Pagina 15 van 20
Re: HET ''passen deze velgen?'' topic
Geplaatst: 13 mar 2012 22:17
door johan
mits je niet gaat verlagen denk ik?.
Geplaatst: 13 mar 2012 22:29
door roYa
Nah, daarmee kun je ook wel 4 cm mee omlaag, heb ook 17 inch met 205/40 band erom. Et is alleen 38 maar heb ook 4cm verlaagd, spacers van 1cm gaat ook nog.
Geplaatst: 15 apr 2012 02:03
door Elektronized
Euhm..
215/40R16, 9j en et 15, gaat dit passen zonder veel aanpassingen ?
Is echt een zeeeeeer mooie deal.. En het zijn nog mooie velgen ook
Banden vraag
Geplaatst: 03 jul 2012 23:33
door Arnok
185-60-14 steek 4 x 100 Et 38
Is dit wat voor onder Renault clio 1.2 16v bwj 2001???
Re: Banden vraag
Geplaatst: 10 jul 2012 11:55
door Wizard
Wat is je vraag over banden?
Re: Banden vraag
Geplaatst: 10 jul 2012 22:35
door Uufd
Wizard schreef:Wat is je vraag over banden?
"185-60"
Of dit zou passen
Geplaatst: 07 sep 2012 22:25
door Hekkie
Passen deze orginele 16 inch renault velgen op mijn clio 2 ph1?
http://link.marktplaats.nl/590788357
Alvast hartelijk dank!
Geplaatst: 08 sep 2012 11:00
door Hekkie
10 mm is wel veel. Ik dacht dat ik had gelezen dat 10 mm slecht is voor de wiellagers? Klopt dit?
Waar kraag ik trouwens zo'n spacers? Wat kost dit ongeveer?
Geplaatst: 08 sep 2012 16:55
door Hekkie
Ik heb net een velg erop gehad en liep idd met sturen ietsjes aan.
Nu zie ik veel soorten spacers. ik zie universele 5mm spacers maar ook hele dure.
Zijn 5mm universele spacers al voldoende?
Geplaatst: 08 sep 2012 19:23
door Hekkie
Op marktplaats staan deze setjes.
http://link.marktplaats.nl/592552743
De verkoper zegt dat deze spacers een binnendiameter van 7,5 cm hebben. Dus groter als mijn naafdiameter.
Ik zie op internet vaak voorbij komen dat bij spacers t/m 5mm geen spacer nodig is die precies past. En dat je vanaf 6mm naar en cetrerende spacer moet gaan. klopt dit?
Geplaatst: 08 sep 2012 19:36
door Frank [Factory]
Niet aan beginnen! Koop een spacer die perfect om je naaf past en die de juiste steekmaat heeft! Anders krijg je onbalans.
Geplaatst: 08 sep 2012 21:38
door Hekkie
Nu heb ik weer een vraag want ik wil de velgen heel graag maar twijfel toch omdat ik die spacers moet gebruiken.
Mijn vader had het idee om zelf van staal 4 ringen te draaien aangezien hij in een staalfabriek werkt en daar mensen zijn met genoeg kennis is dit wel te doen.
Is dit een goed idee om dus zelf 4 perfect passende ringen van 5mm dik te draaien die dus de juiste steekmaat en naafdiameter hebben?
Geplaatst: 09 sep 2012 11:22
Hoeveel mm spacer gaat het dan worden?
Geplaatst: 09 sep 2012 13:02
Had ik even overheen gelezen.
Als je vader hier bedreven in is kan hij het zelf doen. Zolang alle waardes maar kloppen.
Geplaatst: 09 sep 2012 13:11
Je kunt ook deze doen:
http://www.autostyle.nl/hs-10264601.html
Is 10 mm verbreding. Dus 5 mm per velg. Naafdiameter is 60.1 en ze zijn geschikt voor 4x100.
Geplaatst: 10 sep 2012 15:25
door Hekkie
Ik denk dat ik toch maar voor andere velgen ga want die spoorverbreders zijn duur, maar er moeten dan ook nog langere wielbouten in. deze zijn ook niet goedkoop...
Geplaatst: 10 sep 2012 16:05
door R27
Wij hebben deze spacers op de Twingo gehad, 2 jaar lang, zonder problemen. Geen onbalans, ws omdat ze op de naaf zitten en vederlicht zijn. Maar goed, dat is geen garantie voor andere auto's. Ik zou het bij een auto met veel vermogen niet doen, bij de Twingo durfde ik het wel aan.
Geplaatst: 17 sep 2012 19:48
door Petare
Ik heb ook even hulp nodig. Heb een 16" orgineel Renault setje op het oog met de volgende waardes
bandenmaat ; 205 / 55 R 16
et ; 49
steek ; 4 x 100
naaf ; 60.1
Zit ik goed met die ET waarde?
Geplaatst: 18 sep 2012 11:32
Nope die is te hoog, dat is zeker dat antracite setje? Heb ik ook naar gekeken.
Hoe hoger de ET waarde, hoe dieper de velgen in de wielkast valt. Met ET 49 gaan ze zekerweten aanlopen.
Check dit maar eens
http://www.etwaarde.nl/
Geplaatst: 18 sep 2012 11:48
door R27
Das de maat die ik op mijn Megane heb, dat gaat inderdaad niet op een Clio.
Geplaatst: 18 sep 2012 11:50
door Petare
Oke bedankt! Was een megane of scenic setje velgen. Zijn alweer onsportief verkocht inmiddels, maar ze pasten dan blijkbaar toch niet..
Thanks!
Peter
Geplaatst: 18 sep 2012 19:35
door kelvin1990
ik zit te twijfelen:
past er bij mij clio rs ph1 een set schmidt modern lines 16x7 of 16x7,5 met et25 onder? eventueel te werken met spacers natuurlijk. Dat zijn velgen die wallie16 ook onder zijn auto heeft.
dank!!
Geplaatst: 18 sep 2012 19:39
door hakan
Past makkelijk , 7j,7,5j,8j,9j
Geplaatst: 08 okt 2012 19:50
door Petare
Standaard stalen velgen = ET36
Standaard aluminium velgen = ET43
Klopt dit voor de Clio II? In mijn orginele velgen staat geen ET waarde genoteerd en het is handig om te weten omdat ik er toch vragen over krijg.
Thanx!
Geplaatst: 08 okt 2012 21:25
door Petare
Top bedankt
