Lee
Re: Bandenvraagje 17" inch velgen
nee hoor 9j past achter, alleen voor niet inverband met insturen.
8j moet kunnen probeer een spacer?
Bloemovic
Hallo
passen deze velgen onder een clio 1.4 16v bj 2002
Specificaties:
- Breedte: 7.0 J
- Inch: 17
- Steek: 4x100;4x108;5x100;5x108
- ET: 40
Specificaties:
- Breedte: 7.0 J
- Inch: 17
- ET: 40
Zou moeten passen, maar snap de steekmaat niet helemaal.
Waarom staat er ook 5 gaats bij? Dat gaat niet echt passen, aangezien Renault 4x100 heeft
Bloemovic
de velgen zijn in verschillende steekmaten verkrijgbaar
aleen met platte bandan zal dit goed gaan,
denk aan een 35 t/m 45 band op 205
- Mike (SkodaRS)
- Beheerteam
combi met een band 205/40 past dit goed onder een clio, zelfs na verlaging van 3,5 cm liep er niks aan
Groet, Mike
Ben niet gek maar een onderzeeër!
AppieHeijn
Hi
Ik ben van plan om mijn Clio 2 Phase 1 1.6 16v 35mm(voor+achter) te verlagen. Misschien wil ik er ook meteen 16" onder gooien. Welke maat banden kan/moet ik nemen om te zorgen dat het niet aan gaat lopen. Liefst natuurlijk niet van die hele platte bandjes vanwege het comfort.
Het gaat om velgen met de volgende maten:
Velgbreedte: 6.5J
(ET): 42
Alvast bedankt.
Velgbreedte: 6.5J
(ET): 42
Alvast bedankt.
Dnns
AppieHeijn
Kan ik voor die maat ergens banden bestellen? Kan ze namelijk niet vinden op autobandenmarkt.nlDnns schreef:denk dat je beste iets van 185 45 16 ofzo kan nemen.
Dnns
195 45 16 bedoel ik, verkeerd getypt..AppieHeijn schreef:Kan ik voor die maat ergens banden bestellen? Kan ze namelijk niet vinden op autobandenmarkt.nlDnns schreef:denk dat je beste iets van 185 45 16 ofzo kan nemen.
AppieHeijn
Dacht alDnns schreef:195 45 16 bedoel ik, verkeerd getypt..AppieHeijn schreef:Kan ik voor die maat ergens banden bestellen? Kan ze namelijk niet vinden op autobandenmarkt.nlDnns schreef:denk dat je beste iets van 185 45 16 ofzo kan nemen.
Dnns
AppieHeijn
Ah ok, bij nader inzien vind ik 16" toch ook best wel groot. Persoonlijk vindt ik 15" beter staan.
15 inch(15j) met een ET waarde van 38. Gaat dat problemen opleveren met verlaging 35/35?
Dnns
Nee geen enkel probleem, reed zelf eerst op 15'' 7J en 9 cm verlaging.
AppieHeijn
Ah ok, maar hoe zit het dan nu met mijn winterbanden? 185 65 14 deze lopen net niet aan.Dnns schreef:Nee geen enkel probleem, reed zelf eerst op 15'' 7J en 9 cm verlaging.
- Nico van Halen
16" gaat uitstekend met 195/45 r16 bandjes, lopen niet aan en geven genoeg comfort, heb er zelf ook een jaar mee gereden en was minder erg dan dat ik dacht dat het zou zijnAppieHeijn schreef:Ah ok, bij nader inzien vind ik 16" toch ook best wel groot. Persoonlijk vindt ik 15" beter staan.
sunwave
Ik heb vier velgen vanonder een clio 3 overgenomen. Merk Dezent model F, maat 7.0 x 16 inch, steek 4 x 100, ET 38. Als het goed is passen deze onder mijn clio 2 phase 2? Heb ik dan nog centreerringen nodig of kunnen deze er direct onder? Nu heb ik enkel nog 4 nieuwe banden nodig, die hangen er nog niet omheen. Ik zoek echt mooie platte banden die grip hebben op droog en nat wegdek en die niet gigantisch snel slijten. Ik dacht zelf aan de Toyo Proxes 4 in de maat 195/45/16, maar vind ze nog best prijzig (iemand andere alternatieven?). En iemand nog een goed adresje hiervoor omgeving Rotterdam?
Lee
Over je velgen die passen perfect.sunwave schreef:Ik heb vier velgen vanonder een clio 3 overgenomen. Merk Dezent model F, maat 7.0 x 16 inch, steek 4 x 100, ET 38. Als het goed is passen deze onder mijn clio 2 phase 2? Heb ik dan nog centreerringen nodig of kunnen deze er direct onder? Nu heb ik enkel nog 4 nieuwe banden nodig, die hangen er nog niet omheen. Ik zoek echt mooie platte banden die grip hebben op droog en nat wegdek en die niet gigantisch snel slijten. Ik dacht zelf aan de Toyo Proxes 4 in de maat 195/45/16, maar vind ze nog best prijzig (iemand andere alternatieven?). En iemand nog een goed adresje hiervoor omgeving Rotterdam?
ik zou niet voor toyo gaan vrij duur en slijte erg snel, zou gaan voor b.v Uniroyal is een goedkope band maar toch goeie kwaliteit. Je zou je banden ook kunnen kopen via onze man die alle club korting regelt:
Gewoon even een mail sturen dat je via de clioclub ben, dan maakt die wel een leuk prijsje voor je.
http://www.clioclub.info/forum/viewtopic.php?f=54&t=550
Website:
http://www.bandenenvelgendelft.nl/
- Mike (SkodaRS)
- Beheerteam
Toyo is wel een type band die ik je kan aanbevelen hoor, alleen NIET als je je auto ook echt dagelijks gebruikt. Dan zijn ze zo op zeg maar
Groet, Mike
JelteRSi
Het centergatgrootte is het gat dat je aan de voorkant kan opmeten? Ik heb namelijk aan de binnenkant 3 verschillende grootte's stapgewijs naar binnen...
JelteRSi
en als het er niet in staat.. waar kan je het dan meten?
Shahid
Past dit op mijn clio2 ph 2?
17 inch
et 42
7,5 j
225/50R17?
Ga ik ook achteruit op rijcomfort? Auto is niet verlaagd, zou dit hierna nog kunnen?
17 inch
et 42
7,5 j
225/50R17?
Shahid
Ok thnks, ik zie ook dat er een enorm verschil in de snelheidsmeter tov de werkelijke snelheid is, klopt dat? Zoja kom dit doordat het 17 inch velgen zijn, is dit bij 16 inch een stukje minder?
Is er ook iets van een maximale maat wat er onder mn clio kan, op is dit per velg anders (mbt et en j waarden)?
- Mike (SkodaRS)
- Beheerteam
Vaak kloppen die calculators niet hoor, staar je daar niet blind op. Toen met mijn clio ook gekeken toen die van 15 naar 17 inch ging, daar zou ik volgens de calculator ook een afwijking hebben van meer dan 8 km meer dan de teller aangeeft bij 120. die was volgens de gps totaal niet waar. 118/119 reed ie zo op gps met 120 op de teller. Gewoon netjes dus
Groet, Mike
- 13538 Weergaves
- 15007 Weergaves
- 24661 Weergaves
- 14886 Weergaves
