke banden? Gaat om een Clio 2 ph3
- Jeroen.T
Goede avond iedereen,
Aangezien het makkelijker is om hier een berichtje bij te zetten dan alles eens te lezen, stel ik bij deze ook mijn vraag.
Heb een clio 2 1.6 16v uit 2001. Zat te denken aan 15inch 8j et30, maar weet zo niet hoe ik het qua banden best kan doen..
195 45 15 zou moeten passen, maar dan zijn ze lichtjes gestretched. 205 45 15 kan ook, maar aangezien er binnenkort een set coilovers onder komt, weet ik niet wat de beste keuze is.. Ik rij zelf nogal sportief, dus wil wat dat betreft ook niks riskeren
Iemand ervaring/advies ?
Clio 2 1.6 16v in progress:viewtopic.php?p=425002
Ziet er erg strak uit!Arjan schreef:100_0265.jpg
Misschien een 5 mm spacer om de spoorbreedte binnen typegoedkeuring te houden.
Bandjes 215/35R17
Iemand al michelin ps4 onder z'n clio zitten?
Project: Renault Clio II RS 172 - Monaco Blue
Daily: Ford Fiesta 1.3 16v
Ik heb via-via stalen velgen weten te bemachtigen van een Megane uit 2004. Als het goed is zijn dit 6,5 x 15 inch velgen met een ET-waarde van 45 mm.
Aangezien ik nog 185/55 R15 banden heb liggen vroeg ik me af of deze velgen geschikt zijn voor mijn Renault Clio 1.2 16V Billabong waggie. Zou namelijk beetje zuur zijn als ze achteraf toch aanlopen nadat ik ze er op heb laten zetten, en laten balanceren…
Hey , Ik heb een Clio2 met een als nieuw setje stalen velgen met winterbanden die ik gebruik om jaarlijks vlot door de keuring te geraken (Belgie).
Nu mijn zomerbanden ver heen zijn , had ik zitten zoeken naar alu velgen met zomerbanden .
Ik kan setje Canasta's kopen met 195/50 R16 erop.
Kunnen deze technisch gezien gewoon op de Clio2 zondermeer , ongeacht het mag of niet ivm KM-teller afwijking of zo ?
- 9201 Weergaves
- 9476 Weergaves
- 16914 Weergaves
- 8897 Weergaves
