Pagina 11 van 20
Re: HET ''passen deze velgen?'' topic
Geplaatst: 23 sep 2011 18:14
door speklap
volgens mij past dat gwn hoor volgens mij is et standaard 35
Geplaatst: 27 sep 2011 23:54
door irriducibili
oke, even een hele algemene vraag, 17 inch velgen die nu al bij iemand onder een Clio RS phase1 zitten, zouden die ook sowieso moeten passen onder een Clio 1.2 16v phase2?
maten en dergelijke krijg ik nog te horen als het goed is, maar mischien dat iemand het bij voorbaat al weet
Velgen te groot..
Geplaatst: 28 sep 2011 14:19
door Ivo
Heren en Dames ik heb een vraag..
Ik heb laatst nieuwe velgen gekocht (Lenso D1R 17 inch), maar nu zit ik met het probleem dat als we met 3 man in de auto zitten de achterste velgen door de wielkast schaven.
Ik weet zo niet waar ze precies schaven, maar zo kan ik natuurlijk niet blijven rijden. De auto is niet verlaagd..
Weet iemand hoe ik dit op kan lossen zonder de velgen weg te hoeven doen?
Dat zou helemaal super zijn!
Ivo
Re: Velgen te groot..
Geplaatst: 06 okt 2011 12:20
door Ivo
Arjan schreef:17 inch moet gewoon kunnen mits de ET waarde goed is, dussss, wat is de ET van je velgen? Ennn, welke bandenmaat heb je erom liggen. Misschien die net een slag te groot zijn...
ET is 40 of 35, weet ik zo niet meer precies..
Bandenmaat is 205/40/R17.
Volgens online-velgen zouden ze gewoon moeten passen
Kan het zijn dat mijn schokbrekers achter hun beste tijd hebben gehad?
Geplaatst: 06 okt 2011 12:29
door Engee
Denk dat het je modderkuipen zijn, is het alleen links of ook rechts? Linksachter heb je iets minder ruimte ivm de uitlaat. Ik heb dit ook gehad en ook de zelfde maat velgen en banden.
Die kuip kun je gewoon wegbuigen en met een tyrap vastzetten, en anders slijt het vanzelf weg.
Geplaatst: 07 okt 2011 11:47
door Ivo
Engee schreef:Denk dat het je modderkuipen zijn, is het alleen links of ook rechts? Linksachter heb je iets minder ruimte ivm de uitlaat. Ik heb dit ook gehad en ook de zelfde maat velgen en banden.
Het is vooral rechtsachter.. Ik heb in principe ruimte zat binnen de kap.
Ik zal binnenkort een foto uploaden.
Hij zakt naar mijn idee ook echt ver door met instappen.
Geplaatst: 08 okt 2011 13:03
Veer gebroken misschien, of versleten. Schokbreker... ?
Geplaatst: 12 okt 2011 22:23
door Jerox
past wel maar dan gaat je clio wel stijgen in de hoogte.
Geplaatst: 15 okt 2011 16:11
door Ivo
Bij deze foto's waar ik het over had.. (beter laat dan nooit)
Andere Clio
Mijn Clio
Beide standaard veren en shokbrekers, duidelijk verschil dus.. Waar kan het aan liggen?
Geplaatst: 18 okt 2011 01:16
door zarok
Kijk even of je veren op dezelfde manier onder je auto zitten, de het uiteinde onderin dezelfde kant op wijst.
Had ik eerst ook
Geplaatst: 22 okt 2011 17:59
door svenster
215-40-17 pas dat?....et35?
Geplaatst: 05 nov 2011 14:21
door tuner@work
Ik rij nu op 16 inch 8j rondom bandje is 195/35/16 en past zonder problemen. ET is 35. Dit is wel met smalle veerpoten/air ride. Orginele veerpoten niet omdat de schotel dan in de weg zit!
Heb ook op 17 inch gereden met 195/40/17 met ET van 38 en dat paste met maximale verlaging net!
Geplaatst: 08 dec 2011 18:42
door Jerox
gaat dit passen :
16 inch
7.5j
et waarde 35
Geplaatst: 13 dec 2011 14:23
door Ralfinh0
Heb een setje winterbanden gezien incl velg!
195/60/14 4x100..
Komen van een Golf 3 af, past dit op een Clio II, Ph I 2001
Geplaatst: 14 dec 2011 23:07
door Rico77
Passen 1 van deze setjes onder een Renault Clio 2 Ph1? :
http://link.marktplaats.nl/512259933" onclick="window.open(this.href);return false;
http://link.marktplaats.nl/511430271" onclick="window.open(this.href);return false;
Ps. iemand anders misschien mooie velgen/ideëën..
Mijn intentie is: 15 " en het moet een beetje een "clio cup" worden:
16" en het moet wat meer voor de show zijn..
Gr Ricardo
Geplaatst: 19 dec 2011 22:50
door Jerox
standaart heb ik 165 65 14
Geplaatst: 19 dec 2011 23:01
door martijnk
Rico77 schreef:Passen 1 van deze setjes onder een Renault Clio 2 Ph1? :
http://link.marktplaats.nl/512259933" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://link.marktplaats.nl/511430271" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Gr Ricardo
koop dan gewoon een set speedlines die uit de clio cup komen of hetzelfde zijn.... Dan is het niet een beetje maar exact gelijk
Geplaatst: 24 dec 2011 16:54
door Jerox
35 zijn standaard velgen
Geplaatst: 24 dec 2011 18:53
16 inch 7.5j et waarde 35 tov 14 inch 5,5j ET35
Velg is dus 2 inch breder ofwel 2 x 2,54 cm = 50,8 mm, en gaat dus 25.4 mm meer naar buiten en naar binnen. Je moet dus minimaal die 25.4 mm ruimte tussen je huidige velg en veerpoot hebben wil het passen. Elke mm die je minder dan 25.4 mm over hebt moet dus met een spacer aangepast worden.
Geplaatst: 28 dec 2011 23:40
door Jerox
Thx ff meten.
Voor 7 j geld 1.5 inch neem ik aan
Geplaatst: 07 jan 2012 14:08
door Wuppie_Clio
http://link.marktplaats.nl/514408428
Passen de velgen (met banden) om een Clio2 phase2? (1.6 16v, privilege luxe 2004)
En ja ik ben nieuw op dit forum en zal me spoedig voorstellen met foto's e.d. op het voorsteltopic.
Alvast bedankt voor het antwoord.
Geplaatst: 07 jan 2012 21:02
door Wuppie_Clio
Ok, bedankt voor het antwoord.
ik weet nog niet zeker of ik het doe maar in elk geval dus bedankt voor advies.
Geplaatst: 08 jan 2012 18:43
door Wuppie_Clio
Dan gaat het niet passen (aan foto te zien is het een seat arosa en die heeft andere naafdiameter)
ps. is dit >
http://link.marktplaats.nl/516106031 gek om te doen voor een Clio 2 phase 2?
Op dit moment heb ik stalen velgen met zomerbanden (mijn avatar is van een andere, zelfde kleur auto)
ik wil dan de huidige banden 185 55 15 (van stalen velg) omzetten naar bijvoorbeeld de velgen zoals getoond in link.
En dan winterbanden laten monteren om de originele stalen velgen.
Suggesties voor beste bandenmaat? volgens mij is 18 55 15 het beste?
Geplaatst: 08 jan 2012 18:48
door Nelis
185/55R15 is de standaard maat ja voor een Clio II
Geplaatst: 12 jan 2012 15:20
door Wuppie_Clio
Deze originele Megane II 2.0 IDE 16" sportvelgen moeten wel passen onder een Clio II phase 2 toch?
steek is gelijk
Et-waarde iets hoger: ET43
195/50R16
Ik heb zo'n setje op het oog (4 stuks) met 2 redelijke en 2 mindere banden.
Velgen in goede staat met een enkel een beetje stoeprandschade (niet rondom)
€ 125 iis toch niet te duur?
http://link.marktplaats.nl/520176160
