Re: 14 inch velgen- vraag
5.5j is wel erg smal.
Is voor ongeveer 155-175 brede band.
je ze zijn smal :/ ik heb net op Maarktplaats gekeken op andere maten(15 en 16 inch) maar er waren te veel mooie velgen
ik weet niet of ze passen of mooi er uitzien :/
ik heb een aantal gekozen:
1. http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
2. http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
3. http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
4. http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
5. http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
wat denken jullie over deze velgen?
Heb hier al wat pagina's doorgelezen maar ik wordt helemaal gek van alle maten banden en velgen die ik voorbij zie komen.
Heb goedkoop nieuwe velgen kunnen kopen via mijn collega uit Slowakije.
Het zijn Anzio ultra's 16inch met et 38 en 7j breed.
Welke bandenmaat heb ik nu nodig op mijn clio2 ph3 ? Vind het opzich niet erg als de omtrek wat groter is want dan klopt de teller alleen maar beter in vergelijking met gps.
Alvast bedankt voor de hulp !
Ja daar heb ik inderdaad meer aan als 20 pagina's doorlezen.
Ga dus kijken voor 205/45 r16 banden
Dat is inderdaad een goede maat, maar zelf heb ik gekozen voor 195.50.16. 205 is best een brede slof voor onder een cliotje.
Ja dat zal misschien nog wel beter zijn. Had onder mijn megane coupe 225 liggen en had echt geen grip meer op nat wegdek. Natuurlijk ook te eigenwijs om winterbanden te nemen en dus van de winter tegen een stoeprand aangegleden en de auto dus totalloss
Bedankt voor de tip ik ga ook maar voor 195.
- Petare
195/50R16 past net in een Clio II zonder aanlopen. Ik heb laatst de banden laten vervangen naar 195/55R16 en bij het doorveren lopen ze achter aan. Daar zit voorin die wielkast een plaatje met een oogje d'r in in. Heb deze eruit moeten slijpen
Elmo1908
Ik heb op mijn Clio Campus op dit moment de 15 inch lichtmetaal in gebruik met daarop winterbanden.
Mijn zomerbanden zijn van het merk Fulda ofzoiets en maken veel lawaai. (zaten erop bij aanschaf)
Ik zat dus sowieso te denken om misschien eens nieuwe zomerbanden te kopen.
Nu leek het me leuk dit te combineren met een andere 16 inch velg, zodat ik er in de zomer nog wat stoerder bij rij.
Kan deze velg onder mijn campus? http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
En welke bandenmaat moet ik er dan bij kopen?
Elmo1908
- Elektronized
Even een ander vraagje, excuses als ik off-topic ga..
Ik heb 195/45R16 banden, de velgen zijn 7.0Jx16 H2, maar de ET waarde weet ik zo niet uit m'n hoofd.
Passen de standaard bouten, of heb ik langere bouten nodig ?
Ligt eraan of je standaard staal of lichtmetaal hebt en of je bol conisch of conische bouten hebt
- Elektronized
Standaard heb ik die 14" stalen velgen met wieldeksels over, of de bouten al dan niet conisch zijn weet ik niet.
r-kevin
Goedenavond,
ik heb de volgende velgen gezien: OZ Racing Superturismo, 17 inch, steek 4x100, 8J, ET35
weet iemand of deze passen op mijn clio 3?
ik zie namelijk vaak velgbreedte 7 met et40.
r-kevin
@ arjan: Bedankt voor je reactie, zou dit dan problemen geven bij mijn clio denk je? ik heb namelijk geen idee hoeveel je buiten de standaard kan gaan zitten
EDIT:
ik heb een velg gevonden op online-velgen.nl (http://www.online-velgen.nl/velgen/4043 ... -polished/) die dezelfde maat hebben en geschikt zijn voor mijn clio, mijn vraag is dus beantwoord, tnx!
EDIT:
- Elektronized
@Arjan: Oei, is het schadelijk voor de velgen als ik m'n bouten van m'n stalen velgen neem ? Zit nu zo vast..
- Elektronized
Bedankt voor de tip, morgen maar es langsgaan dan.
Stalen velgen gebruiken vaak bouten met een losse ring erachter. Dit om te voorkomen dat het boutgat groter wordt gedraaid omdat een normale bout conisch is. Als jou bouten geen losse ring hebben kun je ze prima op je lichtmetalen wielen gebruiken.
r-kevin
Weet iemand hoe groot het naafgat voor mijn clio 3 moet zijn, en of het mogelijk is een velg er onder te zetten met een grotere of kleinere naafgat?
- Frank [Factory]
60.1 is de naafdiameter.
Kleiner kan soms, dan moet je het gat op laten boren naar de goede diameter (60.1). Dit is lastiger dan een groter naafgat.
Bij een groter naafgat gebruik je een centreerring. Deze zijn wel verkrijgbaar bij de betere bandenboer. Je meet dan de naafdiameter van de velg. Vervolgens koop je een vulring (de centreerring) die de diameter verkleind van x-waarde naar 60.1.
Dan zitten alle originele LM wielen van Renault vast met verkeerde bouten.
PartyPeter
Ik heb dus tenzor velgen gekocht met een te hoge et waarde. heerlijk werken dat marktplaats!!!!
Maar de et waarde is toch veeeeeeel te hoog. Hij liep bij me achterste remklauw aan, ze kwam wel heeeeel mooi naar buiten zoals me had voorgesteld.
Volgens mij was de et 42.
Ik heb dus nu 17 inch er onder met banden 205/40/17.
Nu is mijn vraag, welke et waarden passen allemaal. Wil het liefst een cup effect maar zonder spacers want dat rijdt als een banaan.
Alvast bedankt voor de info.
Gr
Peter
Gr
Peter
PartyPeter
Ik zag bij mijn AEZ die er nu onder zitten toch echt et38 staan.....Arjan schreef:Bij een RS is de standaard ET 48,5.
ET42 zou wel moeten gaan, de velg komt immers verder naar buiten te staan.
Als 17" aanloopt op je remklauw zal je toch wel met een spacer moeten werken, al is het maar enkele mm's.
Dus als ik nieuwe velgen ga halen moet dat et50 zijn ofzo?
PartyPeter
Op velgenland staat dit bij mijn model auto:
Bouwjaren alle bouwjaren
Steek 4/100
Naaf 60
ET minimaal 35
ET maximaal 40
Inchmaat 7 x 17 inch
Bandenmaat 205-40-17
Steek 4/100
Naaf 60
ET minimaal 35
ET maximaal 40
PartyPeter
Oke, dus als ik velgen wil die gewoon mooi passen moet ik hebben....? ET vanaf?... tot?
7j is gewoon goed toch?
- 13422 Weergaves
- 14841 Weergaves
- 24456 Weergaves
- 14729 Weergaves
