Pagina 2 van 6
Re: Show je ICE
Geplaatst: 18 jan 2010 23:34
door Neophyte
Active Subwoofer:
Bass Boost 0 / + 18dB
Enclosure Dimensions 50mm x 305mm x 305mm
Frequency Response 30Hz-250Hz
Fuse 15 Amp
Low Pass Filter 35Hz-250Hz
Max Power Rating (Watts) 300
Tuning Bass Reflex
Woofer size 10"
zijspeakers:
Compliance (Cms) 545.5
Cone Area (Sd) 5.2
D.C. Coil Resistance (Re) 3.6
Electrical Q (Qes) 1.196
Force Factor (Bl) 2.964
Free Air Resonance (Fs) 100.1
Frequency Response 75Hz-22kHz
Impedance (Nominal) 4
Magnet Structure (Oz) 5.4
Max Power (Watts) 120
Mechanical Excursion (mm) 7
Mechanical Q (Qms) 2.397
Mounting Depth 47mm (1 5/8")
Mounting Diameter 93mm (3-11/16")
RMS Power (Watts) 35
Sensitivity (dB) (1W/1M) 87
Total Loudspeaker Q (Qts) 0.798
4 kanaals versterker:
Bass Boost @ 45Hz -
Channel Seperation >50dB
Frequency Response (-3dB) 10Hz-40kHz
Fuse Rating 30A x 1
Input Impedance 20K
Input Sensitvity 0.2V - 8V
Max Power Rating (Watts) 600
Ratings per Channel 75 Watts RMS per Channel @ 4 ohms: 100 Watts RMS per Channel @ 2 ohms: 195 Watts RMS Bridged Channel @ 4 ohms
Signal to Noise >87dB
THD @ Rated Power 1% (1kHz)
Variable High Pass Filter 6dB / Octave
Variable Low Pass Filter 6dB / Octave
hoedenplankspeakers volgen nog: foto+spec's
Re: Show je ICE
Geplaatst: 19 jan 2010 00:20
door cleaningcreations
Re: Show je ICE
Geplaatst: 20 jan 2010 18:45
door Thom88
dit is die van mij dan... misgien had je hem al gezien... maar hij is nog niet af... wat je ziet liggen is het monoblock... heb de vier kanaler acher men woofer verstopt...
Re: Show je ICE
Geplaatst: 23 jan 2010 16:34
door FurkyStyle
jerox schreef:show je ice nou bij deze dan maar die van mij.
van de specs weet ik niet zoveel.
het is 2 keer 600 watt.
heeft de persoon mij vertelt waar ik ze van overkocht.
misschien is het niet uniek, maar dit vind ik zoooooo vet
waar staat je versterker eigenlijk..?
Re: Show je ICE
Geplaatst: 24 jan 2010 15:20
door Jerox
de versterker heb ik onder mijn stoel naast de schakelaar voor mijn led verlichting en neon.
groetjes
Re: Show je ICE
Geplaatst: 24 jan 2010 16:19
door dennisje030
De tering, heb jij nog wel oren over?
Hoeveel DB scoorde je met deze installatie?
Re: Show je ICE
Geplaatst: 24 jan 2010 21:26
153.4 db op de EMMA meter en op de meter van spl zwolle ging ik soms wel over de 160 db heen maar die meter klopt niet helemaal
. En de vooraam is er 4 x keer uigeklapt
. De volgende project gaat ook leuk worden zodra ik erover uit ben met welke auto.
Re: Show je ICE
Geplaatst: 25 jan 2010 20:02
door goos
Na al dat audio geweld valt bijna elke ICE in het niets, ik durf die van mij bijna niet meer te laten zien
Ondiepe sub vank kicker omdat ik nog aardig wat kofferbakruimte over moest houden.
Diameter: 12 inch
Vermogen: 800W max 400W rms
Frequentie bereik (Hz): 25-350
Re: Show je ICE
Geplaatst: 25 jan 2010 20:09
door jordy clio
ik vind hem mooi hoor goos
ik wil ook nog een keer zoiets.
Re: Show je ICE
Geplaatst: 25 jan 2010 20:25
door ClioMarcel
jordy clio schreef:ik vind hem mooi hoor goos
je komt em nog wel es tegen op een meet
Re: Show je ICE
Geplaatst: 25 jan 2010 20:26
door goos
cleaningcreations schreef:153.4 db op de EMMA meter en op de meter van spl zwolle ging ik soms wel over de 160 db heen maar die meter klopt niet helemaal
Ga je daar een topic van maken? Ben wel benieuwd
Re: Show je ICE
Geplaatst: 26 jan 2010 16:10
zodra ik meer weet wat ik precies ga doen zal ik een topic aanmaken . op het moment ben ik met een clublid bezig om 12x 12 inch vierkante subs te bouwen in een opel astra coupe . Zodra er een beetje schot inzit zal ik ook wel een foto daarvan posten
Re: Show je ICE
Geplaatst: 26 jan 2010 16:46
door Thijs Bosmann
Re: Show je ICE
Geplaatst: 26 jan 2010 17:58
door Thom88
Re: Show je ICE
Geplaatst: 26 jan 2010 18:22
door Thijs Bosmann
Nogal n kut opmerking ja!!!
gelukkig had k mn versterkers en subs enz nog!
*kan t nu wel hebben hoor Thom!
Re: Show je ICE
Geplaatst: 26 jan 2010 18:34
door ClioMarcel
die had je ............
Re: Show je ICE
Geplaatst: 26 jan 2010 18:35
door Thijs Bosmann
Nee hoor, mn subs staan in de garage in de BLAUWESTAD! , mn versterkers ook JONGE!
Re: Show je ICE
Geplaatst: 26 jan 2010 18:40
door ClioMarcel
Re: Show je ICE
Geplaatst: 26 jan 2010 18:41
door Thijs Bosmann
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh!!!
Re: Show je ICE
Geplaatst: 26 jan 2010 20:03
door AppieHeijn
WTF doen ze dat in Grunn ook al? Ik dacht alleen in Den Haag
Re: Show je ICE
Geplaatst: 26 jan 2010 20:08
door Thijs Bosmann
was in Driebergen, bij utrecht in de buurt!
Re: Show je ICE
Geplaatst: 26 jan 2010 21:03
door Age
Thijs Bosmann schreef:
Voor thijs geen audio meer in de auto.... wordt toch altijd maar gestolen!
eindelijk rust op de meetings!
Re: Show je ICE
Geplaatst: 26 jan 2010 21:17
door Viper
En ontopic maar weer
(zal deze even samenvoegen, met het oude topic)
Re: Show je ICE
Geplaatst: 27 jan 2010 13:03
door special clio
cleaningcreations schreef:op het moment ben ik met een clublid bezig om
:lol:
ben benieuwd waar je die gaat laten
en of de verhouding van de kisten dan nog kloppen
Re: Show je ICE
Geplaatst: 27 jan 2010 17:55
door Thom88
Thijs Bosmann schreef:Nogal n kut opmerking ja!!!
ow beter... dagt wel dah je het wel zou kunne hebbe... maar dan bouw je de hele handel tog gewoon weer in... kan je weer de blits make bij de ladyzzzzzz
