Pagina 12 van 20
Re: HET ''passen deze velgen?'' topic
Geplaatst: 12 jan 2012 20:57
door Nelis
Moet passen ja.
Ik heb een Initiale en daar zit standaard ET 43 op.
Zelf rij ik ook op 16" met 195/50R16
Geplaatst: 13 jan 2012 18:37
door Wuppie_Clio
Bedankt voor antwoorden.
Ik heb het 16" setje gisteravond nog opgehaald.
Ik zie in het voorjaar wel hoe het komt/past.
In elk geval 2 bandjes vervangen.
Momenteel rijd ik op winterbanden (snowtrac 3)om de stalen velgen.
1 maatje hoger als standaard dus 185/60R15 in plaats 185/60R15.
Snelheid gps komt goed overeen met snelheid auto.
Geplaatst: 18 jan 2012 17:20
door Clio676
Ik heb een setje superturismo's gt gehaald, r16 7.5j et 37met daarop 215/40 rainsport 2. Hoor niets vreemds, loopt niets aan. Ze zitten nu onder Clio 16v 1.6.
Gaat dus allemaal goed, denk alleen wel dat ik moet afleren die verhogingen op de rotondes over te vliegen. Kan nog net met me vingers tussen veerpoot en binnenwang band door, das toch genoeg ??
Geplaatst: 18 jan 2012 21:29
door Clio676
toch snap ik niet hoe mensen dan nog verlagen, of ligt dat eerder aan 7.5j.
als ik verlaag kan ik net zo goed maar ff paar rs spatboardjes gaan zoeken denk ik..
(met bijpassende bumpers)
Geplaatst: 22 jan 2012 18:33
door Alexio89
Hallo
passen deze velgen onder mijn Clio II ph1 9J ET20 ?
alvast bedankt
Geplaatst: 31 jan 2012 17:27
door o8-Carni-8o
Ben op MP een mooie set tegengekomen, welke van origine op een Grand Scenic geleverd zijn. Ik zou de velgen kunnen aanschaffen zonder de genoemde banden en ze zelf voorzien van 195/45/16 om ze onder mijn Clio II, phase II te schroeven.
http://link.marktplaats.nl/520979330
Alles zou moeten passen volgens mij, alleen de ET waarde roept vraagtekens op. Kan iemand mij uitleggen wat er nu precies gebeurt met de naar binnen/buiten plaatsing van de velg met een hogere, danwel lagere ET-waarde? Oftewel; gaat dit setje passen (en met welke optische/praktische gevolgen)
Thanx-a-bunch,
Kevin
Geplaatst: 31 jan 2012 17:30
door speklap
ik dat als je er een spacer tussen doet dat het wel past want volgens mij heeft de clio et35?
Geplaatst: 31 jan 2012 18:39
door o8-Carni-8o
Nog even een vraag:
Ik heb ook nog een optie op een set OZ Superturismo's. Nu weet ik dat het naafgat van Renault 60.1mm is. Van deze velgen zijn ze 68mm. Als ik bij een velgenconfigurator deze velgen selecteer geeft hij aan dat ze op mijn Clio zouden passen. Waarom zou een verschil van bijna 8mm nu dan niet van invloed zijn?
Geplaatst: 31 jan 2012 18:40
door speklap
het past wel
alleen niet zo goed hea gewoon die velgen laten liggen je kan ze wel kopen met een kleiner naafgat en dan gewoon laten uitdraaien
Geplaatst: 31 jan 2012 19:01
door o8-Carni-8o
Bedankt voor je antwoorden, alleen kan ik er inhoudelijk niet zo veel mee. Zou je het kunnen onderbouwen, zodat ik snap waarom? Heb drie configurators gebruikt en alle drie geven ze aan dat het zou moeten passen. Van deze velgen zijn in ET37 geen andere naafdiameters te krijgen. Tevens zijn deze velgen ook leverbaar geweest op originele Clio RS'en.
Nogmaals de vraag: Waarom zou een grotere naafdiameter wel passend zijn op de Clio?
Geplaatst: 31 jan 2012 19:18
door speklap
nou aangezien je clio naafgat 60.1 heeft als je dan een set velgen koopt met naafgat bijvoorbeeld 70.1
dat scheelt je tien mm en dan past het wel maar dan bungelt de velg als het ware los op de naaf, en ik zou niet weten hoe je het moet kleiner maken.
als je een set velgen koopt met naafgat 50.1 dan past dat natuurlijk niet nou dan ga je met de set velgen na een bedrijf die ze kan uitdraaien tot naafgat 60.1 en dan past het.
zo een beetje duidelijk?
Geplaatst: 31 jan 2012 21:04
door o8-Carni-8o
Dank je, die redenering had ik zelf ook gemaakt. Dan blijft nog steeds overeind waarom ze op diverse velgensites deze identieke velgen aanbieden als passend op een Clio. Het gaat dan over de 16" 4x100 7J ET37 variant.
Voorbeeld:
http://www.online-velgen.nl/velgen/1389 ... mo-zilver/
Wel even de auto selecteren Renault Clio 1998-2005
Gr,
Kevin
Geplaatst: 31 jan 2012 21:13
door Nelis
Je krijgt er veel al een adapter bij ( plastic ring) waardoor de naafgat precies over een komt.
Scenic velgen moeten wel passen, maar zeker op de voorkant heb je spacers nodig, want zonder zit je tegen je veerpoot aan. Heb het zelf ook al is geprobeert namelijk.
En et is btw verschillend bij een Clio ene heeft 38 andere weer 43
Geplaatst: 31 jan 2012 21:39
door o8-Carni-8o
Kijk, daar kan ik wat mee.
Ben er achter dat mijn Clio een ET heeft van 36 (volgens de dealer). Die centreerringen heb ik nu ook gevonden en deze kosten €5,- p/st. Ga dat setje OZ's maar eens even bekijken en zal laten weten wat de uitkomst is!
Gr,
Kevin
vraagje over velgmaten
Geplaatst: 31 jan 2012 22:47
door slhaarsma
Naast mijn vraagje in electronica heb ik als nieuwkomer nog een ander vraagje mbt tot velgmaten.
Ik heb een paar 14inch winterbanden gekregen. Nu ben ik op zoek naar stalen velgen daarvoor, omgeving Groningen. Maar dat blijkt wat lastig te vinden. Ik weet dat ik 5,5J14 moet hebben ET36 (?) en naafdiameter 6,01cm.
Wel kan ik banden vinden met ET45 of 50. Maar dat is te ver naar binnen en daarmee slecht voor je lagers, als ik de dingen die er over vind op internet goed interpreteer.
Mijn garage zegt dat t niet zoveel uitmaakt. Kan iemand mij hier iets meer over vertellen? Of is het probleem op te lossen met spacers ofzo? Tips zijn welkom!
Alvast bedankt!
Vr gr Sanne Haarsma.
Re: vraagje over velgmaten
Geplaatst: 31 jan 2012 23:28
door speklap
ff iets anders hea waarom komt jouw naam me zo bekend voor
en gewoon setje 14 inch zoeken en passen
Geplaatst: 01 feb 2012 00:43
door slhaarsma
He Arjan,
Thanx, fijn ook te zien dat dit forum "alive" is!!
Ik had idd Aygo velgen gezien met 45 ET, dus dan zouden die ook wel goed moeten passen?
@speklap: geen idee waarvan m'n naam je bekend voorkomt? Maar setje 14 inch zoeken is niet zo moeilijk, maar liever weet ik zeker dat ze passen, zodat ik weet dat ik niet nog drie setjes hoef te zoeken. En er zullen genoeg "passen", maar heb niet zoveel zin om aan het einde van de winter meteen m'n lagers te moeten vervangen.. Toch?
Cheers!
Geplaatst: 01 feb 2012 00:45
ET45 is maar 2 mm verschil. Moet kunnen.
Geplaatst: 01 feb 2012 01:03
door slhaarsma
Het had misschien in het "past..." topic, maar omdat we hier al bezig waren:
set 14" org. stalen volvo velgen voor o.a. volvo 440, 460 en 480
5.5j x 14h2 et37 naafgat 52.1mm
Past dat? Ik weet niet waar die 14h2 voor staat, en het naafgat is te klein.. Klopt het dat je daar centreerringen oid voor hebt?
Geplaatst: 01 feb 2012 22:04
door Nelis
Past niet renault heeft een naafgaat van 60,1mm / 4x100 steek.
Zoek anders ook is op Twinog I velgen dit zijn de zelfde velgen als een Clio II
En bel anders is holtrop ( Renault sloop in oudehaske)
Geplaatst: 06 feb 2012 21:18
door Wuppie_Clio
wintereditie (nu)
zomereditie (Voor straks als het weer/temperatuur weer zomerbandgeschikt word)
Geplaatst: 07 feb 2012 12:09
door Frank [Factory]
Welke inchmaat hebben je zomerwielen?
Geplaatst: 07 feb 2012 13:56
door Wuppie_Clio
Het is een photoshopje, dus kan er een beetje naast zitten.
Maar de velgen zijn 16”, ET-waarde 43, komen van Renault Megane Coupe 2.0 IDE Sport van 2001.
de banden die eronder komen: 195-50-16
Geplaatst: 07 feb 2012 14:08
Dan zal het resultaat niet zo zijn als je shopje. Ze zullen we wat kleiner ogen dan in je voorbeeld.
Geplaatst: 07 feb 2012 14:49
door Wuppie_Clio
Ok, geen probleem.
Wanneer het daadwerkelijk zo is zal ik een foto maken en plaatsen
