Pagina 2 van 2
Re: Subwoofer op originele radio?
Geplaatst: 17 jun 2009 23:37
door Engee
Ja Thijs had het zo gepiept bij Chris!! Zijn er volgens mij wel meer die het gelukt is!!
Geplaatst: 18 jun 2009 09:45
door Thijs Bosmann
haha, ik heb t tijdens de CC.nl openings meeting gedaan, 3 uurtjes werk ofzo!
Geplaatst: 18 jun 2009 10:57
de remote op de geschakelde plus (of antenne)aansluiting.
dan koop je een kastje om van 1 van de achter speakers (of alle 2) naar de versterker te verbinden
dan trek je je grote plus kabel ven je achter bak via de dorpel naar de accu
en de grond kabel naar de achter klep sluiting of naar 1 van de gordel spanners
versterker aansluiten en je sub er op, en klaar
Geplaatst: 26 jun 2009 23:52
door cliosport
jorna1.2rn schreef:Het kastje waar op gedoeld word is een pre out kastje. Die maakt van je luidspreker kabel een aansluiting voor je versterker. Dit kastje plaats je tussen je achter speakers en je kunt daar je tulpkabels of aansluitingen op je versterker op aan sluiten.
Of van caliber:
te krijgen bij bijna elke audioboer of auto mat en halfords soms ook nog wel.
Kosten tussen 15 en 25 euro
Met die van caliber heb ik zeer goede ervaringen zeg ik er gelijk even bij
Helaas heb ik ik hem niet meer anders had ik je hem zo opgestuurd
Hoeveel kost zo'n kastje ongeveer?
En heb je link waar ik het evt kan bestellen?
Geplaatst: 27 jun 2009 00:02
door Sandy R
remcocarstereo.com?
Geplaatst: 27 jun 2009 00:03
door Nico van Halen
cliosport schreef:jorna1.2rn schreef:Het kastje waar op gedoeld word is een pre out kastje. Die maakt van je luidspreker kabel een aansluiting voor je versterker. Dit kastje plaats je tussen je achter speakers en je kunt daar je tulpkabels of aansluitingen op je versterker op aan sluiten.
Of van caliber:
Volgens zijn bericht
Geplaatst: 28 jun 2009 13:15
door jorna1.2rn
jha inderdaad tussen 15 en 20 euro en je kunt ze van caliber ook bij halfords kopen en zo dus vrij gemakkelijk aan te komen.
Geplaatst: 28 aug 2009 09:43
door Clio_1988
De + kabel die van de accu naar de sub moet, waar moet die in hemelsnaam door?
Ik kan nergens (onder de moterkap) zien waar ik die kabel door kan halen..
iemand??
Clio 2 Phase 2!
Geplaatst: 28 aug 2009 12:24
door Sandy R
Tapijt weghalen, dan zie je wel waardoor
d'r zitten meerdere rubbers
Geplaatst: 08 nov 2009 19:15
door Nudle
welke maat bedoel je van de subwoofers?
et mooiste zou zijn een paar 10 inch subs 200 wat lijkt me meer dan genoeg
en een 4 weg versterker gebrugt aangesloten is het mooiste
het kan ook wel op een monoblok of 2 weg kan ook wel maar dat komt niet altijd tengoede van de geluids kwalitijd
Geplaatst: 08 nov 2009 19:18
door Nudle
sorry verkeerde bedradings schema voor perfect geluid is een dubbelspoels sub veel mooier
Geplaatst: 25 mar 2010 14:29
door Frederik87
Vinnie_86 schreef:de remote op de geschakelde plus (of antenne)aansluiting.
Als je dat kastje ertussen steekt, moet je dan je originele radio er nog uithalen om iets op aan te sluiten of is dit niet nodig?
Tx...
Geplaatst: 25 mar 2010 14:36
door Engee
Nee dat is dan niet nodig volgens mij! Alleen de kabel van de accu trekken en massa en dan aftappen van de achterste speakerdraden
Geplaatst: 25 mar 2010 16:02
door Frederik87
Engee schreef:Nee dat is dan niet nodig volgens mij! Alleen de kabel van de accu trekken en massa en dan aftappen van de achterste speakerdraden
Nice, bedankt!
Geplaatst: 26 mar 2010 20:14
door goos
Tx...
Ik heb de high-low converter juist achter de radio zitten en dus gelijk bij de bron afgetapt, dan is ie mooi weg gewerkt. Van daaruit lopen dan de tulp kabels en de remote naar de versterker in de kofferbak.
Geplaatst: 05 okt 2010 22:51
door caliber 240
hallo beste tuning liefhebbers ik ben juist nieuw op dit forum en ik leesde jullie topics en nu heb k een vraag ik heb een versterker van caliber CA240 daar heb ik da kastje bij maar achteraan is dit met 4 kabel meer er zijn 2 kabels in het zelfde omhulsel gestokken moet ik deze uitelkaar halen en elk apart aan leggen of moet ik die samen aanleggen ?? en der zijn 2 grijze en 2 witte dat is tog voor recht een witte en een grijze ??? ik zou dit willen aan sluiten op een originele radio en heb 2 subwoofers van elk 450w als jullie mij wat zouden kunnen en willen helpen met het aansluiten van mijn subwoofers ????? hopelijk vlug iets van jullie te ondernemen ??? gr tim
Geplaatst: 06 okt 2010 16:31
door goos
[quote="caliber 240"] daar heb ik da kastje bij maar achteraan is dit met 4 kabel meer er zijn 2 kabels in het zelfde omhulsel gestokken moet ik deze uitelkaar halen en elk apart aan leggen of moet ik die samen aanleggen ?? quote]
Misschien moet je iets duidelijker zijn. Ik neem aan dat jij ook een high-low converter hebt (en dat je dat bedoelt met 'da kastje bij'). Ik neem aan dat je met de 4 kabels 2x de + en - bedoelt die je op je speakerkabels aan moet sluiten? En aan de andere kant zitten dan als het goed is twee tulp kabels die je op je versterker kan aansluiten. Vaak zit er ook een remote op je converter om te voorkomen dat je versterker aan blijft staan en je accu leeg trekt.
Geplaatst: 06 okt 2010 18:24
door caliber 240
dat klopt mijn versterker is een caliber CA 240 competition .
mijn vraag wes enkel er zit achteraan (dat kastje) 4 kabeltjes maar 2 er van zitten in het zelfde bevestigings punt (een witte draad en een grijze draad) dit is nrm tog een plus en min die samen zit dan ?
moet ik deze dan uit elkaar halen en de witte samen steken en de grijze samen steken ??? of niet ? kunt u mij hier meer uitleg over geven ?
Geplaatst: 07 okt 2010 20:00
door Jerox
misschien makkelijk om een foto te posten.
groeten
Geplaatst: 08 okt 2010 08:27
door goos
jerox schreef:misschien makkelijk om een foto te posten.
groeten
Idd, ik snap ook niet helemaal wat je bedoelt met dat samen zitten en wat je dan uit elkaar moet halen.
