PartyPeter
Thnx in ieder geval. Deze velgen zijn verkocht als et40.
Zou dus moeten passen maar dan heeft hij verkeerde info gegeven en is dit 35 ofzo?
Volgensmij maakt de et-waarde niet uit of die wel of niet aanloopt op je remklauw. Wat ik eerder denk is dat de vorm aan de binnenkant van de velg gewoon verkeerd is voor de auto.
Stel je zal nu de et waarde veranderen, dan is de binnenkant nogsteeds hetzelfde en staat alleen de band verder naar binnen of naar buiten.
PartyPeter
Maar als het hart verder naar buiten ligt en verder naar binnen komt heb je automatisch meer ruimte bij jr klauw.
Ik denk toch dat t spacers gaa worden aangezien ik ze heel mooi vind.
kelvin1990
hmm volgens mij is et40 maximaal op een rs. Vorig jaar een setje rota's gekocht met et45 maar daar moesten spacers tussen aangezien dat niet paste. ik had er 5mm spacers tussen gedaan en toen paste het precies. Als ik ze precies gelijk met de wielkast wil hebben moet er 15/20 mm spacers tussen.
- Frank [Factory]
Mensen houdt dit in ieder geval in de gaten:
HOE KLEINER DE ET-WAARDE, HOE VERDER DE WIELEN NAAR BUITEN STAAN.
Veel mensen denken dat het andersom is. Dus wil je goede vulling van de wielkasten, gebruik dan een lagere ET-waarde dan standaard!
+1 Frank. Het schreeuwde al door mijn hoofd bij het lezen van bovenstaande posts.
- Frank [Factory]
Ja, ik dacht om dit soort smileys
in de toekomst te voorkomen leek het mij slim om dit maar weer eens te melden.
Ik krijg epilepsie van je avatar Antonie
CoolClio
Passen renault velgen 4x100 et 45 onder clio 2 1999
Weet imand of orginele clio velgen 2005-2010 4x100 et45 R15 185/60 r15 passen onder mijn clio 2 bj 1999.
Ik twijfel aan de et waarde?
CoolClio
Re: Passen renault velgen 4x100 et 45 onder clio 2 1999
Het zijn lichtmetalen wielen van clio 2005-2010 et45 185/60 R15
Ik heb nu 175/65 R14 eronder op stalen velgen.
Ik ga er vanuit dat het 6,5J zal zijn gezien de breedte 185
Ziet het er optisch goed uit met lichtmetaal et45 of vallen ze dan te ver naar binnen ?
- pjbosvelt
Dat is voor iedereen weer anders....de een wil zijn wielen verder naar buiten hebben, de ander
wil ze iets naar binnen hebben....Wil je de auto nog verlagen,en dan bedoel ik veel verlagen
dan kunnen de velgen beter iets verder naar binnen staan.
Is voor iedereen eigen smaak
Opel Astra J GTC 1.4 Turbo
CoolClio
Dat stelt me dan enigzins gerust.
Volgens de foto valt het inderdaad nogal mee.
Ga hem ook nog wat verlagen met 35mm, dus dan valt dat mooi
samen met het iets naar binnen vallen.
Ik hoor btw vaak negatieve verhalen over dat verlagen en dat hij dan te stug wordt.
Ik ga van origineel 175/65 R14 met op dit moment versleten schokbrekers, dan naar
185/60 R15 met 35mm verlaging middels koni verlagingsset (veren en schokbrekers).
Denk zelf dat het wel mee zal vallen
Iemand ervaring met deze setup en het weggedrag ?
timeisink
Velgen - Past dit op een clio 2, fase 1
Een vraagje;
16 inch
Steek 4x100
ET-waarde: 43
6,5 J
zomerbanden 195/50/16
Past dit op een clio 2, fase 1 uit 1998.
Of misschien met andere banden?
Ik wil hem in de toekomt 3-3,5cm verlagen.
Tim
16 inch
Steek 4x100
ET-waarde: 43
6,5 J
Tim
CoolClio
Nou ik heb ze eronder zitten en moet zeggen dat de 185/60 R15 banden goed passen.
Ze vallen wel iets naar binnen en mogen van mij nog wel 2 à 3 cm meer naar buiten komen.
Misschien zijn spacers hiervoor een oplossing.
Maar voor ik dat doe eerst maar eens die verlagingset van koni monteren en kijken hoe dat gaat uitpakken.
Iemand hier ervaring met de combi van 185/60 R15 banden met verlaging van 35mm en spacers ?
Wat zijn een beetje voordelige sites voor die spacers ik zie ze alleen voor rond de €80 de twee
Wel een beetje duur voor 2 van die schijfjes als je nagaat dat ik vorige week 2 nieuwe bosch geventileerde remschijven heb gekocht voor € 42
timeisink
Bedankt arjan, helemaal over heen gelezen. Weet iemand misschien het antwoord op mijn vraag?
Ben van plan om het setje aankomende week te kopen indien dit past op een clio 2, fase 1
Clioracing
Goedenavond, ik ben de trotse bezitter van een Clio RS Phase 1 uit 2000. Weet iemand of er 16 inch 7,5j velgen met et waarde 37 onder mijn auto passen? Waarschijnlijk komen daar 205/45 banden omheen.
Op dit moment liggen de standaard velgen eronder met de maat 15 inch, 7j, et waarde 43. De bandenmaat is: 195/50.
Alvast bedankt voor het antwoord!
Daniel de Rijke
Wellicht bot van mij,..
Jammer dat je de moeite niet neemt om je voor te stellen in het des betreffende topic.
velgen passen maar als je achter gaat verlagen kan de 205 band je in de weg gaan
zitten, daarbij zou ik sowiso 195-45 nemen ivm banden prijzen en het aanbod
Clioracing
Heb ik net gedaan. Ik zat al in dit topic, dus ik dacht ik stel mijn vraag maar.
Groet,
Michiel
Groet,
Michiel
Clioracing
Bedankt voor je antwoord Daniel! Ik had het niet meteen gezien in die kleine letters:p
Wat een gave racer heb je trouwens van die RS gemaakt! Ik heb jouw project volgens mij op een andere site gezien. Dat wil ik tzt ook met mijn auto doen.
Eigenlijk zijn deze velgen de eerste stap. Het idee met 16 inch is om er uiteindelijk grotere remmen onder te zetten. Ik heb nu mooie gevonden en die wil ik alvast kopen. Wat voor velgen(maat) en banden(maat) heb jij onder je racer zitten?
Maar jij zegt dus om bij 195 te blijven. Gaat dat wel lukken met 7,5j velgen?
Groet,
Michiel
Groet,
Michiel
Daniel de Rijke
Op de racer zit 15inch met 195-50-15 federal banden icm met 6pots remklauwen en schijven van 295x28.
Op de daily rs heb ik 16inch 195-45-16 en daar heb ik ook grotere remmen voor liggen,
Megane 2 rs / clio 3 rs 4pots brembo klauwen met 300x24 schijven.
Project is enkel op rtc gepost en een paar updates op df forum
Clioracing
Ok, ik dacht altijd dat die cup clio's 16 inch velgen hadden ivm de remmen. Weer wat geleerd:) Misschien dat ik dan toch gewoon bij 15 inch moet blijven. Mijn OZ f1's blijf ik heel gaaf vinden. Zijn mijn velgen denk je geschikt voor eenzelfde soort setup als jij hebt?
Dat zijn wel serieuze remmen die je eronder hebt zitten. Ben je daar tevreden over, of kan er nog iets beter? Hoe zijn die remmen vergeleken met die Brembo's?
Daniel de Rijke
De clio 2 cup autos reden met speedline 2118 met 7J 15inch et 48.5
Er zaten standaart clio rs remmen op aan de voorzijde.
Na de cup jaren worden de autos vaak gebruikt voor enduerence races, van bv 6u.
Dan worden er vaak remmen upgrades gedaan.
De 6pots remmen zijn fenomenaal, op de racer zit geen abs meer.
Je kan dus enorm hard remmen
Hoi,
Ik ben 2dehands velgen aan het herstellen voor mijn clio. 7j/16 inch/et 37
Nu denk ik dat ze nog mooier gaan staan moesten ze nog 1cm verder naar buiten staan (dmv spacers bijvoorbeeld). Nu aangezien ik in België woon is dit niet zo simpel
Dus had ik gedacht om velgen te zoeken met een lage et waarde maar dezelfde breedte. Nu heb ik dit topic een keertje helemaal overgezocht maar daarover niets gevonden.
Ik heb ook al eventjes velgen opgezocht online, maar kom nergens velgen tegen met een et waarde die kleiner is dan 35...
Iemand enig idee waar ik velgen met een et waarde vind van +- 30?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Heb zaterdagmiddag nieuwe 14" stalen velgen besteld inclusief Michelin Alpin A4 winterbanden. Deze zijn geschikt voor de Clio II en ook bij de Renault-dealer besteld alleen heb ik niet nagezocht of deze ook onder een Initiale passen... :D Bij deze de vraag. Ik weet dat de 1.4 16V en de 1.6 16V met de oude neus wel geleverd is op 14'ers. Gezond boerenverstand zegt me dat dit wel past.
Thanks! Maar het is overduidelijk winterbandentijd. Zijn nog niet binnen! Grrrrr!
- 13406 Weergaves
- 14826 Weergaves
- 24430 Weergaves
- 14715 Weergaves
